Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
    Никакъв луфт няма между фланеца и универсала.Болтовете си влязоха нормално,само главата на единия леко опираше в началото ,но после спря.С тях смятам,че проблеми няма.Станаха доста плътно ,първия път влезе трудно но последващите няколко слагания /вадения вече стават по-свободно .Ще потърся такъв бутален болт или калиброван прът.До тогава ще послушам @piars и ще престържа по-голяма част и ще го хвана за престърганото.
    @santaclash - всичко беше идеално чисто преди сглобяването.
    Но странно,че с просто око се вижда ,че у-ла бие а индикатора показва 2-3 стотни.Тези стотни не вярвам да се забелязват с просто око.Да не би индикатора ми да лъже нещо? На предния ръб на у-ла има фаска.На тази фаска се забелязва леко биене,което го оприличавам на 1мм.Не вярвам руснака да ги произвежда така.Още повече ще казахте ,че универсала е сравнително добър и точен..
    Махни флашките на универсала,сложи индикатора челно и ще видиш.
    Преди да сложиш универсала,провери ли челото на фланеца с индикатора.?
    Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
    лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
      Не ме послуша,нов универсал си върви със нов фланец.Най-вероятно фланеца е сглобяван със стружки и вече е хлабав във конуса.На машината на някоя от снимките се виждаше конуса,който е наранен от стружки.
      За да си убеден,че всичко е правилно,монтирай само фланеца и провери повърхностите със индикатор.Зарепящите болтове както поясни колегата,трябва да си вървят съвсем свободно без затягане или триене във отворите.
        Бая време рових, докато се сетя къде ми е попадала пред очите процедурата по монтаж и проверка на универсал.
          Престъргах около 30см ,отрязох го и го завъртях няколко пъти в универсала .Всеки път показва едно и също - няколко стотни в близост до него и 7-8 стотни в далечния край.Това според вас нормално ли е? Метала не е конус - измерих го с микрометър .Разликата между единия и другия край е 0.02мм (считам го за правилен цилиндър).Нормално ли ви се струва това на клиповете и да го оставям ли така?
            http://www.dailymotion.com/video/x5zkhq7
            Е разбира се че не е нормално, но като си го догодил до това положение карай така. Другия вариант е зачистване на засечката за универсала на фланеца, направа на нова по качествена и това е.
            При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
              Нищо не съм догаждал.Престъргах фланеца,монтирах у-ла и не съм пипал нищо повече.Утре ще го сваля да измеря биенето на фланеца да видим от къде е проблема...Между другото премерих и луфта на лагера на универсала - 0.04мм а на паралелите е най-много - 0.08мм ...Май е доста тормозена машина...
                Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                С това набиване може да си докарал пластични деформации я във фланеца, я в универсала.
                Щом вече фланеца влиза леко в универсала,деформациите са факт.
                    Днес свалих фланеца и му измерих всичките работни повърхнини - идеално прав е .Може би 0,005мм му е биенето,което го приемам за идеално право,все пак няма да ставаме японци да гоним микроните Но универсала пак бие 0,02мм ....
                      Нормално е. Тия дето бият по-малко са на едни други пари.
                        Отложих изхвърлянето на патронниците поне с десетина години . И станаха бързозатягащи Форума странно орязва снимките . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5769034Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5769035Натиснете снимката за да я уголемите
                        Последно редактирано от sek.1; 04-10-17, 20:35.
                          Ти уби слона с лопата!То верно са си калпави тези патронници и нЕмам непрецакано свредло от изпускане,но това си е джелатско изпълнение.
                            Па от де се взе тая арматура при стругар
                              Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
                              А,тая и аз си я използвам за производство на шпилки и подобни щуротии.Не и знам "модела",но е по-добра от 40Х и търпи сериозни напъни на гайковерти без проишествия.
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
