Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
Име:2014-09-25 16.11.10.jpg
ID:5613099Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-09-25 16.11.22.jpg
ID:5613100Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-09-26 19.03.35.jpg
ID:5613101Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-09-26 19.03.40.jpg
ID:5613103Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-09-26 19.03.49.jpg
ID:5613104Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-09-26 19.04.02.jpg
ID:5613105Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-09-26 19.04.28.jpg
ID:5613106Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-09-26 19.04.38.jpg
    Сега виждат ли се?
    ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
      Да
      п.п. цъкай по-един ентер между снимките,че така слети....
        Гледайки конструкцията се замислих дали няма да е по-удачно да се реализира с танкети и линейни направляващи...
        И коментаторите...
          Ще е, ама и цената ще е по-друга, ако ползваш качествени такива. Пък и не се знае с тия хвърчащу стружки навсякъде колко ще изкара.
            Спарки, човека хвана наклона на конуса и без конусен линеал http://www.youtube.com/watch?v=5zpwqhfzUF8
              Интересно защо арабелите работят на руски стругове, при положение, че толкова маши машини излязоха към тях.
                Тия некви лоши неща си причиняват...тоя туториал нещо не подходящ за начинаещи
                  Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
                  Те си ги причиняват от хилядолетия, ако няма кой да ги настъпва редовно където е нужно. И май няма тенденция в следващите няколко хилядолетия това да се промени особено.
                    То бива , но за какво ти е ,на такива къси конуси! И "да" , за серия от детайли с дълъг конус , но за няколко бройки...!?!То докато си играе човек да го монтира това чудо , ще ги опердаши! За мен такова приспособление си заслужава само ако има по-голяма серия от дълги конуси (от150мм нагоре).Аз например , конуси от по 300мм си ги правя с презастъпване на кръстатия супорт под ъгъл! Като предварително на грубо ги опердаша на ръка на самоход и после на финно под ъгъл на ръчица и... нема грижа!На времето в матричарският цех където работех имахме какви ли не машинарий и приспособления , но нито веднъж не съм видял колега да ползува конусен линеал , сигурно ,поради факта че рядко се повтаряше детаил!За мен това чудо е оправдано само в серийно производство!
                    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                    Ат.Буров.
                      Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                      То бива , но за какво ти е ,на такива къси конуси! И "да" , за серия от детайли с дълъг конус ....
                      По принцип конструкцията на самия линеал е такава, че ако е много къса ще е супер неудобно за работа. При "конструирането"(мъдренето) на линеала подбрах такива размери, че да мажеш да мръднеш супорта достатъчно, да можеш да го настроиш на 15 градуса макс и конструкцията да е сравнително проста.
                      Инсталирането става много лесно с 4 болта за паралелите, 2 болта за настройка но ъгъла и един свързващ линеала и супорта. С един френски ключ под ръка инсталирането става за 5 минути.
                        Вярно е, че конусите можеш да ги вадиш и на ръка в повечето случай, но пък ако се наложи на тоя конус да се реже и резба вече идва малко неудобно без линеал. Опитвал съм да режа резба на конус с догонване е неудобно и неточно.
                          Първоначално публикуван от foggy2 Преглед на мнение
                          Нямаш опит и за това ти е неудобно. И на мене не ми е лесно да правя конусни резби. Имам един познат, който ги прави без проблеми (става въпрос за сглобка чрез резбата), а конусни резби за цепене на дърва ги прави още по-лесно. Преди години е правил ябълки за тегличи. Имал е нож за калибър, но не се е налагала корекция с тях.
                          На мене ми трябваха миналата година два ябалковидни болта и ходих да ми прави нож. Вика ми я дай да ти направя ябълките и като ги хвана само с отрезния нож ги направи.
                            Бе щом му върши работа на човека и го кефи - то това е важното!
                            Ат.Буров.
                              Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                              Не виждам как ще се направят достатъчно точно на ръка, независимо колко поит имаш. Но пък те в общия случай са конусни, точно защото не е нужно да са точни - все някъде ще затегнат.
                              Конус как да е - ще се направи местене на супорта. Ама за резбата си е несериозно, според мен, ако се иска някаква точност.
                                Независимо дали е отговорна или не резбата се стремя да я направя точна. Ако една сондажна тръба струва 300лв и съм наредил 10 тръби, и съм правил резбата "все някъде да затегне", като останат в дупката 3000лв. сондьора най-малкото ще иска да прави незабравимо-отмъстителна любов с мен. В такъв смисъл говоря, че е не сериозно да се прави конусна резба на "догонване". Ако е винт за цепене на дърва, него си го вадя и без да въртя малкия супорт. Едно е да дялаш дърво с тесла, друго е да правиш дърворезба. Нищо лично ама като се знам какъв инжинер съм, как да идя на лекар?
