Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Имам специални челюсти за хващане на големи фланци и джанти . За рязане спокойно си ги хващаш по централния .
    Ей тая няма да стане,пробвай!
      С тая със сигурност щото клиента си я отнесе отдавна
        Кинг,я обясни подробно какво искаш да постигнеш?За да срежеш джанта,ще трябва задължително да я захванеш по големият диаметър,инак ще тръпне,и ще си натрошиш ножовете за рязане.Другият момент е заваряването,измята се и става на змия,ще трябва много здраво да я закрепиш при заваряването и да не я пипаш докато изстине,но няма гаранция.Правил съм тази гимнастика на два комплекта стоманени джанти 15",на първия смених само главината и нямаше ядове,вторият трябваше да стеснявам със 40мм и да заваря по ниската част на борда,изметнаха се невъзможно,изправихме ги на машина на 70-80%,то беше греене,майката и т.н.
        Нямам права да качвам снимки още, но ще сложа един линк. Предполагам ще е достатъчно за нагледност. По-нататък ще обясня по-подробно...
        -Чем занимаетесь по жизни?
          Целта на занятието е преминаване от 13 цола рядко срещан PCD - 5х205/160 ЕТ 12 на 15,16, евентуално 17 цола, и ползване на лекотоварни гуми от джип, или бус. Може да се ползва и при ремаркета - понеже няма или трудно се намират 4х98/57 джанти на 15 или 16 цола, може да се вземе една 13-ска и да се передела по подобен начин на 15,16 цола да речем, пак за ремарке, каравана или нещо такова. С цел повишаване на товароносимостта. 13 или 14 цола джанти с необходимото PCD се намират и по 10-на лв. по моргите. За 15 или 16 искат по 30-35. и са по трудно откриваеми.
          При мен идеята беше да се премине от 13 цола баркасовски гуми на 16 нивовски на Ифа М25 Мултикар. Понеже баркасовите гуми са много стар лекотоварен стандарт отдавна спрян от поризводство, а нивовски гуми има в несвяст. Остават ми още две гуми да направя по линка по-горе, за да имам две резервни гуми. Освен това имам и други идеи за унификация на гумите на един цолаж за да може да се доизтъркалват на ремаркето да речем, докато все още имат някакъв грайфер...
            Имам нужда от малко помощ.
            Трябва ми пиньол за задно седло на малко стругче ТОС МН80 може ли някой да ме опъти къде могат да ми го направят? Казаха ми, че не е лесно заради конуса, който трябва да бъде много точен? Представях си го, че може да се направи на струг, но може би бъркам. Слагам някаква скица, която показва какво представлява горе долу пиньол-а.Видях го на живо от познат и свали хразмерите му, като цяло само конуса е кофти. Някой знае ли под какъв градус е този конус?Натиснете снимката за да я уголемите
              Та затова питам, може ли такава работа по рязане на железни джанти 16 или 17 цола, около 420-430мм. да се работи на струг С11? Или какъв струг и универсал ще са ми необходими за да мога да се справям с минимум маневри? Майстора при който го правих това миналото лято има 1Ст63 руски струг, но е огромен и масивен. Габаритна дължина около 3,50-4м. За гаражни условия не става. В един университет в Пловдив в лаборатория по металорежещи машини гледах български струг СУ500 "къса база" около 1000 или 1500мм. между центровете. Универсал около 300-350мм. Имаше и СУ502, но на вид и габаритни размери ми се струва подобен на С11. Та дайте идея
                Първоначално публикуван от scandalo Преглед на мнение
                Трябва ми пиньол за задно седло на малко стругче ТОС МН80 може ли някой да ме опъти къде могат да ми го направят? Казаха ми, че не е лесно заради конуса, който трябва да бъде много точен? Представях си го, че може да се направи на струг, но може би бъркам. Слагам някаква скица, която показва какво представлява горе долу пиньол-а.Видях го на живо от познат и свали хразмерите му, като цяло само конуса е кофти. Някой знае ли под какъв градус е този конус?[ATTACH=CONFIG]681325[/ATTACH]
                Конуса ти е на морз 1 (може и морз 2, но малко ме съмнява предвид външния размер. На струг може да се направи, но резбата ти е трапецовидна или квадратна, което е мисия невъзможна при липса на тозния инструмент. По-евтино може да ти излезе закупуване на цяло задно седло може би.
                  Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                  Не е нужно да се нарязва резба на пиньола! Прави се на отделна гайка и тя се вгражда в пиньола- по-лесно е за изработка! На големите стругове е така (Поне на моят С11МВ е така )Даже гайката я направи от бронз за по-голяма износоустойчивост!Гайката се прави на струг, като се взима за модел резбата на винта на задното седло!
                  "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                  Ат.Буров.
                    На MN80 конуса е морз 1, има райбери за морзови конуси, но не знам от къде ще намериш. Евентуално ако не намериш може да поръчаш един да ти доставят, но цената може и да не ти хареса.
                      Всички сте прави. Гайката отзад се прави отделно и резбата е лява 10х1.0 ще поразпитам от къде мога да си взема морзов райбер,май с него ще стане най-добре.
                      Ще се обадя утре в фирмите за морзов райбер дано намеря.
                        А ето го http://www.ebay.com/itm/MT1-No-1-Mor...item2ec7d92849
                        Ако не го намеря в Бг за 30лв ще си го купя от Hong-Kong
                          Колега ако си от София , иди в събота на битака в Малашевци и ще си купиш този райбер за не повече от 5-8лв.
                          Ат.Буров.
                            Някой да знае къде мога да си занеса паралелите за шлайфане? До колкото знам някъде във Враца ги шлайфат,а аз съм от този край и струга ми е там, но къде точно. Иначе паралелите на стругчето ми са малки те са 1 метър дълги има износване в близост до универсала, където се работи най-много. Не ми изглежда да е много, но искам да му отнема 1 десета може би.
                              Преди време се обаждахме в ЗРММ във Враца точно по такъв въпрос. Тогава само за изработването на клин за напречния ход и шлайф на лястовичата опашка ми искаха 150лв. и понеже така и така се бях обадил питах и за шлайф на паралелите - цена 1000лв. Дето се вика а мерси, аре ще си карам така, сега поне си знам къде колко ми бяга и си го имам на ум. Иначе ако гориш от желание да се свържеш с тях цък
                                150-те лева според мен са нормална цена. Виж хилядарката за паралелите и на мен ми се вижда множко.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
