Първоначално публикуван от sparkybg
Преглед на мнение
"Новото" Grand Cherokee WK на sparkybg
Вече са 63/37.Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
Мога да се обзаложа на каса бира че спойките са изпълнени с безоловен припой
Проблема по-сокоро беше твърде малко тинол и твърде голяма дупка за твърде малки крачета.
Интересното е че през ръцете ми са минали сигурно 50-ина компютъра вече - нула проблеми там. Спойки са. Но конектора е завинтен яко за корпуса, а платклата е залепена за корпуса.
...и за да не е скука, поръчах това:
Това е входящ колектор от RAM 1500. Същественото е че има Short Runner Valve - на високи обороти и мощности задейства мотор, който променя геометрията на колектора така че да пуска въздуха по кратък път към цилиндрите. Така на ниски обороти/натоварвания се ползва дългия път, водещ до повече въртящ момент в ниските, а на високи обороти/натоварвания се ползва краткия път, водещо до повече мощност във високите.
Заводски RAM е почти 400 коня, а двигателя е абсолютно същия. Верорятно и кюнците имат свойта дан, но предполагам с това ще мога да добавя едни 20-30 кончета във високите.
...всичкото това ако мога да го преконфигурирам и побера на мястото на оригиналния. Упрзвелнието - купува се и компютър от RAM 2009-2010, който има необходимия допълнителен транзистор за управление на мотора на геометрията.
Кога ще стане, предвид тоталния времелипсис напоследък и дали изобщо ше стане - предстои да видим. Ще има 3D сканиране, 3D принтриране и шев и кройка, а това краде МНОГО време.
Отпред входа трябва да се направи като моя, така:
...което, преди да дойде, не знам дали изобщо е възможно. Не знам дали и отзад ще има място за актуатора - на 6.4 актуатора е отпред, ама цената е силно неприятна а трябват и други заигравки.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 3
Спарки, не знам дали имаш ТИГ но ако не има много сръчни младежи правещи такива неща и не мисля ще те съборят парите да си го направиш както си трябва от неръждавейка фланец плюс тръбопроводите и захватите и т.н.
Не става с фланец. Тая хуйовина на RAM-а трябва да я отрежа до дъно, после 3D сканиране и после пластмасов 3D принтиран фланец, който да пасне и да се залепи там. На него ще се предвидят шуцерите за 3-те маркуча (PCV, вакуум за спирачките, горивни пари от резервоара).
Точно за тая пластмаса (PA6 + 30% влакна), която много хора биха казали че е трудна за лепене, имам поне 2 варианта на лепене, с които няма да мръдне никога. При единия като тръгнеш да отлепваш кърти основата но лепилото не се дава, а при другия съм чегъртял лепилото (полиуретан за автостъкла, но след съответната подготовка на повърхностите) с отвертка да го махна с 300 зора.
Ясно, щом си го обмислил ще стане, браво.
Една изключително радваща ме подробност - оказа се че компютрите за 2009-2010 WK 5.7 съдържат и нужния транзистор за управление на SRV. Махнали са го на компютрите за 2011-2013. WK2.
Току-що разходите паднаха с още 150 долара.
Сега ако излезе че и жиците са си там.... (надали, ама пък е добре човек да мисли позитивно).
Това е снимка на моя (точно моя, имам 3 идентични
) компютър, с маркиран въпросния чарк:
Последно редактирано от sparkybg; 24-03-26, 13:58.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 4
Е, сега ако не сложиш чифт сини габарити за да вдигнеш още мощността, целият ти труд ще е напразно
Колко малко му е нужно на човек на нашата възраст за да е щастлив- един транзистор и няколко жици!
Дерзай, младежо!
P.S.
Кога най-после ще монтираш едни джип на резервното табло?There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
No wahalla.
- Харесвани 1
Имам 3 резервни табла.Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнениеКога най-после ще монтираш едни джип на резервното табло?
ПП: Габаритите са ми топло бяло, самоделни.
Последно редактирано от sparkybg; 24-03-26, 13:37.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Вальо, няма да го чакаме този младеж да се мота още 20 години!
Ако в следващите 2 страници на тази тема, двигателя не е на атоми, сериозно ще се притесня за Спарки.
Има едни подозрителен шум при работа на средни обороти- чел съм, че точно този модел го прави малко преди да вкара човек в сериозни приключения...
Малко по-ясни снимки на скобата за горния маркуч на радиатора, спомената по-горе. От 3мм (или 4, ама по ми прилича на 3) неръждаема шина. Оригинално това возило няма такава - дразнеше ме още като видях това за първи път. На WK2 са се усетили и са сложили, върви със самия маркуч.
Работи чудесно - хем държи надеждно, хем маркуча лесно се вади и слага в нея пшри нужда, хем модификации почти няма, с изключение на една дупка за да се завинти болтчето, но скобата може да се направи така че да няма нужда и от болтче - мястото, където е поставена, е изключително удобно и за "безболтово" решение.
- Харесвани 5
При WK2 e eдна "миша" опашка която при мен на 80 000км., се скъса от топлината на Хеми-то и маркуча се метна на ролките на ремъка, проби се и на един светофар имах много лоша случка щото от капака започна да излиза дим и помислих че се е запалил мотора... Слава Богу беше пара..
Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
Колектора дойде, беше обезглавен. Тия дни ще иде на 3D сканиране и ще се прави фланец. Като се види колко мат'рал ще иде, ще преценявам от какво ще се печати - много ме блазни да е от неръждавейка, щото става супер здраво, ама....
