При Дядо Владо
  • Задачата на деня - имаме два скоростни лоста
    Единият до 1-ва другият до 2-ра
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07253.JPG Прегледи:0 Размер:41.5 КБ ID:6885496
    Гмъц и двата не пасват на отвора в купето,видимо са пробивани нови дупки и има само една оргиналдЪ гайка.
    Натиснете снимката за да я уголемитеИме:DSC07251.JPGПрегледи:0Размер:59.2 КБID:6885497
    Единия е нисък и не се подава над междинната част на таблото, другия е по-висок (избирам него, добавям и нит гайки да си седи малко по...)
    Натиснете снимката за да я уголемитеИме:DSC07257.JPGПрегледи:0Размер:50.5 КБID:6885498
    но има и 1-ва скорост и едно странно ЦК ключе Проблема е че кутията не позволява 1-ва, а от друга страна куплунгите на лоста и на автомобилната инсталация съвпадат
    "Дизайнерската" планка на привода е изправям в движение и не се коментира
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07255.JPG Прегледи:0 Размер:58.2 КБ ID:6885499
    Някакви идеи кое не е правилно - автомата, лоста, за какво е ключето
    Последно редактирано от дядо владо; 14-08-22, 17:47.
    • Skorpion_BG
      Skorpion_BG коментира
      Владо, оригинала е на първата снимка вдясно.
    • дядо владо
      дядо владо коментира
      Така де, "големия" който съм сложил с кривата планка най-долу ъъъъъ само дето не е за тази кола ..........🙄☕
  • Ключето включва 1-ва
    • дядо владо
      Туй добре, ама кОтията е на упор на втора и назад към първа ход нъцки, а да дърпам с "мамата" някак си не е в мой стил🙄 ъъъъъъ абе ти кога ще дойдеш на по кафе, че се забравИхми☕
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Доколкото виждам в предавателния механизъм има щанга със собствено мнение (тоест нещо като амортисьорче с ход). Тоест кутията механично дава до втора, ама електрически има и първа, през ключето и клапанчето.
    • дядо владо
      Не Спарки, пак свалих, гледах нъцки, пластмасарията е на пружина за нещо нейно си иначе всичко вътре е на твърда връзка
  • Кой видял, видял
    Последно редактирано от turtey; 15-08-22, 10:29.
    • дядо владо
      Това никак не помага за възстановяване на колата на "Скорпиона", но щом ти се пише......
    • u_bo
      u_bo коментира
      turtey колега aко имаш резерви към произвола във форума може просто да помагаш на ЛС на съфорумниците. Аз така правя и ти предлагам да го обмислиш.
  • Имаме си изненади и по педала а газта, ужким е жив ъъъъ ама малко не е така
    С опашки от прасе и български технически канап т.е. тел е вързано някакво жило което аха аха да стигне до тягата на мотора ама нъцки, там малко липсва една опора и една тяга, а нататък привода си живее кротичко леко в страни - нищо ще го оправяме лека полека,
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07262.JPG Прегледи:0 Размер:87.4 КБ ID:6886172
    Сега основния проблем е водохващането,
    С малко четене и умно гледане откривам,че хер конструктор е извел вода за към кранчето на парното между 5-ти и 6-ти цилиндър,
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07264.JPG Прегледи:0 Размер:55.4 КБ ID:6886173
    обаче къде ходи другия край някой ще помогне ли? Трябва ми и картинка на долния маркуч от радиатора до двигателя, може би там да влиза тръбата от парното
    • сипи вода, то ще си каже
      • Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение
        Ами сипАх, каза си
        Проблем - при огледа се оказа че водната помпа се крепи на два заоблени болта един до друг, другите два са избегАли
Прегледи:838
        Долния маркуч е с едно апандиситче за парното ама в тази част на галактиката долен маркуч за W46O с двигател ОМ 11О нъцки
        С ,рязане и пасване събрах от други мерцедеси, налях вода Г-вагината, като всяка вагина се подмокря оттук оттам, гадно но ще го обследвам по-натам
        Сърце мъжко не трае захранвам горивната помпа с директен + ........... вече си имаме ПАЛЕЩ G-klassse
        • trapper
          trapper коментира
          направо магия, остава и да проходи!
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Не го чакай . Той е инвалид по рождение .
