"Новото" Grand Cherokee WK на sparkybg
  • Спарки, докъде го докара с ксеноново-светодиодните експерименти? Резултат?
    И коментаторите...
      Ми карам си. Поради разни особености и не особено висока мотивация, топло-белите крушки засега отлежават. Иначе, пуснати са на 23 вата, светят добре и достатъчно. Има малко отблясъци поради конструкцията на фара, но не съм сигурен дали не са оставени нарочно така - лупата отзад е плоска, отражението се връща към ограничителната ламаринка, която си е оставена лъскава, и отразява обратно към лупата, правейки лек ореол над линията на отрязване.
      От друга страна, ако това го няма, няма да се виждат добре пътни значи и табели над пътя.
      Ако ми попадне фабрично WK1 с ксенони ще проверя дали и там, е така. От крушките категорично не е.
      С отваряне на фаровете може да се коригира елементарно с черен перманентен маркер, но самото отваряне е разправия, с която не ми се занимава никак.
      Последно редактирано от sparkybg; 27-09-25, 12:24.
      • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
        Колко изискан начин да кажеш "мързи ме"
        Ученото си е учено!
        There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
        No wahalla.
        • trapper
          trapper коментира
          Мяза на "писна ми ..."
        • sparkybg
          sparkybg коментира
          Мяза на "студените светят достатъчно добре". А топлите са доооста топли. Китайците имат изключителното свойство да измислят недостатъци, които не си предполагал че могат да съществуват.
          Не съм ги пробвал още на колата де. Ама ще. Но категорично не са 4000К, както ги поръчах, а към 3000, че и надолу. Което ми е прекалено жълто.
          Нямам достъп до медни платки на смислена цена, иначе бих си ги направил сам.
        • sparkybg
          sparkybg коментира
          лист мед, върху нея тънък изолатор, върху него писти. Това, комбинирано с heatpipe, е в китайските крушки. Има кой да го направи, ама цената е хипер безсмислена.
      • Вппрочем, щукна ми да пробвам да излъжа старото табло да се изпрограмира и...
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:itasalive.jpg Прегледи:0 Размер:213.0 КБ ID:7014257
        Вече е живо. Още по-хубавото е че мога да дръпна софтуера от другото (2010-та, това с ECO-то, с което карам) и да налея неговия софтуер и в това.
        • ...и налях. И тръгнА. Сега двете табла са абсолютно едни и същи.
          Дръпнатите (таблото, или поне процесотът, са Nippon Seiki.... бла-бла, последния да затвори вратата) сложили уловка обаче - европейския фирмуер, който принудително налях на картинката горе, е сменил 1 цифра и 2 букви във VIN-а. Това означава че дори да се закачи и да тръгне на возилото, щеше да има постоянно записани грешки за неотговарящ регион и грешен VIN. Сега, сигурно и това е преборваемо, ма няма сми да се балтавя, при положение че изчетох другото и налях същото в оригиналното ми. Сега работят и двете, еднакво.
          • Tramp
            Tramp коментира
            След като не ти остана да направиш почти нищо на този Grand, се чудя, кога ще мотираш едно друго Cherokee на второто табло, че да имаш с какво да си играеш през зимата?
          • trapper
            trapper коментира
            А още по-интересно ще бъде, ако се хване с някой Ленд Ровър! Щото само с руси или само с черни ще стане банално.
        • И... 3 години по-късно, дойде време за инслекция как се е справила защитата на пода. Няма как да съм по-доволен - открих зачатък на петънце ръжда 5x5мм само около точкова заварка на единия праг. Никъде другаде.
          Зад предните подкалници се беше събрала педя листа в задната част, и долу 2 пръста кап, но дори и там нямаше ръжда изобщо. Взел съм мерки повече да не се събира, или по-точно лесно да се мие - резнах долните 5см на "ститопора", наврян там за изолация между вратата у подкалниковото пространство. Ще побая малко и на нефелно направените капачета за сменяне на крушки на мигачите, но това някъде по-нататък.
          Днес я окъпах на критичните места (подкалници, места където се събира гняс или хвърчат камъчета) с Fertan, след няколко дни ще я измия и ще чакам хубаво време за повторение на мазньочите.
