Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Извинявам се за отклонението от заглавието на темата, но се възползвам че отворихте дума и за фрези.
    Питането ми е някой има ли директни впечатления от това чудо, или работата е "чики-рики"(с-у 700пари)
    Вероятно става за бормашина, но за нещо повече? От друга стран е с подвижна маса...
      За нищо повече не става.
        Не е сигурно че и за бормашина става Спарки имай предвид че екременталните линии не им понася много охлаждането . На нашия СУ 582 имаше линии напречната се скапа още преди десетина години а проблеми е правила поне още десет преди това . Надлъжната и тя ту работеше ту спираше докато един ден и тя сдаде багажа . От Пловдив казаха че не живеят много с постоянно мокрене . На декела оператора много рядко ползва охлаждането на машината на комунариса също рядко се ползва та още са живи .
        Последно редактирано от sek.1; 30-01-14, 22:05.
          Ще взема всички възможни мерки за които се сетя при монтажа. Като стигна до монтаж де...
          На оптичните не знам какво може да им се случи, освен да се замърсят.
            sek.1 Какъв е максималния диаметър, който може да се върти на струг Ц11? Спарки подсказа, че че можело да се свалят част от паралелите.
            -Чем занимаетесь по жизни?
              Различните индекси на струга означават различна височина на патронника над паралелите . При МВ и МТ без сваляне на Н моста е някъде към 500 мм като го свалиш него до към 600 . Точно не съм ги мерил защото и сега и на времето в стария завод винаги сме имали и по голям струг . На времето имахме С 10 и С 13 сега имаме СУ 582 та като се наложи да се работи нещо по голямо направо го качваме на него .
                Су 582,може да "качиш" нещо със диаметър 582мм без да сваляш първото тяло,за С-та та не знам,според зависи.
                Спарки,цъкни ги тия оптични линии да ги разгледам.
                  Е как да снимам като не съм ги купил още? Най-обикновени класически линийки, дето се правят и продават от 100 години.
                    Майсторлъка?За майсторлъка са необходими години работа.Ама ако си на 47 дали имаш време да станеш майстор.За мен да си преправя струга на цифров е решение.
                      ...цъкни ги тия оптични линии да ги разгледам.
                      Пример 1
                      Пример 2
                      И коментаторите...
                        Именно де. Освен друго, конусни резби на ръка например не могат да станат като хората.
                        Относно процесора - да, процесор управлява подаването и процесор чете линийките и изобразява каквото там. Как точно ще се генерира кода за управление - начини 1000. За конус например е достатъчно да му зададеш стъпката на напречното спрямо стъпката на надлъжното подаване и си готов. За по-сложни форми могат да се записват положения и преходи между тях например.
                        ...ама, да се разберем - нито съм тръгнал да го правя, нито съм сигурен дали изобщо ще стигна до него някога. Линийките са готови - там е лесно - просто ги купуваш и слагаш. Всичко над това иска време, с което не е ясно дали и кога ще разполагам.
                        Няма нужда човек да открива топлата вода.Старото ви РС обикновено се оказва напълно достатъчно да управлява до 6 осни машини.Има си и от години разработени програми за управление на хоби ,"направи си сам",машини.Например МАСН3 http://www.machsupport.com/-идеален е за стругове,фрези,рутери,плазмено и газово рязане и какво ли още не.Напоследък дори доста фабрични CNC машини ги преправят за работа под МАСН3.
                        Последно редактирано от filomatis; 31-01-14, 12:23.
                          За С11М имаш ли представа дали ще може да се върти поне 500мм.? Интересува ме за рязане на джанти. Ще може ли да стане на С11 евентуално с по-голям универсал? да се въртят джанти до 16-17 цола,
                          И още един въпрос - как трябва да се центрова правилно джантата? През централния отвор с приспособление с подходящ диаметър и притискаща шайба с центроващ конус или ръб? и приспособлението се захваща в универсала? Или с обърнати челюсти за външния ръб на джантата?
                            Има разлика в тези диаметри, едното е максималния диаметър, който може да се завърти над направляващите с или без махната предната част на направляващите, а друго е максимално обработваемия диаметър, което е свързано с максималния ход на напречния супорт.
                            Според моите познания, джантата както и да я закрепиш, ще си иска да се сложи един индикаторен часовник за точно центроване. Иначе би следвало центроването да е безпроблемно по централния отвор, ако не е и се е случило нещо непредвидено.
                              Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
                              Имам специални челюсти за хващане на големи фланци и джанти . Обикновено джантите ги качвам за да им корегирам централния отвор а тогава мога да ги хвана само по външния ръб . За рязане спокойно си ги хващаш по централния .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5560432Натиснете снимката за да я уголемите
                              Последно редактирано от sek.1; 03-02-14, 18:44.
                                Първоначално публикуван от pencotk Преглед на мнение
                                Няма как да се премери със индикатор,чисто нова джанта има биене повече от 2-3мм,а използвана,може да достигне сантиметри във нашите дупки по пътищата.
                                Кинг,я обясни подробно какво искаш да постигнеш?За да срежеш джанта,ще трябва задължително да я захванеш по големият диаметър,инак ще тръпне,и ще си натрошиш ножовете за рязане.Другият момент е заваряването,измята се и става на змия,ще трябва много здраво да я закрепиш при заваряването и да не я пипаш докато изстине,но няма гаранция.Правил съм тази гимнастика на два комплекта стоманени джанти 15",на първия смених само главината и нямаше ядове,вторият трябваше да стеснявам със 40мм и да заваря по ниската част на борда,изметнаха се невъзможно,изправихме ги на машина на 70-80%,то беше греене,майката и т.н.
