Зависи от сензорите. В най-общия случай са резисторни и просто за пробата закачаш резистор с подходящо съпротивление или тример и си регулираш какво ти е кеф.
"Новото" Grand Cherokee WK на sparkybg
Моя няма. Махал съм и тавичката и модулите. Гладал съм в кода как я смята.
Ако се постави за цел - мога. Ма няма много смисъл - по-лесно е да пипам по таблиците, които използват тия датчици, или направо в кода - не е безкрайно трудно да му кажа че перманентно работи на температура под нулата.
Казвам само че с резистори да лъжеш точно тоя компютър не е тривиална задача.
понеже и аз се пробвах да лъжа двигателя, че температурата е по ниска или по висока, за да хвана проблем с паленето, ви препоръчвам да не се хабите с това че резултатите са заблуждаващи. Тук не е като в софтуера да "мокнеш" някой потребител че има еди колко си рейтинг/точки и тн за да отключи ниво
Лъгането на съпротивителни датчици работи, но е хубаво да се има предвид, че в съвременните екута има вкарани куп добре направни алгорими за откриване грешки и нелогично поведение.
И ако нещо не му пасне на алгоритъма за проверка, обявява датчика за умрел.
Също така, в авто-електриките сигнали с напрежение "маса" и "захранване" са мръсни думи, и екуто ги приема за късо към захранване или маса.
И още куп подводни камъчета...
Понеже гледам се спори за това и оново, ама яЗ ги не рАзбирам теА раОти - КАТЕГОРИЧНО след Х броя опити (и сменяйки си няколко пъти мнението) съм убеден че заяжда клапан или е нещо по МъДъСъ-тата ВиВиТи-тата и т.н Едното е тропащ звук ( верига клапани валове или ба-ли-го) другото е насрещно запалване в смукателния тракт (жЕбата) Тропа при второ палене на студено ( Спарки твърди че тогава режимите са други) При първо, я тропнала я не, после от "П" на "Д" и си мърка ..........0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Би трябвало да има датчици за температура на маслото в ск. кутия и на двигателя.
При студен старт е логично трите температури да са близки. При значителен толеранс, например +10 градуса на маслото на ск. кутия, +11 на маслото на двигателя и -8 на охлаждащата течност, ЕКУ веднага ще даде жълт картон.
Сходно е и в работен режим. Заложено е калви толеранси са допустими. При по-големи, следва жълт или червен картон.
ВИВИТАта хората казват да се пробват на студено, като се предотврати запалване и да се врътне няколко пълни оборота за да вдигне налягане на масло и т.н. и после като се запали ако го няма дрънченето го има виновника - бавно пълнещ хидрокомпенсатор или нещо от тоя род. Това бях чел някъде за тия големи бензинови ДВГ.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеПонеже гледам се спори за това и оново, ама яЗ ги не рАзбирам теА раОти - КАТЕГОРИЧНО след Х броя опити (и сменяйки си няколко пъти мнението) съм убеден че заяжда клапан или е нещо по МъДъСъ-тата ВиВиТи-тата и т.н Едното е тропащ звук ( верига клапани валове или ба-ли-го) другото е насрещно запалване в смукателния тракт (жЕбата) Тропа при второ палене на студено ( Спарки твърди че тогава режимите са други) При първо, я тропнала я не, после от "П" на "Д" и си мърка ..........
.....Обаче на Спарки дрънчи след като си работи перфектно поне 1-2 секунди и после идва хлопането, това по клипа, което някак не ще да е много ВВТ свързано, а нещо именно с "други режими на работа" и демек нещо с ЕКИ логика и/или електро сензори...Бъдете живи и здрави!
Бавно пълнещ се компенсатор не е. Такова съм чувАл 1000 пъти и няма нищо общо нито като звук, нито като сила. Не е налягане на масло/бавно качване, доколкото го прави предимно на второо запалване. На първо в 90% от случаите не чатка, ами си работи нормално. Гасиш, палиш веднага, и чатка. На топло не чатка - там налягането е по-ниско и се стича по-бързо.
