Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    ...малка стружка...
    Малка, малка, колко да е малка? Масовите с радиус 0.8 и 1.2мм, искат стружка от горе долу толкова нагоре, и подаване примерно 1/2 на 8. Под това не работят оптимално.
    Снимай моля те един наточен нож по начина, за който пишеш. Аз че ръка нямам е ясно. Просто искам да видя какво се цели.
      [QUOTЕ]
      Снимай моля те един наточен нож по начина, за който пишеш. Аз че ръка нямам е ясно. Просто искам да видя какво се цели.[/QUOTE]
      Ей ги два.
      А така работи на 710об/мин на 2мм подаване на тръба от говнолин.
      На такава стъпка,а по-принцип може и по-гладко.
      Тези са ми със сменяеми пластини,ама нещо не ги тача
        WNMG Пластината (първата) ми се чини с режещ ръб близо до 90 градуса. Мек материал с малко подаване предполагам ще се маже с нея. Опитай нещо с по-остър ръб.
        А то и държача явно има значение. За триъгълни имам и Sandvik, и български от битака. Еми Sandvik-а даже с български пластини работи по-добре от другия. Не знам, може и субективно да е, но за себе си съм убеден че има разлика.
          Много интересна става темата. С удоволствие влизам в този раздел и всеки път нещо ново мога да науча. Режима на рязане е много важно да се уцели, но при работа на единични бройки е много трудно. Аз обикновенно работя с една пластина докато не се изхаби и след това я заменям с нова. Така ми се е случвало да се получава при някой материали направо да се маже и да не става нищо. Най-много ползвам ромбовидна пластина. Имам Един кнукс с който се работят тези материали, които се мажат. Просто сменям ножа и работя с него.
          Иначе варианта е да имам още един ножодържач за ромбовидна пластина и двата да са за различни материали.
          В скрапа намирам дота ножове с неизвестен вид. Ползвам ги тях за груби обработки, при което не ме въмнува много получената повърхнина.
          Най-много ми харесват ножове за чугун. С тях се работи почети всичко.
            [QUOTE=dimich87;2335684
            Най-много ми харесват ножове за чугун. С тях се работи почти всичко.[/QUOTE]
            Те издържат по-вече на износване по обясними причини,но на удар малко са капризни иначе не ги бърка какъв метал ще дялкаш.
            И аз предпочитам ножовете със заварени пластини по не са придирчиви към режимите на работа,но трудно се постига гладкост на обработвания материал,а по някога точно това се иска.
              WNMG и CNMG на нож с главен уст. ъгъл 93 градуса обикновенно работя с дълбочина на рязане 2.5-3 мм (5-6 по диаметър), подявания 0.25--0.3 мм/об., скорости 120-150 метра за минута. Стружката е на сол, без посиняване. Радиус 0.8. Стомана около 0.3 въглерод, леко легирана .
                Първоначално публикуван от pencotk Преглед на мнение
                Предполагам с охлаждане?
                  Тези скорости ми се струват доста големи. Ако е истина всичко това, то значи аз до сега съм пропилял доста време. Вече 2 дни по няколко часа стържа един фланец от Ф160. и дълъг 100мм. Остава ми да смъкна от Ф80 на Ф60 и съм готов. Като вътре съм го издълбал за набиване на лагер 6204 и вал.
                    Само няколко уточнения, че може да вкарам някой в заблуда. Исках да кажа, че с подобни пластини, могат нормално да се постигнат тези режими. И говоря за програмни стругове , тъй като това ми е професията и с това се занимавам. Достижимо е и на универсален струг, но системата трябва да е стабилна, да има и щит. Охлаждане е достатъчно да има само в момента на уточняване на точен размер, но за допуск >= 0.1 е без значение. Та и още нещо, ако на някой му се налага да стругова закалени материали, успешно съм пробвал керамични пластини за струговане и на лагери и гладки калибри HRC около 60 единици. Има и стандартни ISO пластини, които могат да се поставят на стандартни държачи. Номера е малка дълбочина, висока скорост на рязане, така, че стружката почти да свети, т.е. топлината се отвежда с нея, а детайла е почти студен.На сухо.
                      При тая скорост на рязане поне според моя скромен опит на ръчен струг без охлаждане стружките вероятно ще светят, а пластината скоропостижно ще сдаде богу дух. С няколко различни пластини съм опитвал да вдигам обороти, и честно казано никак не бях очарован от резултата. Говоря примерно за диаметър около 50мм и обороти от 355 до 700. До към 500 се ядва (това по мои сметки при тоя диаметър е около 70м/мин) Стигнах до 700, а до 1000 въобще не си правих труда, при положение че още на 355 стружките са сини.
                      За керамичните и аз четох че от жега не ги е страх и се работи на сухо.
                        Керамичните не се поливат, поради ниската им топлопроводимост и може да се пукнат. И са доста крехки, пукал съм и при затягане в контузен държач.
                          Нямам държачи да видя тези керамични пластини какво могат.
                          При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                            Тези пластини сигурно ще искат държач от производителя им. За Искар съм сигурен, че имат освен със специална форма и стандартни по ISO.
                              Стандартни са горните. Просто стандарта е стар и са малко редки, поне според впечатленията ми. По тая причина и държачите обикновено са скъпи.
                              ПП: TNMN са триъгълните, SNMN квадратните, предполагам.
                              ППП: За квадратните ти трябва CSRNR/L държач. Има го на Iscar, Sandvik и още много фирми:
                              Последно редактирано от sparkybg; 14-11-13, 12:14.
                                Поне на квадратната се разчита на етикета - SNCN 120712, доста по-дебела(7.94мм) от 1204хх, стандартен няма за такава, а за триъгълната се чете, че не е нулева, а е ТСхх 1604хх и за нея трябва нещо изчанчено, поне на Искар и Сандвик нямат за без отвор и с втора буква С.Имат с Р(11градуса).
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
