"Новото" Grand Cherokee WK на sparkybg
  • Първоначално публикуван от Urko Преглед на мнение
    Само? Аз на времето с Опел Кадет не съм се замислял за такова разстояние.
    Да се счита за "Империята отвръща на удара" по повод
    Просто нямам по-дълги пътувания. Едно море ми е 1500-2000км пробег и.... толкоз. През останалото време са разни маршрутчета по 100-300км в посока. Факта е че за 60-70к (които навъртях без да усетя) не ме е оставил на пътя нито веднъж, освен оня злополучен маркуч съвсем в началото, и то на бензиностанция.
    • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
      Ми щото си консервативен - 15 години на едно място.
      Hаправи си една разходка до Тоскана за 1-2 седмици и си ги направил 3500-4000 км. Горе-долу поне толкова ми излезе на мен преди 2 седмици.
      Спрете Земята, искам да сляза!
        Мъкнем и един "котаракус-максимус" навсякъде та е малко сложно с дългите маршрути. Иначе бих отишъкл с хвърчило до там, че и до по-далеч. После колЕ под наем, когато изобщо ми трябва...
        Иначе, да - като тръгнеш по чужбината лесно се правят.
        • Urko
          Urko коментира
          @Спарки: стигането до там все тая - кола или самолет. Но вече там на место задължително кола. Ако се позиционираш някъде в географската среда на Tоскана и искаш да обиколиш околностите и забележителностите, средностатистически ти трябва 1 ден на обект и съответно радиус 100-300 км. отиване и връщане.
        • sparkybg
          sparkybg коментира
          Синковеца е на 20. Ма котаракус-максимус (щото... 8+ кила) си има още годинки да си поживее. Той други бели не прави, ма след 3-4 часа пътуване започв а да мрънка и да си дращи клетката. Като стигнем сме айляци - излиза се, той си се намества по средата на спалнята на кълбе и като се върнем така го заварваме. Ама с дългото пътуване не става работата.
        • blackfirefly
          blackfirefly коментира
          Спарки, пусни го този котарак в темата "На фотолов за котки", или квото беше! Любопитен съм да го видя. Говоря съвсем сериозно!
      • blackfirefly : Котаракът е пускан в оная тема:
        Разликата спрамо сега (4-6 години по-късно) е че е малко по-дебел.
        • blackfirefly
          Хе-хе, много готин!!!! Обожавам рижави котараци. Имах такъв навремето, но когато порасна и надуши свободната не го видях повече... Благодаря, Спарки!!!
        Хем готин, хем и образован. Взимай го да дава съвети при ремонтите.
        • Отговор в един от форумите:
          I have had this condition in my 2007 truck since it was new. It is random though. 95% of the time, I get in and it drives normally but for the 5%, I start and let it idle in neutral for 15-20 seconds, then shift to gear and it drives normally.
          I'm at 418,000 miles on the original engine and transmission. I have replaced the transmission filters and fluid a few times and it does not make a difference in the slip of the transmission.
          За който не знае англойски - хайманата си кара RAM-а вече 418 хиляди мили (672 хиляди километра) без ребилд на двигател и скорости и още от чисто нов му прави тия въртели от време на време. Толкоз по въпроса трябва или не трябва да се купуват такива возила.
          Моето беше с изпържена кутия на 118 хиляди мили, което на фона на горното изглежда доста смешно. Явно въпрос на експлоатация.
          • CITIZEN
            CITIZEN коментира
            Мой много добър приятел си внесе РАМ без удари, на много,много добра цена защото беше на 260 000мили 2020г. като се беше приготвил за Ремонт на Хеми-то. Като го докара Платформата бяхме заедно, запалихме и заслушахме след 5сек. като си вдигна маслото работи в пълна тишина, мотора не е ремонтиран и е перфектен за вече 450 000км., така че ..... Единствено му смени лагери на заден диф защото бяха заминали, всичко друго е перфектно от Тексас с лепенките отдолу и без точка ръжда.. Поздрави.
        • Във написаното е скрито кучето.
          Колата е карана основно и само магистрално.
          А там хемито не мре.
          Умрял е диференциала от натоварването.
          И така.
          Хемито мре от трафика на орлов мост в петък вечер посока НДК.
          Ама какво правиш с тоя камион там,че да мре е друга тема.
          Няма страшно в умирачката...
          Страшното е да си жив!...
          • Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
            ...Хемито мре от трафика на орлов мост в петък вечер посока НДК...
            Прегрява?
            И коментаторите...
              Прегрява?
              Повдигачи. Но има и нюанси, като например какво масло ползваш и на колко километри/време го сменяш. Hemi-то с друго освен повдигачи грижи няма. А и с повдигачи има толкова, колкото и много други автомобили (и американски и не-американски).
              А кутията се износва повече, когато превключва предавки повече.Превключва предавки повече при градско каране. Магистрално си стои почти постоянно на последната, а и почти постоянно на заключен торк. Като добавим и охлаждането "на корем", работи и на по-ниска температура. Да вдигне в града по задръстванията над 105 градуса не е нещо нечувано. На толкова съм нагласил да пуска вентилатора (оригинално е на 115) и се усеща много добре кога вижда зор.
              • Изчезна тишината на Хемито ми. Заради която няколко години каското на "АрмеНец" го пишеха "хибрид" в полицата
                Почна едно бу-бу-бу-гъл-гъл-гъл-гъл, "великия звук на осмак" който категорично отказваше да издава последните 13 години заедно. "Няма лошо", викам си, и "така става" ама светна "Джеки Чан" , че и почна да мига: Multiple cylinders misfire
                Eми:
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260728_100439061.jpg Прегледи:0 Размер:1.48 МБ ID:7047749
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260728_104753493.jpg Прегледи:0 Размер:1.42 МБ ID:7047750
                Смениха гърнето (средното, 320 € при майстор-арабин, с чакане да го докарат отнякъде) и "Джеки Чан" угасна моменталически
                Сега пак се правим на хибрид в електро-режим.
                `Бах тая технология дагойба! Верно май при изхвърляне на пепелника и смяна на перата на чистачките, требе да се добавят със "Скан туул" и да се ресетне "Боди контрол модула", а?
                • sers
                  sers коментира
                  колега да знаех че търсиш имам двуцевка с неръждавейка гърне оригинално някакво немско на доста сносни пари и е болт он. Язък....
              • Имало е сигурно запушване и прочие полюции. Дори без гърне не трупа такава грешка.
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  Нок сензорите не играят при засичане на мисфайър. Кога има мисфайър се ориентира по спада на оборотите. Затова и често при реален мисфайър на един цилиндър съседния по ред на палене също се отчита погрешно като незапалил.
                  ПП: Замислял съм се да пробия малки дупчици (0.5мм примерно) в задния край на гърнето. Или в двата края. Но предвид че искам тишина, засега съм се въздържал. Толкова малки дупчици надали ще се усетят, ама знае ли човек....
                  Много по-голям проблем, вече с второ гърне, ми е това че от топлинните разширения и свивания в един момент започват да правят резонанси, в моя случай около 2000-2300 оборота, които особено зимата да доста отчетливи. Ще взема накрая и гърне да си направя.
                  Последно редактирано от sparkybg; 29-07-26, 10:38.
                • дядо владо
                  дядо владо коментира
                  Знае ли човек как софуера тълкува вибрацията от скъсаното гърне.🙄....а дупчица ела да пробием, ако ти наруши вътрешното Уа, шЪ я завАрим
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  Един конкретен човек, пишещ в тая тема, знае, щото често-често гледа декомпилирания софтуер, точно както в момента.
                  Последно редактирано от sparkybg; 01-08-26, 13:07.
              • А пък ровейки се, да се изфуукам:
                1. Поправих всички глупости, копито правеше кутията. В момента включва и минава през всички предавки, нагоре и надолу, мазно и без никакво кумене, при това дори с изключеан Tor`ue management, като характерните присецвания и подритвания от време на време са елиминирани на 99%. Епичната битка с куменето при 5->4 и заключен торк беше благодарение на някой титан на мисълта, който свалил желаното ускорение при превключване с доволно голяма стойност. Това, в комбинация с нестандартните и с увеличена повърхност пакети в моятя кутия, водеше до ускорение над максималното, и съответно рестартиране на превключването няколко пъти. Преборих го, установявайки че фирмуера за 2009-та не го прави (но има други несъвършенства), а този от 2010-та го прави. МНОГО дълго врерме търсих разликата, защото и в самия код има доста разлики между 2009 и 2010 - в 2010 се въвждат и нови параметри и адаптации и т.н. Накратко най-накрая имам кутия, дето не ме дразни при някои превключвания. Пълно шастие пак не е, но близо.
