Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Освободи дъното където се срещат цилиндричната и челната част с върха на ножа, за да легне универсална и по двете повърхности правилно и изцяло.
    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
    Ат.Буров.
      Направи и лека фаска на ръбчето. Мини и цялото чело, където ляга универсала - поне от снимките не си личи да си го минавал.
      За да е по-освободен трябва да му пуснеш буквално вятър - колкото са се чува че работи. Аз лично пили и шкурки не бих ползвал.
        Вижте защо си купих струга и искам всичко сам да си правя.Не че много ми трябва и че ще печеля много пари с него ,а когато ми потрябва да си отвържа ръцете и да си свърша сам работата.Днес за 3 дупки навъртях 150км с колата ,цял ден не спрях ,на десетата работилница най-сетне намерих човек ,който да ми пробие дупките на фреза .За съжаление човека се случи на въздраст,недовиждащ и недочуващ.Лошо няма,преди години със сигурност е бил голям майстор,но сега направи дозина грешки и в крайна сметка след 2ч работа проби дупките ми по този начин и ми взе 30лв за 3-те дупки:
ID:5765578Натиснете снимката за да я уголемите
        Кажете ми това според вас нормална цена ли е за тази работа и то свършена с това качество?Като сложим и горивото 3-те дупки ми излязоха 50лв и то не са пробити както трябва и на едната фрезенка е избягал с доста както се вижда на снимката.
        Последно редактирано от stypkata; 02-09-17, 20:26.
          Колко е нормална една цена, зависи от това дали даваш или взимаш . Но според мен щеше да ти излезе по-евтино да го пратиш с куриер при мен или някой друг колега.
            И аз така мисля,но никога не бих си и помислил да поискам 30лв от някой за да пробия 3 дупки по 12мм............
              Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
              То както се вижда, едната дупка няма да ти върши работа с тая крива фаска. Но защо не го пробихте с отвори за главите на имбусни болтове (глави с вътрешен шестограм) така нито е здраво, нито сигурно. Особено пък като няма съосие между отвора и фаската, което не мога да си обясня как се е получило. А бе плаче си за нови дупки и нов майстор.
              При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                Ако основните отвори съвпадат с резбовите на универсала може да се коригират само леглата за главите на болтовете и както каза Димилев ,да използваш болтове с цилиндрична глава и имбус в нея.
                Ат.Буров.
                  Само от любопитство - колко би взел?
                  И коментаторите...
                    Болтовете пасната горе-долу ,монтирах универсала,но индикатора показва 0.02 -0,03мм биене на корпуса на у-ла.На престърганото желязо също толкова.В темата за смяна на универсал колегата беше написал,че универсала му е "заковал на 0".Къде може да ми е грешката и да си играя ли да я търся или да го оставям така? Ще пробвам и на другите 2 положения на фланеца как ще е и ще го оставя на най-доброто.Челната повърхност на фланеца я престъргах също,както ми направихте забележка.
                      Престържи по дълго парче,хвани го за престърганото и тогава мери.
                      Ако имаш някое шлайфано желязо пробвай с него.
                      Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                      лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                        Може да хванеш и пистонен болт.Премери частта която си оставил да стърчи от универсална. Това, че корпуса бие ,не означава, че и шлайфан детайл хванат в челюстите ще мърда( бие). Апропо , болтовете стягащи универсала към фланеца трябва да влизат без напрежение, защото иначе може да ти докарат до стотна две биене в универсала,ако толкова е луфта който си оставил м/у фланеца и универсална.
                        Ат.Буров.
                          Първият ми въпрос е дали си почистил всичко идеално преди монтажа на патрона към фланеца. Там ако захапе някое боклуче, се отклонява целия патрон.
                          За биенето в детайла, пробвай да нулираш с подлагане на парченца алуминиево фолио между детайла и челюстта, от чиято страна е биенето. Само за проба, да видим дали ще се нулира.
                            С това набиване може да си докарал пластични деформации я във фланеца, я в универсала.
                              Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                              Никакъв луфт няма между фланеца и универсала.Болтовете си влязоха нормално,само главата на единия леко опираше в началото ,но после спря.С тях смятам,че проблеми няма.Станаха доста плътно ,първия път влезе трудно но последващите няколко слагания /вадения вече стават по-свободно .Ще потърся такъв бутален болт или калиброван прът.До тогава ще послушам @piars и ще престържа по-голяма част и ще го хвана за престърганото.
                              @santaclash - всичко беше идеално чисто преди сглобяването.
                              Но странно,че с просто око се вижда ,че у-ла бие а индикатора показва 2-3 стотни.Тези стотни не вярвам да се забелязват с просто око.Да не би индикатора ми да лъже нещо? На предния ръб на у-ла има фаска.На тази фаска се забелязва леко биене,което го оприличавам на 1мм.Не вярвам руснака да ги произвежда така.Още повече ще казахте ,че универсала е сравнително добър и точен..
                              Последно редактирано от stypkata; 03-09-17, 19:08.
                                с просто око се вижда ,че у-ла бие а индикатора показва 2-3 стотни..
                                Тук и аз питам за това онова на струг (първи стъпки в машиностроенето) и от опит казвам, че "простото око" се лъже от светлосенки и тъмни петна които се движат пред него и още 100 неща - за това приборите.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
