"Новото" Grand Cherokee WK на sparkybg
  • Дълбокомислено...
    Да разглобиш електродвигател за да смениш лагер, и да се изциганиш и да не смениш и другия, рядко се оказва мъдро решение.
    Та, така погледнато е без значение кой от двата лагера е повреден...
    А търсенето на тракане което се появява за няколко секунди, за няколко пъти на ден, и то само в студени дни, по тоя начин (със стетоскоп) може да е доста времеемко.
    Напролет така или иначе експериментите ще приключат...
    И коментаторите...
    • Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнение
      Вие се бъзикате, но обикновен машинен стетоскоп може и да помогне. Не съм слушал двг но на обикновен електромотор познавам кой лагер е умрял с дълга отвертка опряна на ухото.
      Имам и аз, има и Деди. Ама додето го чуеш и то спре.
      Привидно е в задната част на мотора, уж горе към главите. Обаче там няма какво да хлопа така, а и както казах главите са махани, заедно с повдигачи и т.н. Стария раьпределителен вал и той е вън - нула признаци и по него.
      • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
        Нито си първия дето се е сетил, нито има липса на уреди из мрежата. На вменяеми пари са само тия, дето не вършат нищо повече от стетоскоп.
        Примерно: https://www.ebay.com/itm/286263261299
        Вършещите работа са тия:
        Смятам че цената говори достатъчно.
        Имах предвид да ги има уредите за ползване в сервиз или на повикване. За покупка няма смисъл за единичен случай, разбира се.
        Аз изхождам от условието на задачата, което е да се определи откъде идва шума - от мотора или не. Без повече специални изисквания. Мисля си, че ако се запише/преслуша едновременно, пък и дори едно след друго, от няколко места тропането (дори и с елементарни средства), току виж се определило конкретното място.
        • "От второто нататък винаги пали малко по "ессплозивно". Ввднага започва да пръска гориво, а може и да има още остатъчни пари. Така си е. "
          Цитата е по Спарки от преди две страници
          Днешния опит - категорично почва на второ палене поне ще знам кога да сложа стетоскопа
          • Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение
            Да де ама като дойдох последния път изчатка още докато въртеше стартера, точно преди да запали, мисля при първото палене още.
            • Предполагам че двигателят не е с директно впръскване?
              И коментаторите...
                Правилно предполагаш. И дюзите са нови и оригинални. Модел 2020, с 6 дупки, вместо оригиналните 4. С нанесени съответните корекции в профила. Fuel trim - едноцифрени проценти, мисля изцяло под 3%, в 90% от режимите под 1%, което се брои не просто добре, а идеално.
                Последно редактирано от sparkybg; 28-12-25, 22:40.
                • Изключване на цилиндър (гориво или запалване) променя ли нещо?
                  И коментаторите...
                    Не е опитвано. С тотално откачено гориво не го е правил при въртенето. Никога, даже наченки не е имало.
                    • Това е нещо свързано с масло, налягане, изпомпване и тн... Още повече, че се появява на студено.. Колкото и смешно да прозвучи Нивата има хидравлични компенсаторни и когато е студено и не е карана се получава такова чукане при запалване. Даже в ръководството за експлоатация пише, че е нормално...
                      • sparkybg
                        sparkybg коментира
                        И при първомачално, и при второначално и при третомачално се появява. Спира, когато изчакаш мотора лекинко да загрее. До следващото изстиване.
                        ЗНАМ как тропат повдигачи, знам как звучат колектори. Не е нищо от това. А и както казах, сменени са лятото. Миналата зима правешв същито и цяло лято нула грижи.
                      • дядо владо
                        дядо владо коментира
                        Понеже машината не е моя 😏 и в отсъствие на собственика мога да издевателствам над нея колкото си искам 🤣 след ХХ успешни и неуспешни опита, най - накрая на стетоскоп поне едното БУМ е категорично в смукателния колектор и ми върви като на изстрел. Сега дали е детонация или задържащ клапан или ба-ли-го-какво, свързано е по някакъв начин със студа ......
                      • sparkybg
                        sparkybg коментира
                        Удари по клапани няма, а този мотор удря клапани ако не се приберат навреме. Леко задържащ клапан, колкото да не затвори - или няма да пълни, или няма да изхвърля. И в двата случая мотора няма да работи както работи. Без един цилиндър разликата е потесаваща, без два почти не може да работи без да му подаваш газ, без три почти не може да запали. Главното е че в тия режими никога не е имало удари и чукане, а гориво и условия да ги направи не е като га не е имало.
                        Деди, със сигурност ще се прави след 5-ти (както ти споменах не знам точно кога че в момента го играя таксѝ и изветно време ще е така), та ако ти пречи ще мислим начин да си го прибера. Сега ще поръчам плоча и торк от WK2. Като свалим кутия ще отвия тапите на маслените магистрали и ще ги "преслушам" с магнит, макар че не вярвам да открия нещо там. Ако продължи - мотора долу и разпиляване на кванти като тоя на тераното едно време.
                        Другия вариант е направо всичко долу и...
                        ПП: Смукателния колектор е кух като кратуната ми. Тоест акустично го играе усилвател, еле пък като е пластмасов. Като нищо може да е около него, а той да го "рафинира", включително като сила.
                        Последно редактирано от sparkybg; 29-12-25, 11:30.
                    • Не пречи, праитл съм го в патологият на джен(д)ерал мотърсите
                      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC_00011.jpg Прегледи:0 Размер:244.4 КБ ID:7019986
                      па дали ще излезе дженерал или джендерал ............
                      • След толкова 'напомняния от автора' че повдигачите са сменени, само ще напомня: "Обикновенно се поврежда това, което последно е ремонтирано".
                        • Първоначално публикуван от Гаврил Груев Хлътев Преглед на мнение
                          Освен че са сменяни, няма мисфайъри, няма грешки и авторът (и не само) знае как звучи празен/дефектен повдигач.
                          • Гаврил Груев Хлътев
                            Гаврил Груев Хлътев коментира
                            тогава виж другите 'последно ремонтирани' части.
                          • sparkybg
                            sparkybg коментира
                            От миналата зима, когато го направи за сефте, съм прегледал не само всички последно ремонтирани, ами всички изобщо ремонтирани/сменени части. Някаква част съм сменил повторно.
                        • А някоя счупена пружина на клапан?
                          • kameno karp
                            kameno karp коментира
                            Счупената пружина на клапан си остава счупена и след двадесетата секунда и в топло време.
                          • sparkybg
                            sparkybg коментира
                            Точно! А и при няколко отваряния на капаци и махане на глави преди 5 месеца, колкото и да съм кьорав, щях да я видя.
                            Отделно след всяко бъзикане там (кобилици, прътове) превъртам коляновия вал с 2-4 оборота и гледам какво отваря и затваря, колко се вдига и т.н. Наистина трябва да съм супер кьорав да не видя нередовна пружина.
                        • А'е де. Почвай да чепкаш, да чуем нещо ново. До сега само шайбата от пред не е заподозирана. Я провери и нея. Може да е 'лабава.
                          • дядо владо
                            Може да извлезеш прав за детонациите! Понеже тук е приятно хладно -8, мога да си пробвам по два пъти на ден, че някакви клапани ромолят (това на стетоскоп) ромолят си, но другото е като изстрел имено в смукателния колектор.....
                          • sparkybg
                            sparkybg коментира
                            Детонации обаче не се връзват с първото "чак" и малките "чакчета" зад него, пропорционални на оборотите.