За който не е в течение - това е входящ колектор от Dodge RAM 2009-та. Разликата спрямо Grand Cherokee е че има Short Runner Valve (клапичките се виждат на първата снимка - белите нещица). Вижте няколко поста по-назад за обяснение
Това е една от причините един и същ механично мотор да е 360 коня върху Grand Cherokee и 390 върху RAM 1500.
Не че ми трябва мощност - правя го за кеф. То сега е чипнато на около 380, та с това може и да го закръгля на към 400. Допълнителен бонус е че компютъра си има чарковете за контрол на въпросния клапан, та електрическите мероприятия ще са добавяне на 4 жици и един бушон из инсталацията.
Целта е накрая да се получи съвместим с WK1 5.7 колектор (пак, вижтеняколко поста по-назад за снимка), при който филтъра е от дясната страна. Има колектори от WK2 6.4, ама хем са обърнати на другата страна и трябва да се местят акумулатор, филтър и куп други неща, хем струват торба пари (над хилядарка в зелено). Това съм го купил за 160 евро с транспорта, от Литва, 3D сканирането ще е около 80 евра, не очаквами принтирането да е много повече. Машинката е около 100-ина долара.
Последно редактирано от sparkybg; 07-04-26, 13:37.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 6
След смяна на торка вече го няма. И други разни промени се появиха в някои режими, под формата на по-малко шумове, по-налко подритвания и т.н.Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнениеА какво стана с "оня" шум, че малко изтървах темата - от торка ли се оказа, или като се стопли и не можеш да го диагностицираш вече ?
Все не стигам да имам време да отида при Деди и да го отворим, но и това ще стане все някога. Нещото, което подозирам, е нещо по фройлайфа или някоя от пружините на локъпа.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
На 11.20 мин.Разправя за некви шумове при студен мотор.Мое да ти е полезно,стига да разбираш руски.
- Двигателя е избавен от проблема с падащите легла на клапани не през 2011, а през 2008ма.Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнениеhttps://www.youtube.com/watch?v=FYveNjL2UDc
- Разправя за скъсани болтове на колектори - пролемът ми не беше такъв и никога не е бил. Виждал/чувал съм и такива няколко - колектор си личи от километри, когато си чул и него и повдигач.
- Повдигачът ми не цъка заради изонсен лагер на ролката и никога не е цъкал заради това. Даже оригиналните си бяха с перфектни ролки и без луфтове. Така и не разбрах защо цъка, след 3 смени, нито защо спря да цъка. Проблемът при мен винаги е бил единствено при палене след кратък (минути, не повече от 10-15) на горещ мотор, и винаги за кратко - не повече от 10-ина, преко сили 15 секунди. Не е установено какво е, никой не знае. От някакво години нагоре е записано като нещо стандартно в ръководството на потребителя, от което съдя че и Chrysler не знае от какво е.
- Сменил съм всичките соленоиди, включително на VVT-то - и това не беше.
- Маслена помпа съм сменил още отдавна. Не струва 380 долара - 160 евро е в момента.
- Не е вярно че 5.7 и 6.4 не търпят турбиниране - търпят, но с мярка. На 5.7 блок/бутала.мотовилки/вал търпят 500 коня според всичките писания из нета. Сега, че 6.2 си е правен за това, с всичките му там салтанати и усилвания спор няма.
- Последното не беше цъкане, а хаотични доволно здрави удари, само при отрицателни температури, само при дълъг престой, и само при първо палене. След 10-15 секунди приключваха, и после колкото и да го палиш, повече не хлопаше. Но беше хлопане, не цъкане. На никой (мен, Деди, Еди и бая разпитване из форумите) не му се вярваше твърде че е торк. Но аз исках да го сменя така или иначе - освен че стария шумеше в някои режими, исках да видя и с какво торка на 65RFE е по-добър. Еми, по-добър е - може да заключва по-ниско без странични ефекти, не шуми изобщо и такива разни работи. Това че реши проблема с хлопането е бонус. Дали го е решил трайно - ще се види другата зима, но след смяната му имаше довлно дни с отрицателни температури сутрин при първо палене - не поиска да изхлопа, тоест засега има обективно предположение че е бил торка.Последно редактирано от sparkybg; 09-04-26, 13:49.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 4
- Първите 2 са по-стари от моето, еко група 3, 400 кила по-тежки, 10см по-широки, по-малко вървящи (7.5-8 секунди до 100, моето е под 7), вероятно повече харчещи.
- Третото струва 28000 евро, и определено е МНОГО по-джип за пред кафето.
- Останалите пак 400 кила по-тежки, 10+см по-широки, само едното върви повече от моето, и цената на поддръжката е МНОГО различна. Другото е че много трудно мога да нарека задното им окачване джипово, макар че може и да бъркам.
3 блокажа няма нито едно.
На WK1 най-голямото му предимство е простотата и затова и евтинията - масова семейна ширпотреба в америка. Горните са донякъде сравними с WK2, но пак различен клас автомобили. Аз не искам лукс - искам простота и вървеж.
Не на последно място - чисто субективно не мога да ги припозная като моят автомобил. То и WK2 не мога някак. Нямам обяснение защо.
Кратка беше, майко, радостта на Зайко! Отново взе да цъка при горещо палене, като преди.
Но все пак явно нещо се опитва да се "намести" - предния път не-цъкането трая 2 дни. Сега изкара нещо като седмица.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
