Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Ако нещо му се мислиш,пращай го при мен.Ей тука съм обяснил подробно как аджеба става интервенцията:
    Прочети и ще разбереш какво точно трябва да направиш.Твоят фланец ако не е отнеман много,можеш да го ползваш за новият универсал,отворите за закрепване със сигурност няма да съвпаднат и ще трябва да пробиеш нови.Това при положение,че фланеца влиза много точно в конуса и ляга при затягане на четирите гайки,ако хлопа или конусната повърхност е наранена от стружки-вземи си нов.
      Ето как се коригират флашки на качествен универсал
      https://youtu.be/24oM3AVDSZg Виктор Леонтиев го е показал . Флашките се стопират с пристигане в предната част за да се избегне конусното им отваряне произхождащо от износване на направляващите им.Така коригирани те държат по цялата си работна повърхност.
      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
      Ат.Буров.
        Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
        Сдвоените по принцип са Руски.
        +1
        Руски, кл.2
        Хубав и надежден универсал, цената е много добра.
          Вече го платих.Днес валих моя (не беше трудно ) .Обаче моя фланец е с ръб 210мм а на руския у-л е 200мм и е с 3 дупки М10 а у-ла е с 6 дупки М12.Сега трябва да си престържа фланеца на 200,05мм (както е обяснено в темата за смяна на универсал).Не знам как ще ги докарам стотните като нямам микромер с такъв обхват.. И да го занеса на фрезист да го разпробие с още 3 дупки и да уголеми съществуващите на м12.На прав път ли съм ?
ID:5765535Натиснете снимката за да я уголемите
          Последно редактирано от stypkata; 01-09-17, 11:11.
            Честито за новия универсал! При престъргването диаметъра на стъпката на фланеца трябва да е точно диаметъра на стъпалото на задната част на универсална или с 0,01мм луфт.Така ще осигуриш максимална точност и минимално биене.
            Ат.Буров.
              Мерси,обаче тези стотни няма с какво да ги измеря на този размер .Може ли да занеса фланеца на стругар ,който да го престърже на точен размер (+0,01мм) или трябва да е на моя струг (на който ще се ползва)?
                Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
                [ATTACH=CONFIG]928765[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]928766[/ATTACH]
                Трябват ти само 3 отвора,нищо че универсала има 6.
                Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                  Фланеца трябва да влиза и излиза от ръбчето на универсала с 2-3 леки почуквания през трупче примерно. Не е философия, ама е хамалогия, та си приготви големите мускули, ако нямаш други помощни средства. Моите и двата ги докарах след 2-3 проби, като единия го правих 2 пъти - веднъж на стария и веднъж на нов фланец.
                  Общо взето нещо като час работа. Това за ръбчето. Дупките ги направих на фрезата. Дали 3 или 6 - сам си преценявай. Моите и двата са с по 3, единия M10, другия M12, ако се не лъжа.
                  Най-неприятното в цялата работа е праха от чугуна - отвратителна история. После чистиш машината още половин час.
                  Последно редактирано от sparkybg; 01-09-17, 11:47.
                    Добре - 3 дупки да са.И стария универсал беше хванат с 3 м10 и не мръдна а руския ще е дори с М12 само да намеря фрезист.И според вас да се пробвам да го престържа фланеца без измерване само със пробване ли? Престъргвам малко,свалям го от струга ,пробвам го на у-ла и ако не влиза пак обратно на струга и пак престъргване ? Tакива стотни сигурно със шкурка или пила ще трябва да ги гоня...Щом вие го правите за 1ч то аз ще го правя сигурно 3 дена...
                    Последно редактирано от stypkata; 01-09-17, 12:53.
                      Престъргвай фланеца на място, сваляй и качвай универсала - другото колегите са обяснили перфектно.
                      За черната гняс от чугуниЙя си сложи един голям парцал поне върху паралелите и дъската, която предварително си сложил върху тях.
                      Тя, дъската, ще ти помага да не упущиш универсала където не трябва.
                      .... и бързай бавно
                        Аз без дъска го свалих.И стана много лесно и безопасно
                          A после като трябва да го свалиш от задното седло?
                          Слушай Румбата, има защо.
                          Фланеца го закачаш и не го пипаш докато не го нагодиш към универсала. Така със задното седло наистина ще го правиш 3 дена. Махни му челюстите да не ти тежат и те.
                          - Докарваш ръбчето до малко над размера (примерно 1 десета), и после започваш да взимаш по един "вятър" и след всяко взимане да пробваш - универсала с ръчички и се опитваш да го нахендриш. Може да си подготвиш гумен или пластмасов чук, или подходящо дървено трупче - нагласяш колкото можеш (трябва да тръгне леко да влиза, ама да не иска докрай) и после чукаш с чука/трупчето, гледайки дали влиза. Като го докараш до положение да влиза докрай с леко почукване, това е размера.
                          - после пробиваш дупките
                          - пробваш при кое от трите положения на универсала спрямо фланеца биенето на корпуса му е най-малко и бележиш универсала и фланеца един спрямо друг. Най-често на фланеца се наковава една нула, срещу нулата на универсала, ако вече има набита. Ако няма - наковаваш и на него една нула.
                          - удряш една пробна стружка, нахилваш се до ушите и си отваряш потна биричка.
                          Последно редактирано от sparkybg; 01-09-17, 14:40.
                            Ако искаш ела да ти дам микромер.После ще дойдеш още веднъж да ми го върнеш.
                              Едва ли ще успее да бръкне на толкова малка периферия с микрометъра . Трябва си читав шублер с клас на точност 0.02 мм .
                                Аз моя фланец го правих с шублера и "заспа" от първия път,ама колегата спомена микромер и за това предложих.
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
