В тази тема може да пишете за вашите МЗ-та какви са им предимствата и недостатъците
  • До: В тази тема може да пишете за вашите МЗ-та какви са им предимствата и недостатъци
    Общо взето си мисля че за да избиват свещите към бубината отива по високо напрежение от нормалното ,а от там в пъти по голямо и към свеща.За това вина може да има и релето.Провери колко волта отиват към акумулатора при 3000-3500 оборота
      Първоначално публикуван от iv75 Преглед на мнение
      Мерси колега, ще проверя и това. Поздрави!
      В неделя като се прибера ще пиша резултатите. Живи и здрави всички. Очаквам предположения всякакви, като се прибера да ги почвам едно по едно .
      Последно редактирано от ivodianov1992; 02-05-10, 22:06.
      XJR 1200
      ETZ 150
      Kawasaki Ninja ZX10R
        Колеги, проверих всичко, което ми казахте. Значи първо премерих акумулатора - 12.3 волта, след това на запален двигател при 3 000, 3 500 оборота зарежда 13.6 волта /на клемите го мерих/. Свалих седалката и до релето за зареждане имаше една плочка с три диода, замерих ги на ОМ /съпротивление/ - само в едната посока показват такова, втора плочка не видях, те са едни малки цилиндрични чернички. Но пък и да ви кажа през тези четери дни му навъртях около 60 километра главно по черни пътища и такива терени и свещта на ВМЗ не ми е направила проблем - дано да няма и за напред! Мерси на всички. Сега само и ако някой ми каже как да го направя да ми гори 3/100 ще го почерпя една щайга бира .
        XJR 1200
        ETZ 150
          Аз ти казах че с вмз ще се оправи.А за горенето можеш да барниш карбуратора но мисля че ще върви по малко.Но не съм сигурен дали ще можеш толова да го свалиш.Мое мнение.
          ПОЗДРАВИ!!!
            Ами на мен като го карам из село и по черните пътища ми гори към 8, може и повече, на дълъг път около 5 .Имам познати с 250 и 251 - почти двойно , защо така тези ЕТЗта горят доста, чезета 350 да гори 6, 7 .Това ЕТЗ си е ламя направо - става водовъртеж в резервоара
            XJR 1200
            ETZ 150
              Свали иглата на карборатора ако не е свалена.
              Обичам всички блондинки..... и брюнетки :shock:
              [B]Yamaha YZ-F 250 2004[/B] THE BEST !!!
                Колеги помогнете ми за дросел и игла за моето мз тс 150 ако може и някой да има етз товски карбуратор по на тънка цена да свирка
                [SIGPIC][/SIGPIC]Марин Илчев
                  А как да си направя мигачите да мигат бавно, като при автомобилите, защото моите мигат много бързо
                  XJR 1200
                  ETZ 150
                    Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
                    Релето е там е проблема !!!
                      Първоначално публикуван от Марин Илчев Преглед на мнение
                      Е даде ама какво е, къде е, и как се оправя или направо се сменя
                      XJR 1200
                      ETZ 150
                        Със какво реле си електронно или обикновене и ако имаш възможност ги симай
                          Абе електронно трябва да е, на акумулатора има 1 капак отгоре пластмасов бял. На него има едно цилиндрично такова като бобина - само че по - малко и едно черно - паралепипет такова правоъгълно. Те за какво са не знам, сигурно едното ще е за мигачите - мисля че цилиндричното трябва да е за мигачите, ама не знам - ще снимам.
                          Поздрави!
                          XJR 1200
                          ETZ 150
                            Поздрави!
                            Релето не барай ! Не че не може от него , но един път пипнеш ли го , почва да си се товари после както му е кеф .Сложи си по-мощни крушки.
                              Ето и снимките - какво е положението при акумулатора и под седалката.
                              XJR 1200
                              ETZ 150
                                Огледай се за едно като бобина самоче с по малки размери на 3 тата снимка точно до бобината мисля,че е това.Та така на него има едно болче и от него се регулира за по бързо и за по бавно.Надявам се да съм ти гил полезен.