          Ето какво заварих:
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_130236.jpg Прегледи:72 Размер:257.4 КБ ID:7014328
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_130241.jpg Прегледи:73 Размер:231.1 КБ ID:7014329
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_130300.jpg Прегледи:72 Размер:209.1 КБ ID:7014330
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_132732.jpg Прегледи:72 Размер:257.6 КБ ID:7014331
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_132737.jpg Прегледи:72 Размер:186.5 КБ ID:7014332
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_132743.jpg Прегледи:72 Размер:255.3 КБ ID:7014333
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_132749.jpg Прегледи:72 Размер:225.1 КБ ID:7014334
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_132753.jpg Прегледи:72 Размер:231.4 КБ ID:7014335
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_132823.jpg Прегледи:72 Размер:211.5 КБ ID:7014336
          Нарочно съм снимал главно откъм намачканата страна (който не е в час, дойде понамачкана отдясно, в първи пост се вижда) - там хем заради това че е "външната" страна, хем заради това че е изпъвана и ремонтирана, се очаква най-напред да пробие ръжда. Нямаше такава. Като я взех по точковите заварки на прага също беше тръгнала, още повече че беше със степенки, и е имало и някакъв инцидент там. Но, явно съм сложил нещата под контрол - нямаше, освен споменатото дребно петънце, което ще бъде елиминирано.
          Тоя път си имам и "помощница":
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_134548.jpg Прегледи:72 Размер:278.3 КБ ID:7014337
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251101_134559.jpg Прегледи:73 Размер:203.4 КБ ID:7014338
          Последно редактирано от sparkybg; 04-11-25, 09:50.
          • Нешо интересно - продават се китове за премахване на веригата, и са bolt-on. Засега VVT-то отпада, обаче:
Прегледи:461
ID:7018149Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:464
            • дядо владо
              дядо владо коментира
              То и без това аз съм му противник ( на ВВТ-то )
            • sparkybg
              sparkybg коментира
              Точно към реализацията върху HEMI нямаш никакви основания за това. Изключително просто и абсолютно безпроблемно нещо - с един PWM клапан върти единствения разпределителен вал. Резултат - 35 коня отгоре, още малко икономичност и пълна липса на външен EGR, с прилежащите му клапани, тръби, охладители и прочие полюции. Самото VVT оставя част от газовете в цилиндъра, със същия ефект.
              Нищо общо с полюцията върху 3.6 - 4 вала, всеки въртящ се отделно и още куп щашкънии покрай това. И EGR-а си е там.
          • И, смятах че съм го преборил, но точно като миналата година, след миене и след отрицателни температури през нощта:
            Задължително със звук. Страшно е!
            Ако някой има идеи, да казва, че моите свършиха. Двигателя няма мисфайъри и прочие неща. Утре сутрин ще опитам без ремък, после със ремък, за да съм сигурен дали е прикачния инвентар или нещо друго.
            Миналата година го направи няколко сутрини, но в много по-лек вариант. Сега направо ме хвана страх. И понеже междувременно махах глави лятото - категорично не е удряло клапани, категорично не е хлабава верига (обтегач и всичко останало са перфектни). Сменен е и стартер с чисто нов оригинален.
            Подозирам шайбата на компресора на климатика, но утре ще се разбере. Ако го прави и без ремък, тоя път ще бъде разхвърлян на болтчета и пружинки! Друга възможност е да е торк конвертор или нещо по скоростите, ама не виждам там как би могло да има нещо общо със студ или миене.
            Та, давайте идеи че мойте свършиха.
            • sparkybg
              sparkybg коментира
              В тоя си вид е недвижима собственост, така че няма как да дойда. Не е перката със сигурност. Отивам да си взема третата кола, дано и тя не сдаде, че вече ще ги засиля към Надин всичките.
            • BatGeorgeone
              BatGeorgeone коментира
              Електроника, точно свързана със запалването и/или тия ХЕМИ тъпотии.
              Двигателя запали нормално, секунда две без проблем и след това нещо му каза да почне да откача и да трака като ярмомелка пълна с камъни.
