При Дядо Владо
Дур бе, сакън, вай алла` сега ще ме налазят всякакви с увиснали да им преодолявам гравитацията и доктор Енчев ще остане без клиенелаПървоначално публикуван от Bat_Pepo Преглед на мнениеДеда победи гравитацията!
П.П. По въпроса с пенещия се АТФ след повторно разглабяне чесанЬие с пуленЬие на кутията (нищо притеснително не открих) нови масла филтър и най-важното ремонт на хидротрансформатора вече не се пИняви
(кафе)
Дядо(и който има опит в тази област) здравей,
Моля те препоръчай какво да правя с шарнирни болтове на Вранглер Сахара, болтовете knuckle joint горен ляв е казал мяу, около 1мм луфт, останалите по джипа са ОК.
Какви марки/модели би препоръчал или само оригинал Мопар?
И двата шарнира ли да сменя едновремено, и горен и долен в комплект?
Благодаря предварително!Бъдете живи и здрави!
Честно да ти кажа нямам опит с шарнирите, поради липса на подходящи инструменти ги пращам при Еди Рангелов за ремонт.
По общия ред ако питаш сменям само дефектиралата част, не както някои от колегите "айде горната, ама и долната, и като сме почнАли отляво , та и от дясно, ама дай и задните..."
За марка - ползвай "Рокауто.ком" там при "бол джойнтовете" има и "економи" и "дейли драйвер" и "хеви дюти" не е казано да е баш пък "Мопар" - т.е. к`вот ти хареса.
Мерси много Дядо, поръчах комплект долен и горен на Феби Билщайн, ще видим дали ще стане и какво ще успея с монтажа.
От личния си опит не съм съвсем убеден в качеството на феби, за джийп пък още по-малко и то вранглер. Иначе цените им са повече от приятни. Това за тука де.
Контактувайки със свети Кия (хаджи Пенчо) дедо курОнавирус не хванА, но хванА нещо по-лошо,
а именно "Киа соренто" първа генерация.
Около 18 годишна,
ама мъжка........... иска да мЪ оножда.
Да не си помислите, че е моя и да ми пратите ДАНС, НАП, БОП цоп и мутри рекетьори,. не - чужда и с течащо парно,
Дедо помощ не отказва - ще сменим ли радиатора - О.К......и тук е проблема таблото неиска да се маха. В ляво и дясно го държат по два болта, долу зад централната конзола са още по два, но нещо има горе в средата и немога да го видя къде има скрито закрепване, Някой може ли да сподели опит?
Ха честито! Пусни някаква снимка на таблото.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеКонтактувайки със свети Кия (хаджи Пенчо) дедо курОнавирус не хванА, но хванА нещо по-лошо,
Около 18 годишна,
По спомен се бърка изитдоле след демонтаж на панела с радиото, Ама си зависи от конкретния модсел табло.
Като гледам искаш да спестиш махане на едно-друго. Маха се ВСИЧКО, което може да се махне. На снимката виждам не-махната шината пред корубата, където е филтъра за купето, както и всичко по централната конзола.
4-те странични болта от картинката може да държат гредата, а не кората. Не съм махал много табла - само 3 вида и все японски, но на всичките кората се маха отделно от гредата.
Процедура се така:
1. Козирка на табло с уреди, после самите уреди, жабка, кори под волана, странични кори
2. Лайсни/пластмаса на централна конзола
3. Всичко по централната конзола (пепелник, радио, управление на парно/климатик, мини-жабки и прочие). Управлението на въздуха и парното само се отвърта, не се маха напълно, акок има жила.
4. Ербеци, ако има такива и могат да се махнат на място (понякога се махат с таблото), или ако не могат, често са хванати и към таблото и към гредата едновременно - махат им се болтовете към гредата.
5. Волана се сваля съвсем надолу, ако е регулируем, може да се откачи и от гредата за да слезе още по-надолу.
6. Таблото има поне 2 странични и ниско долу болтове/гайки и поне още 2 високо горе, накъде около обдухвателите - отвиват се.
7. Таблото обикновено има и няколко захвата покрай железата на централната конзола
8. Горе в средата понякога е щипка или щифт и просто трябва да се дръпне по-силно, а понякога и там е болт.
Понякога е малко проблематично да изкараш всичките там духалки и прочие, но по-често не е. Проблема е после да ги онодиш обратно, докато слагаш таблото.Последно редактирано от sparkybg; 06-08-20, 21:35.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Както се казва - благодаря на отзовалите се
(кафе) Таблото се сваля като цял детаил заедно с кормилото, но с устопцувни матерни мръснословия
освен указаните има и два болта над кормилния прът високо горе ( пада се някъде зад приборите, но те не се свалят), свалят се и два болта на кормилното каре и/или този на кормилния вал + безкраен брой изключително нефункционално наредени куплунги (тук малките жълти пишчици ужасно ме разочароваха)махат се и декоративните кори на колонките отпред и когато е извадено средното барче (подлакътника със всичко), се маха и въздуховода към задните пътници, на финала кутията с радиатора на климатика и тази с радиатора на парното се оказаха два отделни детаила........абе нетехнологично от всякъде
Кутиите за климатика и за парното на всичките, дето съм разглеждал на картинка даже, все са били отделни модули. На тераното отделен модул е и вентилатора с неговия си корпус. Но пък моторът му може да се сменя с отвиване на 3 болтчета без да сваляш нищо друго.
Моя климатичен модул е в една обща за парното и климатика кутия.
Абе Дядо,мойто табло май беше песен в сравнение с тази мъка.
Така е, "крайслерските" са по-приятни нищо че са японско "денсо", обаче кавото е, това е ☕
Абе Деди, ти с тоя Сизифовски труд, който тук си описал ще получиш току виж и званието "Герой на Социалистическия труд". Дето се вика и Стаханов ще ти завиди. В началото на Септември ще се отбия при теб, като си дойдо до София. Успех със сглобяването.JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
Тел: +359 887 847261
Тук са 42 потребители онлайн. 0 потребители и 42 гости.
