Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    По-скоро скоростната кутия е изместена, барабар със шпиндела.
    Щом центрите се срещат?
      Хващаш калиброван материал, най-добре е да бъде шлайфан преди това. Слагаш един индикатор на супортната кутия и центрираш индикатора по върха на триъгълния паралел. Почваш да движиш надлъжно и замерваш. След това м/у 2 центъра слагаш клибрования материал и пак замерваш.
      Сподели какво си измерил после
      Не е гаранция.
        Не е гаранция.
        Аз казвам, че може би скоростната кутия е правилно центрована спрямо паралелите. Това щом центрите се срещат.
        Ако кутията не е точно в центъра на паралелите, в начлото им-центрите няма да съвпадат.
        Ако паралелите не са точно успоредни на оста на шпиндела-да, ще има конусност, но тя ще се прояви когато седлото е на задния край на паралелите.
        Мои си размишления, или нещо бъркам?..
          ....но тя ще се прояви когато седлото е на задния край на паралелите.
          Да де, ама като сложиш детайл този конус се отразява порпорционално на дължината му.
            Просто вземаш парче ф40-50 и го пускаш да стърчи около 90-100 ММ от челюстите.Пускаш три паса ,един на грубо поне 1,5 мм дълбочина в диаметър и два по 0,1 ММ и 0,05 ММ за последно.
            Мериш с микрометър и ако в двата края е еднакво или има разлика 0,01 ММ всичко е наред.
            Ако обаче има разлика значи почваш да центроваш докато изчезне разликата между диаметър отпред и отзад.
            Като след всяка центровка пускаш контролен пас.
            "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
            Ат.Буров.
              Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
              Да не забравяме и момента с реглаж на задното седло!!!
                Той първо да прогони скоростната кутия с шпиндела после задното е лесно.
                Ат.Буров.
                • Oтдавна не си бях пипал струга,но скоро ми се наложи да си изработя един фланец ,който да се монтира на ост.Оказа се,че струга ми прави конус 0,05мм на разстояние 20мм.Централния отвор на фланеца в предната си част хлопа ,в другата не влиза.Взимам си фаските на отворите,не е от тях.Оста ми е без конус ,защото я правих между 2 центъра.Срува ми се,че скоростната кутия е изместена и трябва да се центрова спрямо паралелите.Имах среща между супорта и универсала миналата зима и вероятно ск.кутия е мръднала малко.
                  • Най вероятно това ти е проблема,
                    Не че разбирам толкова, но и аз имах същия случай малко стругче.
                    Правеше конус на ос 60 мм с 0.1мм разлика.
                    Понаместих кутията заедно със остана универсала , на око , и сега отклонението е 0.02 .
                    Още може, но като имам време ще си играя
                    • Здравейте .Наложи се да си продам С11-ката и сега търся друг струг че не издържам без.Харесах си едно С404Т Троян от 1990г.Характеристиките му се доближават до тези на С11МВ-то освен че двигателя не е 7кВ а 4кВ.Какво ще кажете за модела.Достоен заместник ли е и с Ел съединител ли е или с дискове като С11
                      • Много добра машинка е . На практика е С 11 МТ наполовина . С механичен дисков съединител е .
                        • Колеги някой има ли представа колко е външния диаметър на резбата на флнците на стария модел С 11 които са с такъв шпиндел ?
                          • emilenev
                            emilenev коментира
                            Ако питаш за шпиндела със старият захват е М130х6 .
                          • sek.1
                            sek.1 коментира
                            За него . Дадох един такъв фланец на колега ама незнам на старите какви са размерите . Никога не съм имал струг с този захват на универсала .
Прегледи:1316
ID:6554129 Понеже отдавна ми е писнало да цепя със секирата дървата за печката в работилницата . Както казват руснаците в случая ставим шаг шестой
                          • Това на С11-ката ли? Конуса го въртя на ръка?
                            • Да нямам конусен линеал . Закачам на двете дръжки на кръстатия супорт една манивелка от менгеме . Намислил съм да му куплирам едно моторче 12 волта от волан на Ситроен само че още не съм измислил контролер да му регулирам оборотите .
                              • венцислав василев
                                венцислав василев коментира
                                Като го пуснеш да работи, драсни два реда дали захапва лесно материала. Миналата година правих такъв конус на един приятел и при него трудно захапва. То и оборотите му са малко (около 100), та може и заради това да е.
                              • sek.1
                                sek.1 коментира
                                На 500 оборота в универсала си захапва идеално . Понацепих си дърва направо на струга .