              Това казва моя боб след 10-15 пъти гледане.слушане на видеото.
              Торк конвертора е много назад и надолу за да се чува така на дрънчене на желязо.
              Това са си детонации или какво Деди казва нещо се удря във вентилатора, да не си смлял някое котенце изпод двигателя я виж долу какво става.
            • sparkybg
              sparkybg коментира
              - Със сигурност не е електроника - имам 3 компютъра (всичко е вътре - дози, запалване, управление на алтернатор и доста други нещица), всичките категорично изправни. Миналата година като го направи беше с един от другите два.
              - Със сигурност не са детонации (телефонът не е много добър в записа на тоя шум на фона на мотора) Механично е.
              - Бобини, свещи - тсъ, нови са.
              - Със сигурност не са клапани - сменени са повдигачи и вал лятото. ТОест миналата година е бил с други
              - Със сигурност не е верига, обтегачи и т.н. - покрай горното всичко е прегледано.
              - Не е и MDS, ако това имаш предвидпод под "ХЕМИ тъпотии" - сменени са соленоидите, а и на студен мотор системата е неактивна.
              - Със сигурност не е вентилатора - това поне мога да го чуя, освен друго и той на студено не играе, не и със силата, необходима да направи това.
              Мотора звучи точно така, като го удариш с чук - отсечено "ЧАК". Например същия звук издаде преди време като му сменях алтернатопра, когато покрай стягането на болтовете нещо се инатеше, и най-накрая се намести.
          • Има ли промяна спрямо обороти?
            Това което се чува не е съвсем периодично.
            • Първоначално публикуван от Jasonf Преглед на мнение
              Много малко, при по-звъчните "ЧАК" понякога много леко падат за момент (десети от секундата), тоест има някакво товарене на мотора покрай чаткането. След първото голямо изчаткване следващите няколко са периодични, но ми се струва че не периодични на оборотите на разпределителниа вал, а по-скоро на тия на коляновия, но май не точно.
              Взех си добрата стара 20 годишна Fabia, на която за тия 20 години са сменени едни накладки, дискове, жилата на ръчната и бензинова помпа, защото загина от стоене. Вътре е опечена, вратите дрънкат (нещо по ключалките се е скапало), лакът се бели, но технически с тая кола не е имало нито един проблем за 20 години.
              • Познат имаше доста подобен шум. Оказа се риза на буталото.
                Само че при него чукането беше по-равномерно отколкото от твоя клип.
                Малко за разведряване помисли:
Име:Screenshot 2025-12-16 220631.png
Прегледи:335
                Аз съм пътят, и истината, и животът...
                14:6
                Спрете Земята, искам да сляза!
                • sonda
                  sonda коментира
                  Пак ли ...Не разбра ли, че е безсмислено ?
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  Еми, в момента из групите се продава 120-ka, 2005-2007, 4.0 бензин, за 50000лв. Ми, не, не е моето. Би било ако струваше 20, и пак под въпрос - това нещо скапания ми американец го отвява с такава невероятна лекота, че направо не е за вярване.
                • sonda
                  sonda коментира
                  Така, така...
              • И да го мисля, и да не го мисля, това не е моето. Тойота нямат такова. Или са огромни, или са немощни, и всички по фенски са скъпи.
                Явно съм невероятен карък с тая точно кола. Това е.
                • Колко км си му навъртял на това, откакто го купи?
                  • sparkybg
                    sparkybg коментира
                    Към 50-60000.
                • Звънни утре ( днес) като стигнеш на работа, (че преди това ще спя) да го оклюкаме
                  • "И аз, като се омъжа, ще родя едно момченце само за чудо и приказ. Като гълъб ще гугука. Ще го нарека Гъргалчо. Ще си играе Гъргалчо край огнището по ризка. Някой, без да ще, ще бутне секирата от водника. Тя ще падне, ще пребие миличкото ми детенце! Аз ще викна, ще заплача: „Ох, Гъргалчо, ах, Гъргалчо!"" ©️https://chitanka.info/text/3354-gyrgalcho
                    Не съм очаквал, че баш Спарки ще го налегне автохипохондрията
                    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