      • След като имаме палещ G-ваген трябва да имаме и форсиращ се G-ваген, за целта трябва да се поправят тягите на газта, че Ганя е творил,
        Липсва тяга липсва опора, сфера е заменена с болтЕ
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07265.JPG Прегледи:0 Размер:41.4 КБ ID:6887391​
        Пак от труп на мерцедес се вземат някакви тяги и люлки разглобяване, рязане, мерене пак рязане щото нали първо режем
        аНатиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07267.JPG Прегледи:0 Размер:16.4 КБ ID:6887392​
        и се пасват на място
        Не съм ги кадмирал "оргиналдЪ мецедес" ама и черни стават,
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07268.JPG Прегледи:0 Размер:56.8 КБ ID:6887393​
        Щастлив от това решавам че може да се пробва дали "трупа вОскресе" ъъъъъ обаче радиатора е близо до перката и нещо не ми харесва, С малко оглед разбирам как е произведено в "Пух"-кавите заводи и си права планки, и си ги боядисвам и си ги монтирам и съм щастлив - чук бръм КЕФ ъъъъ
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07269.JPG Прегледи:0 Размер:52.2 КБ ID:6887390
        Обаче няма кормило т,е, хидравлика, Питах по-напред в темата как са тръбите но никой не сподели опит - следва проба/грешка Пълня с масло и чуррр, не е така, хайде до фирма за маркучи и фитинги събирам системата ама тук късо там опира и пцуваньЕ, но се сещам че из колата се валят сЕкви кутийки и пликчЕта с "безценности" и почвам да ровичкам за преходници и удължители МЯУ половин ден да си играя да правя планки за радиатора, а оригиналните си били там някъде из между боклуците - голямо пцуваньЕ падна на све по списку, Накрая спирам всички хидравлични течове и съвсем случайно откривам, че в двигателя няма масло, но за сметка на това скоростната кутия е празна хайде пак до магазина, последен оглед, проба на спирачки и пър-пър-пър карам си G
        Последно редактирано от дядо владо; 25-08-22, 17:40.
        • Владо, все се чудя и не мога да реша ти с Г-то или Спарки с джипа водите "листата" ...
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Аз нямам никакъв. Имам една гола плоча с канал. Затова и прибягвам до "дедовия" чат-пат, като хептем няма как да го свърша при мен. Жив и здрав да е че ми търпи лудостите.
          • дядо владо
            Като казахте "простотии" 🙄 някой ще ми разкаже ли в кратце за хидростатичните трансмисии - какво къде колко пари, че мЪ апи кучИ за лЕвото ъъъ ухо 😥
          • trapper
            trapper коментира
            и нема да пЦуваш, чак тука се чува
        • И те така си живеем ние, с Gосподина и понеже му врътнах едно кръгче / забравих да пиша че между другото поправих сервото на спирачките / реших вчера да се правя на Христос и да съживя един мъртво роден проект "тракторЕто"/ за него не съм писал/ но в кратце - някой е сънувАл,че е гледАл как се прави минитрактор и МЯУуууууу ь за това по-горе питах за хидростатични трансмисии, но както и да е.
          Съдателя ми се обиди,че изземвам функциите на сина му и за три часа ми изгоря основния и резервния флекс, както и ми свърши СО2-то / то туй си е закон за събота следобед/за това днес отново G-то, Първо бях забелязал, че след като напълних мотора и скоростите, подкапва масълце та викам да го огледам на канала а и да продължа отдолу с изпокъсаните жици, Хубаво пали влиза на канала, леко е в страни и трябва да направя нов опит цък и мъц ъъъъ цък и мъц сякаш акумулатора току що раздели душата от тялото , Още два-три опита тц върви на към стартер /бендикса се чува ясно / или хлабави клеми т,е, лош контакт някъде, Това второто е лесно - отварям капака и подавам + директно на шалтерчето да видя къде ще прескочи голямата искра т,е, лошия контакт Ъ Бендикса чука, а двигателя трепва за момент все едно че е заклинил басимуса безсимптомно да умре баш го не вярвам, продължавам с още 3-4 опита и изведнъж някъде отпред между двигателя левия фар и радиатора излиза пушек ибааа там няма нищо което да пуши / Факт е че усещах миризма на претоплена пластмаса, но го отдавах на общата жега / Все пак махам акумулатора и в този момент се сетих - така преди години заварих на тук пишещия Жоро Тонев жилото на ръчната на "ЛендРовъра" му - бях забравил силова маса между двигателя и акумулатора Бърз оглед и няма да пЦувам / неделя следобед е и Трапера каза че се чувало /
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07276.JPG Прегледи:0 Размер:95.4 КБ ID:6887872​
          Пречило им е на "майстучЕата" и са резнали масата от купето, ама така по да си не личи,
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07271.JPG Прегледи:0 Размер:103.4 КБ ID:6887870​
          онази на двигателя си е там но единия и край е във въздуха а другия стърчи в атмосферата в резултат тока си е намерил тръба /в прекия смисъл / по която да си тече,, но не е осъзнал крехката и душевност
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07274.JPG Прегледи:0 Размер:111.1 КБ ID:6887871​
          и новата тръба за скоростите пада свидна жертва
          Последно редактирано от дядо владо; 28-08-22, 18:08.
