Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
    Ставало е на въпрос за това.1,375 на мм стъпка е доволно близо до 19 витки и е идеален заместител.А има флашки и метчици за улеснение.
    На времето в стария завод имахме таблица на близките и съвместимите резби .
      Сигурно във всички соц заводи ги е имало тия таблици.Аз моята си я взех от старата работа.
        Докато намериш таблицата, докато намериш това което ти трябва в нея, ще си го сметнал - 25.4 / 19 = 1.34...
        И коментаторите...
          Те тия неща не се крият,че да ги търсиш когато ти потрябват.Моите таблици съм ги лепнал на шкафа с ножовете.Пък таблици бол,за това,за онова.
          Пък 25.4 : 19 = 1.33684211 а най-близката до 19 навивки метрична стъпка която има струга е 1.375 ....ама кой както му е удобно де!
          Последно редактирано от kameno karp; 17-04-17, 09:42.
            Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
            Развиваш средния болт на седлото.От страни има шестограм с който го местиш наляво и надясно по оста на струга.Отзад на седлото има скала по която можеш да видиш на къде е изместено.Подаваш леко с шестограма,стягаш болтовете и пускаш стружка.Мериш и виждаш дали си в правилната посока.Повтаряш докато постигнеш задоволителен резултат.Упражнението е много пипкаво.Изисква доста нерви.Има глупаци дето развиват и средния болт,за да освободят седлото.Нищо чудно преди теб някой да е правил това.Казвам го от опит,щото моя струг е "обществен",та "стругари" секакви.
            По този метод стигнах до 0.09мм на 25см разстояние и трябваше да го оставя така,но опитах да го настроя още малко и разликата стана 0.4 и времето ми свърши.Утре продължавам с опитите и ще се радвам ако го докарам до 5 стотни (нали така казвате ,че е нормалното)
              Нормлен конус няма.Има такъв,който можеш да преглътнеш.
                Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
                Пробвай с микрометър на седлото,за да усещаш подаването.Пет стотни е задоволително според мен.Аз го докарах до три стотни,ама отдавна не съм го проверявал,та нищо чудно некой талибан да го е превърнал в милиметри.
                  При малко отклонение не се мъчете ,а коригирайте, като поставите на конуса на въртящия се център, едностранно хартийка / по цялата дължина на конуса/.Като съобразите дебелината на подложката с отклонението от съосието.Аз съм го докарал до 0,03мм ,но имам и малко провисване около 0,2-0,3мм на пинолата и компенсирам с хартийка без проблем.А и по цялата дължина на паралелите на задното седло има някакви износвания.Все пак, това са стари машини и не винаги са ползувани и стопанисвани добре преди да дойдат при нас.Ползувайте оризова хартия ,тя е с дебелина около 0,01мм и като я накатите на няколко пласта ще получите необходимата подложка.
                  "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                  Ат.Буров.
                    И къде да ги ползУваме тия благини.А на бас че следващия ти съвет ще е да ползУваме латУнг,или бой с център...Или накат...
                    И си смени подписа,че тоя и Кой чо не мож го задмина...в наглостта.
                      Това със изместването на задното седло с цел влизане в норма 0,03-0,05мм една заблуда за оператора.Така настроена машината може да работи със точност само на определена дължина,малко по-къс или по-дълъг детайл и ще установите съществена разлика.И за да няма аномалии,при всеки различно дълъг детайл се прави корекция(което не изключва първата настройка),а тя става най-лесно както е обяснил колегата,със подлагане на хартия.Никави центри латуни и накатки...
                      Всичко е до опит и свикване с машината,при мен с подлагане на третият пас съм в порядъка на 0,03-0,02мм.
                      P.S.Абсолютно всички стругове правят конуси когато се използва задното седло с подвижен център,дори и чисто новите.За да няма аномалии си трябва корекция на време.
                      Последно редактирано от petroffbg; 17-04-17, 20:11.
                        Извинете за спама ! Към колегата " коста- с ",по- горе :
                        Когато стигнеш нивото на Буров ,тогава можеш да говориш! А аз просто се опитвам да помогна с 30 г.опит на стругар - инструменталчик 7- ми разряд.
                        Ат.Буров.
                          Извинете за спама ! Към колегата по- горе :
                          Колега,не се впрягай...
                            Още един въпрос.Днес успях да докарам конуса до 0.03мм на 25см ( мерено 3 пъти с микрометър) без да подлагам нищо.С радост хванах пак болта от миналата страница ,който беше станал с конусовидна резба и опитах да я заравня,но се получава следното явление - без да подавам напречно при няколко хода излизат стружки.Това признак на затъпен нож ли е?
                              Това е признак за отбиване. И на остър и на тъп нож може да се получи, има го почти винаги, малко или много, по-голямо е когато не е наострен като хората или режима му не е като хората. А ако ползваш нож със сменяема пластина и докараш режима на пластината както трябва, се случва отбиване изобщо да няма. При мен е такава хавата най-редовно с една от пластините, с която работя в 90% от времето - пускаш 3мм стружка, връщаш ножа и тя или изобщо не докосва никъде детайла, или го докосва с някакви хилядни от милимртъра, колкото да се види че го е докоснала.
                              Някъде по-горе вече е писано - малката стружка не значи голяма точност. Като имаш да сваляш дадено количесто мат'рял, си разпределяш стружката на няколко равни части (примерно ако сваляш 6мм, разпределяш стружкана на 2 или на 3). Така отбиването ти е еднакво за всеки пас, и като подадеш 1мм ще отнеме 1мм. Иначе ще установиш че като си минал стружка 2мм и после пуснеш още 0.1мм за "изчистване", вместо 0.1мм може да свали и 0.5 дори.
                              Пак - намери си някои и друг учебник по студена обработка от механотехникумите. Вероятно по битаците или по книжните пазари ги има с тонове за жълти стотинки. Има много неща във вижданията ти, дето нямат общо с реалността (очевидно не си имал досег с металообработка никога до сега), а там е написано като за ученици в техникум, тоест достатъчно достъпно и разбираемо. Чуждия опит е безценен, но трябва да си изградиш основата за да го усвоиш.
                                Намерил съм си учебници (наръчник на стругаря -2 части и един друг за студена обработка).Чета усилено,но на тези въпроси още не съм намерил отговори в тях.Не казвам,че ги няма.Просто не се прочитат за 1-2 седмици.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
