При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Според мен такова таркало е тотално грешно инженерно решение.
    Ама кой ли съм аз да споря с инженери купени от Италиански макараноджии.
    Без да се знае какви предимства дава подобно решение, ми се струва прибързано да се обявява за "тотално грешно"...
    И коментаторите...
      Не знам дали това колело е конструктивна грешка или е иновация,но знам че Jeep KJ не е недоразумение,както го нарича Пенчо,а Дядо е гений!
      Оня с KJ-я трябваше да го позлати, защото нямаше кой друг да му оправи колата.
        reluctance ring ще да е чудото. Бедата са му не толкова цветните заварки (макар че сигурно и те го обезсмислят), колкото че е нагрявано, при което "релуктансът" му отива на майната си.
        Горенето на бушона е от прекалено дълго зареждане на бобините за запалване, защото софтуерът който ги управлява е писан с гЪзЪ и не обработва елементарни грешки.
        Отнася се той от неочаквания входен сигнал при което забравя да изключи бобината, а пък в аналоговата част е спестено ограничението на тока през бобината щото нали компютърът няма как да сбърка.
        Бобината пък е нискоомна и след 3-4 милисекунди токът в нея нараства до пукване на бушона.
        Добре, че са бушоните.
          Първоначално публикуван от Валери Недялков Преглед на мнение
          Не е гений деди, просто получих труден урок по най-трудния начин.
          Хронологията:
          - собственика промивайки охлаждането пълни и картера с вода
          - понеже не е палил, а е на кучИ в .... му казвам да източи водата през пробката на картера докато потече масло и да пали
          - пали прибира се сменя маслото (то не е пресечено)
          - на другия ден двигателя изтропва (две седмици след покупката)
          - Деди ти вода масло съвет дали ???? Не, а и влизам за операция. Ти си влизай ние с приятели ще разглобим....
          - купена е кола брутално некадърно сгласена за продажба, омазана със силикон, липсващи болтове, дори рапидка в маслото при кобилиците.
          - поръчани нови гарнитури, друг колянов вал, една биела и се зачаква възстановяването на деди ( да се зачака да се зачака колко да се зачака )
          - 10 дена след операцията частите са доставени, главите и "новия" вал шлайфани и....
          - мяу, много ми трябва, отварям гаража и къде по халат и пижама, къде с работни дрехи наблюдавам монтажа (тук почва най-лошото)
          - шлайфистите в базата не реагират за проблемен ринг
          - собственика той и извършващ ремонта (технически грамотен) не реагира
          - "наблюдаващия"(също технически грамотен) не реагира
          - аз ....аз даже и не съм го забелязал, а и да го бях май щях да го пропусна (к`во пък счупен/заварен)
          - при сглобяването се отстраняват всички "поиталианчвания" "побългарявания" и други по-
          - при първия старт стартера "чука" но не върти - като на слаб акумулатор - оказва се силова маса към блока кородирала
          - нова маса, "чук, бръм"двигател тресе и се почнА - чек енджин "лоша верига 5 и 6 бобина" и све по списку по-горе
          - т.е. натрупване на малки и незначителни на пръв поглед човешки грешки като "Титаник" "Чернобил" и много други
          Последно редактирано от Валери Недялков; 07-10-19, 09:02.
            Недей да скромничиш!
              В кУлУлото няма нищо намагнитено. Магнита е на датчика. Тоест от жегата нищо няма да му стане. Ама цветните заварки са като въздушна междина (Деди казА 2 десети и нагоре), което тоталн му променя карактеристиката в област поне 5 мм около заварката, ако не сантиметър. Това ако предположим че няма сплавяване. Едната заварка е баш около зъбче, другата по средата на "долинка". Как хваща зъбчето, ако изобщо, и кво става по средата на долинката от гледна точка на датчика, не е ясно. Тоест ясно е че става мармалад.
              На 80% съм сигурен че с черни заварки щеше да работи, може и не чак като щатно, но минимум толкова, че двигателя да работи практически нормално.
              ...Добре, че са бушоните.
              Понеже са били достатъчно настоятелни, бяха думнали И транзистор (ако помня добре - MOSFET), в компира.
              Последно редактирано от sparkybg; 07-10-19, 11:24.
                Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                На стандартното зъбно колело с пропуснат зъб не знам какво не му харесвате?
                Например това че на компира му трябва цял оборот за да се ориентира къде е. На горното като гленам му трябват 30-ина градуса, в най-лошия случай.
                  Наистина, недей да скромничиш, защото това е една от най-големите гадости, която може да ти се случи при ремонт на двигател.Не съм запознат с конструкцията на конкретния двигател, но като го гледам съм сигурен, че пак се е наложило сваляне на скоростна кутия, съединител, маховик, картер и колянов вал докато стигнете до шибания пръстен.
                  Иначе не съм забелязал температурата да ги променя, може би понеже в случая е заварявано с оксижен и е нагрято доста, но приспособлението с което пробвам индуктивни датчици е едно бракувано делко с всичко изрязано и ламаринката с прозорчетата е заварена за оста на делкото.Развъртам го в струга и приближавам датчика до него, сигнала при изправен датчик е перфектен.
                    Е той тоя оборот се случва доста често, пък и датчик за положение на разпределителния/те валове.Не мога да си обясня каква точно му е идеята.Сумати коли включително и с COP запалителна система си работят с такъв пръстен.Доста от тях въобще не се трогват и като се скубне буксата на разпределителния вал, най-много да светне чека.
                      Тоя двигател точно на всичкото отгоре е с 2 вида такива рингове, в зависимост от годината. И нямат нищо общо.
                      А дали COP или не - не виждам повод за разлика. Виж ако изключва цилиндри в ниските режими може и да има някаква идея.
                      ...или пък ако не е с едновременно а с отделно впръскване на дюзите за всеки цилиндър. Тогава при палене максимално бързо му трябва да знае на кой цилиндър е и в какво положение е той.
                        Двигателя на сегашната ми ежедневка е с такава система, 4 дюзи индивидуално управлявани от компютъра - мотроник 7. нещо си.Пръстена на коляновия вал е съвсем нормален, а и впръскването в колектора няма кой знае какви претенции при стартиране и с една спринцовка да пръсна пак ще запали.
                        Виж за старт стоп система и за изключване на цилиндри не ми дойде на акъла, че може да служи, там има фокуси за спиране на двигателя в точно определен момент и лесно палене, с които не съм се сблъсквал и не са ми съвсем ясни.Също ако е с директно впръскване може да има някаква идея.
                        На доста коли я има тая п*дерастия, маховици напълно еднакви но с дребни разлики в зъбите за положението на коляновия вал, еднакви коляновия валове с различни пръстени, еку-та, които упорито отказват да работят с какъвто и да е заместител освен заводския.
                          Няма никаква драма да има отделен алгоритъм за палене
                          Например
                          Макс аванс + ток и бензин на всички цилиндри
                            Ами то има отделен алгоритъм за палене. За някои от ЕКУ има подробно описание какво и как.
                            И коментаторите...
                              Например
                              Не казвам че няма да запали. Драмите са другаде и не са инженерни.
                                Е именно. Това по горе не съм си го изсмукал от пръстите.
                                Тук са 18 потребители онлайн. 0 потребители и 18 гости.
