Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Зелен камък Български на Берковица,внимавай пълно е със украински ментарляци.
      Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
      Колеги може ли да препоръчате какъв камък за шмиргел за точене на стр. ножове да купя,защото моя повече се рони от колкото шлайфа нещо и искри почти не излизат ,а уж ми го продадоха за "видия" .Та трябва ли да гледам за нещо специално когато купувам камък и как да позная хубавите камъни?
      Шмиргела ти най-вероятно няма достатъчно обороти. Трябват 2900 оборота за да можеш да точиш на камък за видия. Иначе резултата си го видял, само гълташ праха.
        Не очаквай при точене на твърдосплавна пластина да хвърчът искри, в този случай такива почти няма, и отделянето на повечко прах също е нормално.
          Прахта...няма как да се избяга от нея. По принцип има и технологично изискване стругове/фрези да не стоят в едно помещение с инструмента за заточване. Точно заради прахоляка. Силно абразивен е и поврежда лагери, направляващи и т.н. В малка работилница това няма как да се спази, слага се вентилация.
            Благодаря.Поръчах от Ташев Галвинг такъв зелен диск на Берковица.Дано да е истински.
            Пак един въпрос- за неръждавейка задължително ли е ножа да е жълт и става ли със син ? Опитвам се да разширя отвора на фланец от 20мм на 22мм,но ножа ми не го яде.Скърца ,свири,стружки почти не излизат.Подавам по 0.5мм а диаметъра не се променя.Пробвах на 250об,355,500об.Като ,че ли на високите е по-добре,но пак не мога да достигна никаква точност.Вчера дори се получи разлика от около 1мм между единия и другия край на отвора (стана конусовиден) и захлопа в оста на лодката.Днес го наварих и пак започвам с разстъргването ,но за да не стане пак като вчера конус може ли да ми посочите грешката ми?В точенето на ножа ми ли е или в материала на видията ,която е за "черно".Или ножа трябва да е по-дебел - моя е 12/12.Режещия ръб е най-външен и не се вижда да е търкало някъде другаде и да е намачкан ножа.
              Все пак провери внимателно дали тялото на ножа не започва да опира някъде, като влезе в отвора.
              По спомен, за неръждевейка май ставха ножовете с червена маркировка, като за чугун.
                Този път сам стигнах до решението Проблема се оказа в ножа.Купих нов син нож,наточих го и работата тръгна.Фланеца влиза плътно на оста без грам луфт.Явно стария нож,който ми дойде бонус към струга от стария собственик не е бил подходящ за неръждавейката.Продавача в магазина каза ,че имало много видове "видии" и трябвало да се съобрази вида им с материала,който се работи.
                @ctef Никъде не опираше стария нож,защото го 'боядисах' с черен маркер и не се виждаше някъде да е изтъркано черното.
                Последно редактирано от stypkata; 14-07-17, 16:38.
                  Моят съвет е да си вземеш диамантен диск за заточване на видираните пластини.На моят шмиргел ползувам два такива наФ150 ,като единият е с радиално разположен диамантен слой а другият аксиално. Аксиалният го ползувам от2001г и не е мръднал.За кобалта и свредлата ползувам черен (сив) камък и заглаждам на диамантината.Ножовете и свредлата имат ръб като бръснач. Аксиалната диамантина е вързана странично до абразивният камък.А от другата страна вързах още една -на нея точа на жената кухненските ножове.
                  Последно редактирано от pgv64; 14-07-17, 18:01.
                  "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                  Ат.Буров.
                    Цветовата маркировка на ножовете ще те подведе. Не разчитай на нея. Гледай с букви какво пише. Цветовите маркировки са въведени по ISO за автоматизирани машини. Разделянето там е по предназначение и е "обратно". Синият нож е за материали, които развиват висока температура при обработка. Червените са за "студени" заготовки- за пластмаси, цветни метали... Жълтите се водят универсални- за чугуни, неръждавейки, легирани...което още като видиш списъка материали, които се обединяват под "жълт нож" , трябва да ти стане ясно, че е пълно безумие за универсален струг, на който няма серийно производство. Изобщо схемата е неприложима в ситуация, в която стругарят не знае какво има в патрона. Идва ти някакъв детайл...ама от де е паднал...каква сплав е...никой не знае. Там се започва едно гадаене-на око, на искра, според приложението...и накрая все има елемент на късмет и на налучкване. Дори цветните метали са под въпрос понякога. Гледай си буквено-цифровата маркировка. Тя няма да те излъже. Който го е произвел тоя нож, той си е маркирал на него каква пластина му е сложил.
                    Покупката на ножове и заточването, поне що се касае до ежедневно използваните...е малко вече в миналото. Хората го правят по навик, защото така са работили по 20+ години и наистина им е по-лесно и по-бързо. Ако сега ще го усвояваш...вече няма за кога. Съвременните инструменти са масово със сменяеми пластини. Много, ама много по-човешко е и за работа, и като качество, и като всичко. Ножовете-само за мнооого специфични неща.
                    За видовете "видии" продавачът е прав. Двайсетина вида са сравнително често ползваните и още толкова има, за които хора с много години стаж зад струга са чели само на книга, без никога да са ги виждали и да са им трябвали. Но това е нормално състояние на нещата. Избор на нож според материала-за това са справочниците. Много важно и ценно нещо, което се ползва почти ежедневно.
                      Момци моля за съвет:
                      Купих едно малко стругче, но искам да имам и 1 по-голям. Може ли някой да ми даде мнение за СУ 203? Става ли за сравнително малки и точни детайли?
                        Че то за големи не става. А колко точни зависи от състоянието му.
                          Като цяло някакво мнение за стругчето.Знам, че имат болест: вариатора, но той със инвертор се оправя интересува ме ако е в добро състояние заслужава ли си за лични нужди?
                            Зависи от цената и състоянието. При всички случаи е с повече възможности от малките хоби стругчета.
                            Няколко пъти съм работил на такъв, или подобен, имаше ръчка и отгоре. Малко ми беше неудобен. Но съм и доста висок. Свиква се. Май ги имаше и по разни учебни центрове, така че виж да не е вандалствано по него.
                              Нищо ме казваш? какво стана?
                              В OLX гледам има няколко. Скъпи и грозни, и не чак толкова.
                              По снимки/цена, най ми допада този от Бяла Слатина. Но знам ли...
                                По добре С 8 или най доброто в този клас С 404 .
