Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • Здравейте търся си струг Кусон 3 или СУ505 рмц 1500 , знам че избора на тези машини е за мазохисти но бюджета ми е ограничен а пребити С10 С11 за по 8000 ги видях
    • Чиракът
      Чиракът коментира
      По спомен на Кусон 3 3200 , Кусон S1 -250 3800 максималните обороти ,нормално да не иска да си даде кореецът здрав кореец с цялата окомплектовка е рядка гледка . Плаши ме на TOS - a че ,а смяна на ремъка а то няма как все пак е на 40 Тина години трябва да разглобя целия шпинделен възел. Патил съм с шпиндели на втулки вече С5 от първите с бронзовата втулка толкова мъки 1 седмица играчка да притрия шпиндела и мъката с намирането на човек способен да я шлайфа .Но се е видяло по - добре ТОС-а само
    • sek.1
      sek.1 коментира
      На нашия ТОS беше кожен ремък със скоба с щифт . Сигурно до ден днешен си работи с него .
    • Чиракът
      Чиракът коментира
      Чехите са невероятни https://www.tosspareparts.com/catego...s-sv18r-ra-rd/ такова нещо за друга марка от СССР не съм виждал .
  • Два пъти опитах да режа резба с карт е2н. Първият път не се получи, тъй като не бях (до)включил милиметровата резба и е останало в позиция за инчова. Командите са малко като на трактор ЮМЗ. Вторият път също не се получи. Тогава си включих позицията за да стане стъпка 1.5, обаче пък не дорязах резбата. Стигнах до половината и само установих че стъпката милиметрова резба наистина е 1.5 и махнах заготовката. Избира се стъпката резба по таблицата, вида - милиметрова, цолова или модулна, редиш лирата, включваш движението на винта и тн. Като стигнах края, издърпах резеца и спирам универсала. След това го включвам на обратен ход докато излезе пред заготовката, без да особождавам срезната гайка, подавам на резеца и пак така. Няма съединител този модел. От 160 об/мин някъде да му обърна движението рязко ми се струва лоша идея. С едно изречение - към момента нямам успешна резба на струг .
    Имам един лаишки въпрос - какво притиска супорта за надлъжното с този за напречно подаване върху него ... с малкото подаване и тн към паралелите? Има една шина отзад с 4 болта, ами откъм супортната кутия? Питам по принцип, но ако някой знае на карт-овете как е, още по-добре. Трябва да е като на струговете... хаха.
    Не мога да постигна никаква гладкост на обработка при обстъргване (външна обработка). Някои малки неща станаха успешно. Опитах едно криво едно ф61 с дължина 102 мм. 3 часа го гъделичках докато се изправи. Само на ръка, никакви автоматични подавания. Леко-леко, бавно, внимателно. Пробих го отвътре с 16,5 свредло на стъпки - първо центрова, след това 6 мм, после 10, 13 и чак тогава 16,5. Разстъргах го до ф22 през цялото и от двата края му направих за по един съчмен лагер 47 мм. Много хубава повърхност стана. Вижда се отражението на резеца. Сложих остатъка от това същото 102-милиметрово парче ф61 да си направя въртящ теглич на едно ремарке. И тук приключих. Пака така го изправих с много търпение. Външната обработка прилича все едно я е драл динозавър с нокти. Накупил съм си китайски държачи 16 мм и пластинки. Обръщах пластини, сменях ги, проверявах дали са по център... сменях резци. Поставих някогашен нож 20 мм квадрат с твърдосплавна пластина тип "проходной оттогнутый" - още по-зле. Пусках смазочно-охлаждаща течност, спирах я, увеличавах, намалявах - не и не. Оборотите от 184 до 380, подаване 0,04 на оборот, 0,08, подаване на резеца от 0,01 до 0,5 - не не и не.
    Забелях че като побутна маховика за надлъжното подаване напред-назад, ножът се мести ляво-дясно сигурно половин милиметър. Щом го виждам че се мести ... Значи има голям луфт. Понеже му сложих цифрова индикация заради несъответствие с лимба на надлъжното с реалността, а и защо да не сложа, при силно бутане на тласъци върху кръстатия където са Т-прорезите, цифрите тичат. Примерно задаваш му да отнеме 0.375 мм, буташ странично кръстатия супорт и тези цифри са някакви други и то с много.
    Клинът на напречното е леко крив и съм натегнал така, че на последните 30-40 мм от общо 170 ход в посока отдалечаване от детайла, става трудно да се върти. Не е добре, защото клинът се движи барабар със супорта. Нещо не мога да уцеля натягащите болтчета в дупчиците на клина. Клинът на малкото надлъжно подаване е добре - не се движи вътре в "лястовичата опашка", но съм го разхлабил че правих челно пристъргване и застопорих супорта с болта да не се връща назад. Не че съм видял да го избутва назад, но цифрите на индикацията ми показаха. Ножодържачът също не е много стока. Мисля че не е фабричният. Дори да са износени паралелите не би трябвало да се получават тези "резби" при външно обстъргване. Не съм проверявал лагерите на шпиндела, нито за конусност спрямо паралелите (без задно седло). Имам микрометри, но какво да меря с тях при тези "деруги". Откъде да започна проверки и какво, как? Не ми пречи лятото да го пръсна в гаража и да се препипа... ако въобще има части, като лагери на шпиндел примерно. Имам чувство че супортът се крепи от тежестта си в/у паралелите. Един господ знае дали съм сглобил кръстатия правилно. Майстор ми монтира супортната кутия и натам аз си го досъбрах. Имам литература за него, но нищо практично. Само някакви неясни кинематични схеми, ел. схеми и др. неща, които не ми влизат в употреба.
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Класически съединител за ММ тип Сигма като на българските стругове няма . Обръща посоките електрически като повечето стругове в този свят . Свикнеш ли веднъж няма проблеми с резбите . На ортака кюсона е така и според него е по добре . За мен не е защото цял живот съм работил на български стругове с механичен съединител . Документация трябва да има при руснаците . Един колега има такъв Карт . Ползва го само на цанговия захват . Ще го питам има ли някаква документация .
      Последно редактирано от sek.1; 03-04-25, 08:25.
  • Със здраве да работи колегата . Вчера му го натоварих . С 11 МБ 2000 мм МЦ . Състояние като нов . Стегнах го с веригите щото при него терена е бая офроуд . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:149
ID:7028509 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:150
ID:7028510 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:151
ID:7028511 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:157
