Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Да де, като е ботушче ясно. Ама нали искаш да го заместиш с болт?
    Ще пробвам с болт ако не стане ще го фрезовам и ще му направя един клин като на твоя а в отвора ще му набия един закален щифт .
      [ATTACH=CONFIG]525104[/ATTACH]
      На какви обороти режете с диск захванат по-този начин.
      Преди време попаднах в скрапа на няколко парчета кобалтови ножове доста големи.
      Днеска извадих една ос от ъглошлайф и постави в патронника по този начин.
      Сложих заготовката от кобалт и започнах да режа. На максимални обороти се получава някакво одрязване, но и ножа загрява доста. За да не прегрея ножа подавах по 2 мм и спирах за 10-тина мин. Остава ми още малко за да отрежа парче дълго около 50мм, което да ползвам за някакъв малък нож.
      Мога евентуално да купя един голям диск (Ф230) и да пробвам да отрежа по-голямо парче за да стане по-голямо прачето.
      Максималните обороти са ми 1600об/мин
        На 630 с охлаждане . Без охлаждане на каквито и обороти да режеш ще прегрееш кобалта .
          Ами при мене прегряване не знам дали се е получило, понеже аз одрязвам максимум 2мм и спирам докато не изстине. Нс пипане леко напарва ножа след спиране на рязането. С охлаждане не посмях за да не омажа навсякъде, че при тези обороти хвърчи на където си поиска.
          Пробвах на ниски обороти, но нищо не реже, а само хаби диска. Утре ще пробвам с охлаждане. На моя струг имам 400 и 660 оборота. Ще пробвам с 660 пък да видим какво ще е положението.
            Изрязах ножа и мога да кажа че стана перфектен ряза. Оборотите на които работих бяха 400 с подаване на охлаждаща течност. При рязането по дължина зададох ъгъл около 1 градус от малкия супорт. Дължината стана 48мм, широк в предния край 5мм, а в задния 4,6мм. Назаде си остана квадрат 25х25. При захвата ще слагам една холяма шина, така че да притиска добре и тънката част и само при необходимост ще се вади за рязане на големи Ф-та.
            От няколко месеца се каня да го направя този нож, но чак днеска намерих време. Отне ми като цяло около 3 часа за да го направя.
            За пореден път се убеждавам че е много труден този занаят.
              Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
              За труден е труден ама като мислиш може да си го направиш значително по лек . Това е нож със сменяема кобалтова пластина можеш да режеш колкото искаш и не трябва да гълташ пепел докато го направиш . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
ID:5522382Натиснете снимката за да я уголемите
                Идеята беше да е нещо подобно. Ножа стана тънук 5мм, а назаде си остана квадрата. Сега мисълта ми е да в ножодържача да оставяквадрата и тънката част и само колкото ми трябва за отрязване да излиза от ножодържача. Понеже първия болт не може да стегне ножа (пропада в кухата част), слагам над ножа една шина и стягам с нея.
                Въпросния нож е с две заварки странично, които предполагам са прегрели ножа и са концентратор на напрежение. Ако го ползвам за нож като цяло, от там ще се счупи. Сега след изрязването, тези зони ги отстраних и сега не стои проблема със счупване.
                Ножа, който си направил е идеален, но аз нямам фреза, на която да си го направя. Иначе кобалтовите заготовки за този нож са много добри.
                Даже мога да си ги изрежа от другите големи заготовки, но трябва малко приспособления да направя, така че да падне под остта на режещия диск. Другия вариант е на фреза да се реже.
                  Не ти трябва фреза. Такива ножодържачи се продават готови. И аз имам. Тоя път няма да ти казвам къде има.
                    Ми то и кобалтови плоски заготовки си има- 4х20х160, баш за тея хубавини.
                    А по мое време в "Болшевик" бяха направили една разработка за отрезни "чекийки" със сменяеми твърдосплавни пластини, ама не знам до къде я докараха като пазарна реализация.
                    Спарки, ама Димича е у Руси, ама и там сигурно имат подобни местенца за стругаркалпазани.
                      Искар имат държачи , на които могат да се поставят голяма гама канални, отрезни и резбови пластини, за дълбочина на канала до 25 мм. GHSR/L със сечение от 8х8 до над 25х25, но по големи не съм търсил. Отрезните са с ширина 2.2 и ъгли 0, 8 или 15 градуса наклон на режещия ръб в зависимост от отрязвания материал. С каналните може и да се стругова надлъжно, постига се висока гладкост. Резбовите им пластини са и с пълен и непълен профил, със същата форма на закрепване, като каналните. Има и такава в единия край е -2градуса в другия 46 и плоска част на върха 0.5 мм, за вкопаване и струговане с 46 градуса напред. Ползвам тази гама на работата ми, основно на прътови автомати, и е много удобна. На всяка от машините има по три основни такива държачи- с канална за обстъргване, отрезна и резбова. и съответно други необходими инструменти.
                      По-назад в темата се споменава за М или D закрепване на пластина - определено М е по-добро.
                        Има, но цените не ми харесват. За такъв ножодържач искат от 65лв нагоре в зависимост от екстрите. На фреза предполагам че ще ги издълбаят в едно желязо канал за няколко лева.
                        Ето какво сътворих Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5522690 Натиснете снимката за да я уголемите
                        Вижда как съм го направил и как ще го ползвам. Този нож и още няколко кобалтови съм ги вземал от скрапа на килограм. За момента няма да купувам нови ножови, които няма да ми влязат в употреба. Готова заготовка от кобалт за отрезен нож струва 10лв. Не е проблем да си купя, но тези пари за ножодържач не мисля че ще дам. За в бъдещи ще търся начин да си направя.
                          Първо, за да стане читаво желязото не е кво да е желязо - sek.1 и по-горе спомена - даже в български държач не се навива резба току така. Второ - не е само канал - трябва да има и начин да захвашане. Трябва да се спазват ъгли за да държи пластината както трябва (тя е леко трапецовидна, поне моята), и т.н. Ако ще се прави серия за продаване, трябва да е на CNC според мен. Иначе даже и 65 лева са малко.
                          ...а аз в крайна сметка режа с български керемиден нож с твърдосплавна пластина, въпреки че имам държач за кобалтова пластина и държач за пластина със сменяеми твърдосплавни пластини за рязане. Българския нож се точи ужасно трудно обаче. Не знам с каква пластина е, но факт.
                            Имам и със залепена пластина ножове за отрязване. Тях по 1-2 лв ги накупувах от битака, но гледам все с кобалтовите да работя. С залепените пластини не ми се получава хубав ряза. Винаги на по-ниски обороти с тях работя и все имам чувството че не са наточени както трябва. И наистина е мъка точенето им.
                            Кобалтовия нож, както и да го заточа, винаги реже леко и на по-високи обороти. Няма вибрации.
                            Аз не съм професионалист и за това не инвестирам пари в инструмент, който го имам, но с компромисно качество.
                            Спор няма че 65лв са малко в някой случай. Имаха един модел на мястото на кобалтовата пластина се слага от стомана и на върха и се закрепва сменяема пластина. Естествено цената беше друга (мисля че около 120лв) На мястото на пластиата за отрязване, може да се сложи пластина за резба. Имат хората всичко, но работа нямаме за да изкараме за инструмантите.
                              А със какъв камък го заточваш?
                                Зелен, дето си е за твърдосплавни пластини. Губя по половин час сигурно. Пързаля се отгоре все едно е мазан с грес.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
