"Новото" Grand Cherokee WK на sparkybg
  • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
    Оригиналния очевидно е,
    Във всеки случай ми се струва че би-било значително по-лесно в оборудван сервиз да се свали всичко барабар със скоростите, отдолу..
    т.1 щО реши че свалените от теб валове сЪ оргиналдЪ
    т.2 назнам как е при WK 1 но пред мен има WK2 фейслифотво 3.6 за двигател ( Създателя да ми прости че го започнах....) нЕма такава отврат и отдолу да вадиш ( както е сглобен) си е гадно
    • Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение
      Мина ми същото през чутората, ама прилича на оригинален. По начина на скапване включително.
      Избягва се разправията с радиаторите и после ти е по-удобно. Нищо повече. На 3.6 без да го махнеш от тампоните и стартера ме може да му се смени.
      Последно редактирано от sparkybg; 21-07-25, 12:38.
      • дядо владо
        дядо владо коментира
        За това някой като ми каже че си е купил нещо 3.6 и първо му изказвам съболезнования ........
    • Ти ще го изкараш по-зле от 4,7 или 2.5тд тоя мотор Деде.
      Няма страшно в умирачката...
      Страшното е да си жив!...
      • Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
        От 4.7 е категорично по-зле. От VM-ското говно 2.5 надали има нещо по-зле във вселената.
        • 4.7 е лесен прост и приятен за работа, 2.5 дизела като мотор е със "странности". 3.6 като мотор може и да не е по-зле, но като ремонтопригодност е отврат заменя ВеЕмеца в класацията за гнуснявост, отделно за него няма части .....
            ...2.5 дизела като мотор е със "странности"...
            Освен че е със същите "странности" като говното 3.1, и като параметри е скромен, но за сметка на това типично тракторен, което в комбинация с чероково купе е нещо отвратително - цялото вибрира зверски, звучи и върви като трактор. Първото ми терано беше на светлинни години във абсолютно всяко отношение, вибрации включиелно.
            • KingofROAD
              KingofROAD коментира
              Ама е наполовина по-леко от гранд черокито.
            • sparkybg
              sparkybg коментира
              Не е. Тегло празно на XJ 2.5 е 1540кг, тегло празно на WJ 3.1 e 1856кг.
              Интересното е че на XJ му дават 12.4 до 100км/ч, а на WJ 14.0.
              Но, WJ, дори и 3.1 дизел, се усеща като нормален дизелов автомобил. Не знам дали заради 5-те цилиндъра или заради друго, докато XJ-я имаш чувството че всеки момент ще започнае да се саморазпада от вибрации. Това са ми впечатленията. Имаше разни малки коленца на VW с помпа-дюза - същото отвратително усещане, макар и не чак в степента, която е на XJ. Не помна - мисля че диселова Fabia около 2003-2005-та ми направи това отвратително чувство. Вярно сигурно не харчи нищо - при положение че бензина харчеше 4.5 извънградско, дизела би-трябвало да слиза на 3, обаче като спреш на някой светофар на празен ход е отврат.
          • И една интересност. Понеже снощи смених и свещи - оказа се имало една хлабава. Тръгна да се отвърта почти без усилие. И се загледах в ръководството с колко да стягам. Оказа се че:
Прегледи:783
            И после:
Прегледи:765
            Такова чудо не знаех че съществува. Свещите не личеше да са с конусовидна резба - изобщо нищо видимо не предполага по-особен дизайн на нещо там. Също, резбата е доволно дълга - вероянот поне 20мм, а може и повече:
            Има такова нещо (от сайта на NGK):
Прегледи:760
            ...ама мойте свещи си имаха дифтунги. И старите и новите.
Прегледи:766
Прегледи:759
            В сайта за конкретниоте пише:
            Първоначално публикуван от Denso
            • Seat Type: Gasket
            • Torque Specs: Cast Iron: 26-30 lb. ft. Aluminum: 15-22 lb. ft.
            ...което не съвпада с ръководството, или поне never exceed въртящия момент от ръководството е на минимума на тоя в спецификациите. Слагат се на доста модели коли между 2000 и 2023-та, та явно самите свещи не са някаква нестандартност.
            Загадка остава какво значи въпросния "tapered design"- може би приличащото на чинийка горе на последната снимка.
            • BatGeorgeone
              BatGeorgeone коментира
              Спарки, направо си пише, че освен свещи с конусна пола, други няма да станат, провери си старите и новите, ти си и стругар какво да ти обяснявам за рисковете в този случай да сложиш където се иска конусно съединение нещо друго. И заеби какво пише в каталозите, бедна ти е фантазията какви изгъзици със счетоводни цели мислят различните марки ползващи едни и същи базови компоненти за да ги напаснат на техните извратенящини, европейските марки особено
            • mariiin
              mariiin коментира
              До 2008г. са с конусните резби, след това са с дихтунги. Гледаш сервизното ръководството за модела от 2005г. затова обяснението е за такива свещи.
          • mariiin : Прав си. Това дават за 2006-та. Очевидно е какъв е случая. Благодаря. Сега трябва да си намера спецификациите за 2009-та и нагоре.
