При Дядо Владо
  • Първоначално публикуван от Валери Недялков Преглед на мнение
    Лежане му е майката.
    Да лежа, да лежа, колко да лежа?
    Идва лифт кит, амерички, шукар бабо Мецо, парт номера еднакви, айййй вътре МЯУ малко като да са различни амортисьорите Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC06745.JPG Прегледи:0 Размер:45.3 КБ ID:6565673Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC06744.JPG Прегледи:0 Размер:24.5 КБ ID:6565674
    Чудя се може ли от нерви да изпитваш някъде болка без реално там да има проблем
    • дядо владо
      дядо владо коментира
      Уточни моля. при мен си е на една малка площ(едно място)
    • kalinntv
      kalinntv коментира
      Деди,трябва ти хубав коноп и болката ще изчезне
    • IvanIvanovi
      IvanIvanovi коментира
      E, аз не съм лекар - имаме си неврохирург във форума, питай го него, но предполагам ще иска ЯМР или поне скенер
  • Може, Деди, може.
    • Пий по 7-8 невробекса за десетина дни . При мен пробвах какво ли не и се оказа от недостиг на витамини .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      • Погледнах темата на колегата Faster за тази марка,та...
Прегледи:682
Прегледи:653
        To buy or not to buy..?! No,there is no question!!!
        А понеже ми е приятел Деда - да са живи и здрави Крайслер!
        • IvanIvanovi
          и аз в неделя му намекнах за същото и че от глад няма да умре, докато Крайслер е насреща
      • От глад не, но от нерви може!
Прегледи:524
        Е няма такъв карък!
        • Какъв е каращъка бре Деди? Нещо си омотал при сглобяването на мотора, или?
          • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
            От началото и тръгна на тази машина,. Собственика иска да си вземе същия джип но по-нов и по-запазен, намира този. Гледам, одобрявам. Към нотариуса марш и греда - единия нещо не, другия друго и преди третия прас отзад се спира Кю7ца Хикс5тица или някаква подобна никаквица първо виках късмет случва се понякога, сега ме е хванал бяс Малко претрисаше на празен ход - нищо бобина дюзи или свещи ма нъцки компресия 3 (ако не се лъжа на един цилиндър. Хайде ремонт от а до я и сега нъцки пуши на парен локомотив, ( че е вода съм сигурен ) умът ми не го побира от къде може да е ...........
            • Е от къде да е, вероятно някоя голяма отливка спукана .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              • А изнамери ли от какво компресията е била 3?
                • От клапани, но са сменени с нови освен припасването...
                  Имаше на генерацията на едната глава една не оригинална шпилка и я отсвирих само на външен оглед но май май
                  • Kirilpm
                    Kirilpm коментира
                    Случайно тези изделия на Крайслер да имат подгрев на смутакелния колектор?
                • Днес ходих да видя този парен гранд - ми той въобще не пушеше - виж и за работата му имаше какво още да се желае, но Не не пушеше
                  • Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
                    Да гадта гадна си прави шеги с мен. че беше вода съм сигурен, Остава открит въпроса може ли докато колекторите(ауспуха) са били открити (без двигател) да е влезнала вода преди катализатора и после той да е преобразувал в огромно количество пара?
                    П.П за КирилПм - Нямат.
                    • Възможно е . Навремето една Инсигния два дена кади докато издуха натрупаното масло по гърнетата . Сега ще е същото с една Алфа . Турбината беше на парчета а в радиатора на кулера имаше повече масло от колкото в картера Кво да ги правиш все нов внос от Италия
                      • Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение
                        Колко време е работила пушейки? Ако е имало вода по кюнците за да излезе трябва да се сгреят кюнците. Обикновено не става за минута-две.
                          Колко време е работила пушейки? .
                          Сумарно минута две. При ремонт на двигателя си спазвам моя процедура Въртене на ръка сглобен да няма удари задържане и т.н, после въртене на стартер без свещи и гориво да вдигне налягане на маслото, после старт за 10-15 секунди с оглед за течове и слушане за шумове, после минута леко да загрее и да си изпуши основния пушиляк и на финала работа без форсиран до достигане на работна температура, на другия ден пак последното и тогава се подкарва ....е при тази първа минута видях че пуши, загасих огледах пак запалих пак страшен незадушлив и не миришещ пушек, втори оглед (след катализаторите бях изрязал сегмент от ауспуха, че нещо бяха покривени и видях че вътре е мокър като току що мит) пак пуши , изкарах я пушеща от гаража и те така, ба ли го сега пак ще пробвам ....
                          Тук са 17 потребители онлайн. 0 потребители и 17 гости.
