При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Не казвам че няма да запали. Драмите са другаде и не са инженерни.
    Пенчо ще вземе да излезе прав
      Поради причини нямащи нищо общо с автомобили, почти всяка седмица съм на гости при дедо, та съм се нагледал на какви ли не конструкторски недомислици.
        Прав за какво? В случая проблема не е заради техническото решение, нито пък това решение дава повече проблеми от онова с пропуснатия зъб или кое да е друго решение с ринг и индуктивен датчик. Ако скиха нещо, то е датчика. Въпросния ринг се хващам на бас че някой някога се е опитал да ремонтира мотор и по невнимание му е ебал мамата. И после за да не си извади парите от джоба е направил простотията със заваряването. Тоест техническото решение може да е всякакво, ама простотията си е изцяло от някой мангал.
        Никой нормален човек няма да тръгне да заварява ринг, че и с цветно. И то при положение че ринга си се продава като резервна част и се намира без особени грижи. Това и изрязано на лазер от стомана 3 ще работи, баси!
        Деди казА - сгласена кола. И тая от моргата и нея са я гласили, ама са били достатъчно прости за да не успеят.
          Това не е заварка правена от "някой мангал".Най-вероятно са мерили аксиален луфт, някой е напънал с щангата и го е строшил, после понеже трябва да се чака еди си колко дена доставка на оригиналише от щатите, някой е решил да се разходи до бай Иван оксижениста и да го поправи.И бай Иван го е поправил както трябва, но той няма твоите познания в електрониката, не му и трябват, той си е свършил работата.Най-вероятно и след тази поправка не са могли да запалят мотора и е отишъл в моргата, откъдето е дошъл и коляновия вал донор.Днес прочетох последните страници внимателно, понеже ми убягваше как този пръстен е работил преди да направят основен ремонт на двигателя.Ако бях прочел по-рано че коляновият вал е от морга най-вероятно щеше да ми светне лампичката.Поздравления за логичната мисъл и правилната диагноза няколко страници по назад
            Нямах предвид кой физически е правил заварката, а тоя, дето изобщо е сътворил цялата случка.
            Сега и аз погледнах старите си постове. Явно съм се оказал прав че ще се окаже дива глупост. Е, чак такава даже не би ми дошла на акъла.
              А какъв зор е видяла тая шайба та да се счупи ?
                Вероятно нашенски тежък десен крак!
                Тия хафтомобили са проектирани за работни коли - да закараш отрочето до училище, да си напазаруваш в събота. Не за надбягване по магистрала.
                П.С. Някой има ли актуално инфо колко е ограничението на скоростта по междущатските пътища?
                  Гъзорък гаражен майстор, опитващ се да сгласи поредния мотор, е видяла, Пенчо. Това, седейки си в мотора, няма какво да го накара да се счупи, ако ще да пробиеш ламарината под педала от натискане.
                    И аз това се чудех, а и не разбрах, дошла е с нещо като част, или някой от ремонтьорите към момента я е заварял ?
                      Дошла е барабар с коляновия вал от моргата, който после е даден за шлайф и поставен в ремонтирания двигател.
                      Заварявана е още преди да отиде в моргата. Очеивдно някой се е опитвал да ремонтира двигателя колкото да сгласи и продаде колата, но в стремежа си да даде минималното количество пари за ремонт, комбинирано с гъзоръкието му, е строшил (или изкривил и опитал да изправи) ринга, като вместо да го смени е заварен (или по-точно запоен) с цветна заварка.
                      Дали така е била от моргата или някой тук по пътя го е направил, никой не знае, но Деди има обосновано предположение че колата-донор заради това изобщо е попаднала в морга, а не в автокъща.
                        Опит за превъртане на коляновия вал чрез зъбите на въпросния чарк. Ама чаркът се е вкиснал...
                        И коментаторите...
                          Може, ама "Поркуа бре, джанъм?". Според мен е по-трудно, а не по-лесно спрямо това да въртиш през шайбата на коляновия вал или на скорост(ма то май е автоматик) и да въртиш задния мост
                            Или са бръкнали с нещо да го законтрят, за да развият шайбата ..
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Може, ама "Поркуа бре, джанъм?"...
                              Нямам представа. Всеки с идеите си. Бих могъл да се опитам да отговоря само за моите "брилянтни" идеи и изпълнения.
                              И коментаторите...
                                Съжалявам че не снимах какви находки намериха колегите в мотора тоя Колеос дето още ми е в дзвора Междинния картер беше лепен с течен метал след поредното изхвърчане на някоя биела . Собственика е мазохист купил го е за 18 000 и до тук към 9 000 му е ремонта . Нов внос от Италия Преди него беше една Инсигния със затегнал мотор а алфата още не са я отворили
                                Най вероятно е дошла като пакетна сделка десетина бараки за никакви пари от Италия . Тук се докарват в движение с минимум разходи и на пазара . После клиента да му мисли . Поне аз не съм видял кола дошла тук да е без някакъв сериозен проблем . Ако мотора и трансмисията са читави ще е ударена или ако външно е читава ще е с някакъв друг проблем .
                                Последно редактирано от sek.1; 08-10-19, 04:20.