Някаква вероятност е прекалено пълнещ се хидрокомпенсатор, който оставя клапана леко отворен и има палене или връщане на газове в колектора.
С малко отлагане, и бавно и полека, заради един кръст, дето никога не ми е правил проблем, но точно сега реши (изобщо напоследък ми е интересно
), торка и плочата са сменени с такива от 65RFE (WK2 2012-2013 и други разни). Малко бележки:
1. При слагането може да ви се струва че опира в капака на кутията - в крайна сметка не опира - като се стегне към плочата го дръпва към мотора с 4-6мм.
2. Ако го слагате с нова плоча (като мен), проиграйте монтирането на плочата към торка "на сухо". Оказа се че дупките са прекалено "точни" и с 2 от болтовете имаше перипетии докато ги подкарам.
3. Болтовете за тоя торк са различни - по-големи (M10 х 1.5 х 13.4 спрамо 5/16 x 24 с дължина около 11.5 без главата). Тоест трябва да се поръчат. И понеже аз бях сбъркал поръчката, се наложи да правя - добре че Деди успя да изрови 4 нови болта 10.9 (така са и оригиналните), които подрязахме до нужния размер.
4. Огледах старата плоча - от 4-те дупки само една е "точна". Останалите са същите като на новата плоча. Тоест разпробиването на оригиналната плоча до 10мм е вариант, при това лесен - една дупка само.
5. Понеже бях сравнявал корпус и стартер, които са еднакви, не очаквах други разлики. През 2012г. обаче излиза нова версия капак на скоростите - малко по-вдлъбнат. Разликата - последната буква на парт номера. Съответно имаше момент на "съспенс" дали няма да гризнем дръвцето и да опира (т.1). Няма проблем с това
6. Из каталозите за плочата/маховика (flexplate), както и за централния захват (нещото, влизащо в дупката на коляновия вал и центриращо торка), дават леко различни размери - не е проблем. Решението е bolt-on, без никакви преправяния и несъвместимости.
...сега чакаме отрицателни температури да видим дали е било това (торка). Сламка е, но, както писах, и без друго исках да го сменя.
После ще сменя и 2-та детонационни датчика ако продължи. Ще върна обратно и oригиналния MAP сензор. Ако продължи - моторът на кванти.
При снощните проби естествено не поиска да го направи, но и беше доста над нулата, особено в гаража. Но пък беше мазен като най-мазната мазност, и като работа и като поведение на скоростите и торка. Не усетих и шума, който имаше като заключи торка и е под 2000 оборота, но за това трябва повечко пробег, за да загрее хубаво маслото. Една от причините да искам са сменя торка впрочем.Последно редактирано от sparkybg; 26-01-26, 16:13.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 1
Още малко и остава за догодина. Кеф!
Спарки, как се уреждаш да работиш в най-подходящото за работа време?Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Това не го разбрах съвсем.Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеСпарки, как се уреждаш да работиш в най-подходящото за работа време?
Извънредности имаше и заради работата ми, и лични такива, накрая за малко да станат и здравословни такива. С нищо не съм се "уреждал" - това е положението. Ако го бях разхвърлял още миналата зима (както се бях наканил, ама му се размина), казусът нямаше да стои сега.
Утре го дават минуси сутринта. Ще видим. Ако трябва ще се кача някъде на високо за едно преспиване.
Е, тъпо ще е ако напълно се скапе баш там, ама...
Деди твърдеше че и днес щяло да бъде студено точно при него, ама още не е докладвал. По прогноза го даваха +2 минимална за Констинброд днес.
- Харесвани 1
бЪзикам те.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
Това не го разбрах съвсем........
На тоя студ кефа за работа, който по принцип нямам, изчезва дори от мечтите..
До тук добре.... казал падащият от десетия етаж, минавайки покрай петия.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеЪ
ЪЪЪъъъъ
-2 градуса , пали и мълчи
бамааму
В неделя го дават -7. Ако и тогава не го направи, ще си имаме занимавка - разкостване на торк конвертор.
ПП: Преди интервенцията уверено чаткаше на второ палене, дори на температури 0 - 1 градус.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
