Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Други машини няма да има със сигурност защото няма място.Най-много една настолна бормашина ,но няма да работят едновременно със струга.А този алуминиевия ми е струва много евтин и ми звучи малко фалшиво (предпочитам медта),но щом и вие го препоръчвате явно алуминиев ще взема.Благодаря ви отново.
    Последно редактирано от stypkata; 21-02-17, 21:45.
      4x16 алуминий се равнява на 4x9.5 квадрата мед. Алуминий се ползва по 2 причини - по-лек е и е по-евтин. На твое място без никакво колебание бих избрал 4x16 алуминий.
      Относно мощността - стартовата такава е няколко пъти номиналната. Моя струг гаси лампите при стартиране, особено зимата, нищо че е в цех с дърводелски машини с инсталация, правена като за цех, и точно с въпросния 4x16 алуминий.
      Това е от нещата, от които е глупаво да пестиш. Тънките сметки кое с кое ще работи или не заедно ги забрави. Утре, вдръгиден, догодина, може да се променят. И със сигурност се променят доволно често.
        И за финал - алуминиев кабел не може да се свързва директно с меден...
        И коментаторите...
          Има си биметални муфи .
            Купих 50м алуминиев 4х16 за 100лв (2лв/м).Очаквах да е по-скъп.Сега малко разправии с ЕРП за да пуснат ток по него
              Честито!
              Провери ли дали се търкалят зъбните на лирата!?
              Здравейте отново.
              Днес пуснах ток на струга и вече го включихме ! Трябва да черпя.
              Проверих зъбните колела на лирата- въртят се . Направих ви и този клип за по-нагледна демонстрация :
              Последно редактирано от stypkata; 24-03-17, 20:14.
                Честито!И да си произвеждаш стружки с кеф...
                  Проблема ти е в супортната кутия. Вероятно е изключил предпазния съединител, а камъчето, което се задейства от ръчката и го включва обратно или е силно износено, или липсва. При мен липсваше и нямах самоходи.
                  Има един капак отпред на супортната кутия, който можеш да отвориш и ръчно да зацепиш съединителя, ако той е причината. Нагоре и в ляво от оста на колелото за ръчен надлъжен ход е, кръгъл е и частично отрязан. Мисля че се крепи на 3 болта, но може и да бъркам. Преди това източи маслото от кутията (пробката ще видиш на дъното и), ако изобщо има такова вътре. Не друго, ама е неприятно да ти се разтече по обувките.
                    Честито,голямо удоволствие е този занаят.
                      petroffbg Благодаря !
                      sparky : Малко ме е срам да си го призная,но се оказа,че и двата самохода си работят,просто врътките на подавателната кутия не са били "щракнати " на позициите си. Обаче проблема с резбите все още го има.Лоста за "ножицата" която се вкл. за правене на резби не прави нищо (супорта не тръгва сам с определена стъпка).Врътките на супортната кутия се раздвижиха,макар и доста трудно - с 2 ръце успявам да ги завъртя.Най-добре да го погледне майстор от Бургас,но като не познавам такива...
                        Супортната кутия има 2 ръчки, и те не се въртят - едната ти е за самоходите (ляво/дясно/напред/назад), другата зацепва супорта към вала за резби.
                        За да ти работят резбите трябва да си зацепил супорта към вала за резби, и самия вал да се върти. Върти ли се вала?
                          Ръчката за самоходите работи- както и те (напречния и надлъжния).С тях проблеми няма.Проблема е с другата ръчка ( за резбите).Ако говориш за средния вал-то да -той се върти,но нищо не се случва .Ръчката "ножица" се движи свободно.Ако не обяснявам добре тези дни ще ви направя клип да видите какво става.
                            Като погледнеш зад кутита се вижда разцепената гайка.Та там ли е бронзовата гайка и затваря ли се?
                              Най горния е за резбите,той дали се върти ?
                                А всъщност дали въобще включваш винта?
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