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:4717_FRO.jpg Прегледи:0 Размер:55.6 КБ ID:7006086
            ПП: Интересното е че само на 5.7-цата ги сменят. Всичките Grand Cherokee след 2009-та са със свещи с дифтунга. SRT-тата си остават с конусните поне до 2022-ра.
            Последно редактирано от sparkybg; 21-07-25, 15:42.
            • mariiin
              mariiin коментира
              Виж спецификациите за 3.7 и 4.7, те са с дихтунги от началото.
          • РезИлтатът:
            1. От старите свещи определено е имало такива, дето не са във форма. По каква причина, не знам. Имаше едно приклащане на празен ход по светофарите, сега го няма.
            2. Стартера също реши да върти номера - запалих няколко пъти покай кандърмите за обезвъздушаване и таман реших че ще си ходя с него (парното тръгна, което за 5.7 е ключовия момент), каза само "мяк" и спря да върти. Понеже имаше отдъшник, който се скува и половината остана вътре, отварах го откъм четките за да го извадя. Явно са били накрая си и дългото въртене да качи масло и няколко след това са ги докарали съвсем докрай. След почукване тръгна. Вчера го смених с нов, оригинален. Новият върти доста по-чевръсто.
            3. Трябваше му доста време да напълни някои от повдигачите. Преди не ми се беше случвало.
            4. Заради новия разпределителен вал цъканките са осезаемо по-малко.
            Чакам да видя какво ще се случва тепърва в следващите няколко хиляди км. Надявам се най-накрая да съм елиминирал всичко. То не остана какво да се пипа по тоя мотор. Ако знаех че ще се разправям толкова, щях направо да го извадя и разхвърлям на кванти още в началото.
            • Приготвил съм му и едно такова:
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:89c.jpg Прегледи:0 Размер:119.7 КБ ID:7006466
              ...но ще видим кога ще го сложа. Оригиналният е на 95 градуса (начало на отваряне), напълно отворил е на 103.
              Аз съм свалил целевата температура на монота от 105 на 100 градуса, та тоя термостат ще пасне точно. Даже може да я сваля на 98 след това..
              Последно редактирано от sparkybg; 25-07-25, 13:14.
              • Остана ,остана
                Калин Владов,09РСПБЗН
                • Първоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнение
                  Остана ,остана
                  След 2 махания на лява глава и 3 махания на дясна, видимо са си в ред - нула нагар и никакви признаци за проблем. Държат си локвичката обезмаслител, с който мия главата. Смукателните даже са си лъскави откъм цилиндъра. В какво състояние са водачите без разхвърляне няма как да видя. Сега, признавам си без бой, не съм им духал в портовете да гледам за мехурчета.
                  Eagle главите не страдат от падащи легла, освен че и газ на тая кола не е имало никога.
                  Ей-това е отвътре. Главата е както я махнах, без да е пипната грам:
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:glava.jpg Прегледи:0 Размер:223.3 КБ ID:7006474
                  Блока, преди монтаж:
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:blok.jpg Прегледи:0 Размер:241.2 КБ ID:7006475
                  Последно редактирано от sparkybg; 25-07-25, 13:55.
                  • Кристиян Костадинов
                    Кристиян Костадинов коментира
                    3пъти махане на глава, те резби няма да останат по тази кола. Не разбирам каква ти е идеята, но направи го един път както трябва, не през 2 седмици да правиш ремонт на ремонта.
                    Клапани се проверяват най- елементарно и най- просто като напълниш порта с нафта, главата си седи в работно положение и на сутринта провериш има ли омасляване от към цилиндъра. Да пълниш камерата и да се надяваш течността да не избяга, е проверка малко тип- "Щом котката не е избягала от колата, значи руснаците са сглобили хубава кола"
                  • sparkybg
                    sparkybg коментира
                    Впрочем, за такива като мен се предлагат шпилки. За кавалите с кобилиците също.
                • Слагам оригинални повдигачи, оригинални гарнитури и т.н. По "като хората" от това няма на къде. Проблемът не е с клапани, а с повдигачи. Вал смених именно за да е максимално "като хората". И болтове сменям, и соленоиди смених.
                  Обезмаслител в камерата и духане в порта си е съвсем нормален и легитимен начин на проверка. Вижда се веднага. Но пак, нямам проблем с това.
                  Последно редактирано от sparkybg; 30-07-25, 21:48.
                  • Чудя се това нали е за твоя двигател и маслена помпа? Или греша:
                    • Първоначално публикуван от Гаврил Груев Хлътев Преглед на мнение
                      https://www.facebook.com/share/v/1DwWq4Rjsf/
                      Помпата ми е сменена преди 2 години с такава от Hellcat. Вала и повдигачите доста по-скоро.
                      Чакам нов смукател за масло и нов О-пръстен. Повече от това няма какво да направя.
                      • Гаврил Груев Хлътев
                        Гаврил Груев Хлътев коментира
                        май не си видял 'трика' от клипа.
                      • sparkybg
                        sparkybg коментира
                        На клипа видях някакъв да ме "светка" как да си сменя помпата без да махам картера. Това го правих преди 3 години. Чак после свалях картер, по други причини.
                        То и картера ми не е такъв, а метален, ама това е друг въпрос.
                        Ако има нещо друго, което не виждам, моля кажи.
