При Дядо Владо
  • Първоначално публикуван от ivaningbg Преглед на мнение
    Абе Деди, .. ще получиш току виж и званието "Герой на Социалистическия труд". Дето се вика и Стаханов ще ти завиди....
    направо кажи, че ме смяташ за проЗд бачкЕр (щот`само те получаваха тези звания)
    ......мЪ за да докажа, че вЕрно съм гайкаджия и му не разбирам на съвременното жиБ
    Имаме WK 4.7 горублянски убавец,
    Станал му някой горд собственик, покарал го един ден, регистрирал го и то жУвотнуто да хване да сплете копита и да умрЕ .
    Както е известно в дедо някои повече вярват отколкото папата в Христос
    ......Р0320 - датчик на коляновия вал + "мис Файер 2" (таа ако я фана ) - хубаво колата изстива и пали, загрява и почва да плете обороти до степен да загасне и след това не пали докато изстине. Да амЪ това пЪрче желязо не изстива туко така и за това пращам компа на мотора (ЕКУ-то) в Сибир (разбирай фризера) пия кафе вадя го и го слагам (ЕКУ-то) колата пали "чакмак", но Създателя решава да се шегува с мен, изсипва пороен дъжд и температурите падат с около 8 градуса, вече колкото и да се старая не мога да е докарам до "онези" температури, НО
    .....винаги има едно "но". След доста опити изведнъж на екрана на добрия стар осцилоскоп (закачен е на "сигналния" извод на датчика на коляновия вал) минава сянка, променям настройките и "нещо" Сега въпроса е към практикуващите електроници,може ли компа да "връща" по някакъв начин сигнала на нула, или си е от датчика. Пътьом това късо появяване или по-точно не появяване на сигнал не се усеща в работата на мотора Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC06900.JPG Прегледи:0 Размер:68.1 КБ ID:6638678
    Последно редактирано от дядо владо; 25-08-20, 17:35.
    • Датчика или буксата на датчика.
      Или клемите на осцилископа.
      • Нямаш пистолет за горещ въздух ли, кво ли?
        Това отвсякъде си мяза на тръгнал да си ходи електронен еУемент, студена спойка и квото там се сетиш.
        Отделно, ако това на осцилоскопа е директно датчика, значи че е Хол датчик, или в самия датчик освен бУбина има и други електронни буби, а не чисто индуктивен (бУбина с магнит демек, до която ходят 2 жици). Индуктивен датчик не дава правоъгълни сигнали, а пикове. Разбирай, може и самия датчик да си е затръгвал.
        Та, редно е да установиш какво е - ако като нагрееш компира спира, значи е нещо в компира. Ако като нагрееш датчика спира, значи е датчика.
        • А случайно да има два пропуснати зъба на коляновия вал?
          Обикновено са 60-2!
          Провери и докладвай.
          Ако не е така колко зъба са?
          Щото ако видиш осцилограмата от този дачик на некое Субару 2,5 ... ще се фанеш за главата
          • Ясен
            Ясен коментира
            Тъкмо щях да намекна че това е синхронизацията по ГМТ и гледам по-долу в темата светнало Просветлението.
          • дядо владо
            дядо владо коментира
            На стария V8-к си чете от колело на маховика с 8 точни отвора и синхронизация от разпределителния вал, но тук се оказа че гадта си чете от зъбното колело на коляновия вал което по години и модели се различава (го`ба и У инДже(джендър)нерния отдел) и не е баш симетрично......ма колата пак си е умряло по път и то с нов датчик на коляновия вал т.е. вероятно ще да е компа на мотора
        • Дедо се чеше дет`го не сърби - ако при тест за изгорели газове в антифриза той е положителен, сменим гарнитури на глави и пак проверим ще да е положителен ли и за колко време?
          В блока и радиатора тогава остава достатъчно "замърсен" антифриз
          • дядо владо
            Т.е. да разбирам ли, че тестера засича газообразното ЦО, а не разтвореното във водата (антифриза)?
          • petkov_bb
            petkov_bb коментира
            Да,
            От пробите -това е извода.
            Пс. Вероятно имаш и ползваш и двата вида течности за тестера (бензин и дизел).
          • дядо владо
            Нямам, за това питам. Да не попадна на "колега" който плаче за правата лопата по главата, че ми е писнало от "разбирачи"...............
        • Деди обича да пита, та сега питането е за "боядисване" на алуминий. Знам че го топят в нещо и става с различни цветове, но в домашни условия как може да го постигнем? Говоря за нещо малко като гайка примерно, а и цвета е без значение стига да не е "алуминиево сиво" - идеи
        • Lancia Delta HF Integrale Evolucione
          • Както се казва благодарско и на двамата
            П.П. позабравил бях какво може форумната търсачка
            • За коледа - деди - както - си - седя - май - резбата - обънаА............ Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:593
              • CarTest™
                CarTest™ коментира
                Короза, Цироза, Склероза ... май нещо такова е хванал деди...
                Требе да дойда да си ги мерим. Аз подкарах Рокито пак.
              • дядо владо
                Бившия собственик (Създателя да му даде още дълги години живот)го е зачаршафил, а мен тепърва трябва да ме учат........ СПАРКИИИИИ🤣🤣🤣
              • IvanIvanovi
                IvanIvanovi коментира
                Деди, ти си му сегашния собственик, така ли
            • Ай честиту!
              • Владо,да ти е честит и много да те слуша!
                • Ма давал ли си пари ?
                  • Благодаря, благодаря да ви се връща. Това е нещо между коледна приказка и подарък от дядо Мраз
                    Да си върнат радостта от "джипките си" съм помогнал на неизвестен брой хора,а и продължавам да помагам. Да си държа муцуната над водата житейска вече 12 години са ми помогнал много хора тук от форума (никога не го забравям)
                    Това е поредната история за взимопомощ от съфорумци.без биене на барабани и ТВ камери.
                    Накратко любимата ми "гробищарка" си плаче за ремонт, но без кола при мен ще е трудно, за това се оглеждах за "нещо" (нещо какво и да е, но да се движи и да не е с цена на "нов внос") Понеделнишки един съфорумник пита "Деди искаш ли старата ми "фероца", че три джипа са ми много", "Ми не, много надбюджетно ми е"(знам цените на тези машини) "Как "надбюджетно", плащаш само прехвърлянето (нотариус и местни данъци и карай" ъъЪЪЪ (неможах да откажа)
                    • По Коледа стават чудеса!
                      • Айдеее, и ти влезна у мъжете !
                        Дано си помниш приказката за офройда, та да знаеш кво те чака, ако те изпуснат.