          • trapper
            trapper коментира
            неделя не е ден за работа!
          • дядо владо
            Така запазвам семейния мир - ако се мотая из къщи ще съм виновен все за нещо 🤣😂🤣
          • trapper
            trapper коментира
            мъжът у дома си е виновен по начало. приеми го и ще ти запазя място до мене в казана.
        • Да ми не е скучно си намирам подсказвачка, армейска G-кочинка
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07289.JPG Прегледи:0 Размер:94.5 КБ ID:6890714​
          я ъъъъъ баф го приличат си като две капки оцет и олио. Това че едната е дизел а другата бензин не ме притесни особено, това че едната е 12V, а другата 24V. го преглътнах , Задните светлини на "моя" са си заводски, има три гнезда за крушки с по една светлина т.е. мигач стоп габарит но някой с по-голям опит да каже къде по дяволите седи светлината за заден ход на "моята" другата си има цели три
          Основна закачка беше окабеляването към датчика на маслото и нещо от инжекциона, завряни на кучето в хралупката в задния двор. До тях достъпа е силно лимитиран и за да ми е още по-приятно кабелната обувка на датчика е с болт, а не на плъзгане при това с прав шлиц който от времето вече е по-скоро условен и не дава да се развие и смени обувката
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07278.JPG Прегледи:0 Размер:52.8 КБ ID:6890718​
          Ползвам нетипични инструменти и прийоми и си имам ламБа
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07280.JPG Прегледи:0 Размер:45.5 КБ ID:6890715​
          при това работеща
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07281.JPG Прегледи:0 Размер:12.2 КБ ID:6890716​ Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07282.JPG Прегледи:0 Размер:12.5 КБ ID:6890717​
          Разбира се така щеше да ми е много сладко
          Една сутрин виждам колата клекнала - ясно от седне гумата изпуска по малко и е омекнала, не е сефте, вадя компресора и МЯУУУУУ цепнатина, добрата новина е че съседа ми е превъзходен гумаджия, лошата че той се кълне че това е от нож, а аз хич ама хич не искам да го повярвам
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07291.JPG Прегледи:0 Размер:55.1 КБ ID:6890719​
          .....за сега продължаваме с издирване на информация за жиците около скоростната кутия
          Последно редактирано от дядо владо; 17-09-22, 19:17.
          • petkov_bb
            petkov_bb коментира
            Преодоляването на всяко предизвикателство си е душевен "оргазъм".
            Дано, гумата не е резултат от "доброжелатели".
            Пс.И аз ползвам инструменти от ветеринарната медицина (чревни клампи). Даже някой съм '"модифицирал" (с нагряване и огъване) ..........
        • Понеже никой нищо не каза за светлините, аз си се ровя полека, и преди да свържа някакъв дебел червен кабел в коша реших да проверя в същност къде отива и какво захранва.
          Оказа се добра идея
          Отива в нищото под задните седалки и е надлежно зеленясал,
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07297.JPG Прегледи:0 Размер:46.3 КБ ID:6891612​
          по-весела е другата му част също надлежно зеленясала вмъкваща се през дупка в краката на пътника.(другите висящи кабели още не съм ги гледал ).
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07296.JPG Прегледи:0 Размер:66.6 КБ ID:6891611​
          Махам пътническата седалка с все основата че го застъпва и го изхвърлям,
          Птьом ми се мярнаха проблеми с бушонното табло ( то е пред шофьора )
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07295.JPG Прегледи:0 Размер:84.8 КБ ID:6891610​
          Реших за по-сигурно да го сваля за оглед.
          Оказа се лоша идея - изсипаха се реленца и кутийки с неясно предназначение
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07294.JPG Прегледи:0 Размер:105.6 КБ ID:6891609​
          ъъъ ще ги гледам коя къде какво прави малко по-натам, че "гранд черок" погален от великия дух на ганьовския гении ми изгони музата
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07293.JPG Прегледи:0 Размер:82.7 КБ ID:6891608
          Последно редактирано от дядо владо; 23-09-22, 18:54.
          • Така и така е изпаднало таблото, препоръчвам махане и подмяна с друго, с по-правилните предпазители. Това беше едно от малкото проблемни неща у Г-то...
            • Също трябва да се махне алармата с всичките и метастази.
                Гениална идея, после като го гепят да може застахователя с чисто сърце да откаже плащане...
                Бъдете живи и здрави!
                • Първоначално публикуван от BatGeorgeone Преглед на мнение
                  Тя алармата от 10 години не работи! А и никога не е имал каско!
                  יעבור
                  «И това ще мине»