                2. Изнамерих от какво зависи много по-агресивния MDS на EZH мотора (от средата на 2009-а нататък) спрямо EZD (между средата на 2008 и средата на 2009, какъвто е моя). Вече си имам мапната таблица и тепърва ще експериментирам. Обязнявам по-подробно - при EZD (моя мотор), MDS-а работи само в много ниски режими и като малко да натиснеш педала веднага се изключва. При EZH трябва да натиснеш доста повече за да се изключи. Не че ми е било някакъв дерт, но ми беше любопитно. Има сервизен бюлетин от 2008-ма за ъпдейт по въпроса. Ще ровичкам да видя как наистина е било преди това, но в 2 таблици много яснои се вижда как е деактивиран нарочно в тия режими. Трудността произлизаше от там че между EZH и EZD софтуерите има и други разлики, но има и физическа разлика между соленоидите на MDS-а (това е единствената физическа разлика между EZD и EZH, за която знам), което предполагаше и различен модел на реакция поради потенциално различен дебит и скорост на включване на соленоидите. И наистина се оказаха такива - намерих картите за което. Важно е да не се пипа където не трябва, защото е важно в коя точно точка ше се деактивират цилиндрите за да остане вътре вакуум.
                3. Относно умаляването - пак си го прави от време на време, но никак не му се впечатлявам. Имам чувството и че намалява. Подозирам причината да е в O-пръстена на торка, който прехвърлих от стария торк на новия. Нов е с 2 седмична поръчка, и изобщо не ми мина през акъла да го поръчам.
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  Хуйнята не е нова а от началото на годината. Иде реч за сертификати за липса на руска стомана в частите.
                  Има си начини, обаче. Затова казах 2 седмици. Иначе е 5 дни.
                • I.Stoyanov
                  I.Stoyanov коментира
                  Спарки би ли раздухал за "начините" било то и на лично, че нали и аз взех една американаска Уазка, та части от там все ще притрябват.
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  То нее военна тайна - начините са спедиторска фирма. Из американските групи в суратя има и един хаймана, който по думите му работи в такава. Обяви ми кораб - 2 месеца, въздух - 2 седмици. Но съм поръчвал и през поне 2 доставчика, един български и един румънски. Пак 2-3 седмици.
              • И...преди 3-4 дена ABS модула за пореден път се осветка (не го беше правил от над година), и тоя път никой от методите ми за съживяване не сработи. Тоя, дето бях напазарувал още при първите грижи си стоеше прашасвайки под бюрото ми.
                Преди 3 часа го смених. Триене на VIN-ове, инициализация, малко проби и угасих лампите.
                Натрапчиво установявам че тая коа има свойството тамааааан да те изкефи като решиш някой проблем, и за да не забравиш къде си, да те "зарадва" със следващия.
                Та, електронната част на ABS модула се сменя и без да се маха нищо друго и без да се отвиват тръбички. Даже акумулатор не откачах. Маха му се конектора, отвиват се гайката и болта, на които се държи, измъква се и се дърпа напред (към акумулатора) колкото е възможно. Едната тръбичка малко се закривява за да може да се бърка и за да може да се извади, но нищо сериозно. Имаше малко псуване покрай отвиването и завиването на 4-болтчета, на които се държи към механичния блок, но наистина малко псуване. Операциоята трае 15-25 минути (махане и слагане).
                Горното важи точно за 5.7 и точно 2009-2010. При други години и евентуално двигатели (пък и модели може би), съм виждал варианти, при които модулът е сложен в много по-благодатна за смяна позиция - буквално 5 минутна абсолютно безгрижна операция. Но при мен не е така. Проблемна е една единствена тръбичка, но достатъчно за да ти вгорчи живота. Ако се откачи ще е песен, ама ще стане мърлявщина и ще трябва обезвъздушаване и т.н., което всячески се стремях да избегна.
                Последно редактирано от sparkybg; 28-08-26, 23:44.
                • Все повече се убеждавам, че тази кола е била специално произведена за теб.
                  Много усилия им е струвало на Jeep това custom изпълнение, но са успяли
                  There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                  No wahalla.
                  • Джипката понавъртя пробег и "години". Нема ли да я сменаш?
                    И коментаторите...
                    • ikristiqn
                      ikristiqn коментира
                      Тъкмо я е поправил. И аз се чудя кога ще го срещна при Деди и ще го питам ;-)))
