Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Не че не могат, а нямат конусен линиал. Има и друг начин да ги направиш с изместване на седлото в страни, но на тази дълчина ме съмнява да мозе да докараш градуса. Ако са около метър дъги сигурно ще стане конуса. На 1 метър дължина, центъра трябва да ти е изместен с 31,4мм към опретора за да се получи 1,8 градуса конус.
      Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
      Няма как дастане така. Стругът му е РМЦ 1000 мм., а и няма как да измести задната бабка с 6 сантима дори и да му е 2 - 3- метра дължината на струга
      . Не се сещам за струг който да може да измести центъра с толкова много.
        Ако ще реши проблема, ето какво може да се направи по ТНТМ.
          Първоначално публикуван от gulio_dr Преглед на мнение
          Добре тогава нека да кажа за какво ми трябва линеал и да попитам за съвет. Занимавам се със сондажи за вода и имам едни лостове (тръби) на Ф50мм. на които не е нарязвана резба за замките. Нямам ъгломер но съм чувал че е 1.8 градус, стъпка 2,5 и дължина на резбата 65мм. Самите лостове са на дължина 2.20м. Не искам да заварявам замките за лостовете защото няма да е толкова здраво както си е оригинално със резба. Ако някой може да помогне благодаря предварително.
          Нещо май колегите се отвлякоха от нещата! От написаното от колегата е видно че дължината на резбата е 65мм и тя е конусна с градус около 1,8. Предполага се че конуса е за центроване и заклинване на замката -по думите на колегата.Ми нищо сложно- правиш си конуса с завъртане на кръстатия супорт.Настройваш си стъпката и си нарязваш резбата като обикновенна.Когато стигнеш максималното подаване на големият диаметър на конуса започваш да доподаваш с разликата до малкия диаметър, като по време на нарязването (с бавна скорост)връщаш бавно и равномерно нониуса на напречното подаване до малко над големия диаметър. това връщане е по цялата дължина на резбата (65мм) равномерно.Затова са и бавните обороти , за за реагираш адекватно на движението!Ако нямя да правиш серийно производство това е вариант! Правил съм много такива резби(конусни) по този начин , когато конуса не е с голям градус (под5гр. примерно).Конуса не е нужно да го мериш с ъгломер , може да си го изчислиш по диаметрите и далжината му ,така е и по-точно!Тръбата я заклинваш в задния край на шпиндела с дървени клинчета за да не бие и подскача , а може и някой да ти допомага като я прикрепя (успокоява) с по голям диаметър тръба нанизана на края на нарязваната!Ако шпиндела е с по малък диаметър от тръбата търсиш по голям струг -примерно С11 , С13.
          "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
          Ат.Буров.
            Малко тегаво е на ръка а и трябва и вътрешна резба ще трябва да направиш за да се комплектова връзката . Правил съм го ама никога не можеш на ръка да подаваш абсолютно равномерно . Конусен линеал съм настройвал точно заради някакви такива резби преди едни 20 години сега да ми се наложи пак трябва да си отворя книжките че нищо не помня . Стария ми СУ 400 има конусен линеал.
              Първоначално публикуван от Сианга Преглед на мнение
              http://www.youtube.com/watch?v=URvGjZ_mhto
              Точно това......
ID:5552459Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5552460Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5552461Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5552462Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5552463Натиснете снимката за да я уголемите
                Здравейте на всички.
                Искам да помоля за помощ за реставриране на това задно седло за моето стругче ТОС МН80.Трябва да се направи не знам точно как се казва "тръбата" която е с морз 1 за слагане на патронник или център или каквото и да е. И другото е застопоряващия механизъм.Някой може ли да се наеме да ми помогне срещу съответното заплащане разбира се.
                Имам и въпрос: Някой да има идея каква е тази джаджа на снимката?Била е на дядото на моята мацка,а той е бил стругар човека съответно трябва да е нещо в тази област,но на мен на нищо не ми прилича .
                  Остатъци от технически диамант с който се подравняват абразивните дискове (камъни) на шлайфовете и шмиргелите .
                    Пинолата може да се изработи от Х12М. Защото тази инструментална стомана има незначителни деформации при закалка.Демек може да е обработена на чисто без последваща операция шлайфане.След закаляване и отпускане се зачиства с шкурка 320-400 и готово.
                    Ат.Буров.
                      То почети всичкия инструмент е съвместим. Само универсала и люнетите не са, но не мисля че се налага ползване на люнети. Аз като купих струга вървеше с люнети. Само веднъж съм ползвал неподвижния, като можех да мина и без да го ползвам, но от мерак да видя какво е с люнет го сложих и настоих.
                      Парите се избиват ако има работа. Моя струг го вземах почети на цената на скрапа. За мене каквото съм си направил само е избило струга, а сега мога да го хвърля на скрап и да му взема парите отново.
                      По-сериозната инвестиция е с транспорта и товаренето и разтоварването. Особенно ако е на далеко. Сега и аз съм намерил една фреза на сносна цена, но за транспотр ще трябва да дам 300-400лв и ме заболява сърцето.
                        То почети всичкия инструмент е съвместим.Сега и аз съм намерил една фреза на сносна цена, но за транспорт ще трябва да дам 300-400лв и ме заболява сърцето.
                        Прежали се,кеф цена няма!
                          Първоначално публикуван от sponch bob
                          Интересно ми е вашето мнение за гимнастиката.Засилва ме и факта ,че тази техника отива на скрап с такава скорост ,че съвсем скоро няма да има нищо нормално за сносни пари.
                          Колега ти сам си отговаряш на въпроса с последното изречение.
                          За мерака граници няма.
                          Защо да е само гимнастика в последствие може да излезе доходоносна,че този занаят както върви скоро ще влезе в червената книга.
                          Колкото до оборудването то е като сентецията:-Апетита идва с яденето.
                          Оборудването ще дойде в процеса на работа.Днес трябва едно утре друго и така.
                          Днес каквото купиш за стотинка утре струва лев.
                            Това ли е приспособлението за нарязване на сфери?
                            -Чем занимаетесь по жизни?
                              ц10 или ц11
                              Мятай се. Само гледай да е в добро състояние, че ремонтите после са голям трън в задника и все има нещо дето отлагаш за друг път. И аз си купих машините без никаква идея за изплащане. Ама ги изплатих на майтап с работа за поняколко часа през уикендите. Вече стигнах до там да си купувам разни лъскави държачи, пластини и прочие истории, с които работата се превръща в удоволствие. Остана ми само да си престържа долната шейна и да си направя нов клин на фрезата, ама таман се наканя и се появи поръчка, та все отлагам. Реално е за ден-два работа с демонтажа и монтажа, ама все не стигам до нея. Иначе се оборудвах с нови универсали (3 челюстния чешки) и разни други прикачни инвентари за задното седло и прочие. Сега ме гложди да му наслагам и инкрементални линии + някаква проста автоматика за конуси и подобни истории, ама пак - все не стигам до това.
                                Инкременталните линии+ диспея ще те хванат някъде 1200-1300лв.За два пъти по-вече пари можеш да си го направиш направо CNC-трябват ти две серво задвижвания и да смениш винтовете със СВД.А пък ако сложиш съпкови мотори се побираш направо в цената на инкременталните линии.Ще може да прави не само конуси и каквито се сетиш криви,а и резби.Аз съм решил да си направя такъв,даже взех един Ц8М.Само че сега като си мисля,дали Ц8 ще цифровизирам или Ц10,като пари е почти едно и също,но пък друго си е голямата машина,позволява по големи подавания и не си ограничен толкова за размера на обработваните датайли.Май ще търся нещо по голямо.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
