В тази тема може да пишете за вашите МЗ-та какви са им предимствата и недостатъците
  • До: В тази тема може да пишете за вашите МЗ-та какви са им предимствата и недостатъци
    Първоначално публикуван от Марин Илчев Преглед на мнение
    Огледай се за едно като бобина самоче с по малки размери на 3 тата снимка точно до бобината мисля,че е това.Та така на него има едно болче и от него се регулира за по бързо и за по бавно.Надявам се да съм ти гил полезен.
    Мерси колега, ще погледна. Жив и здрав!
    XJR 1200
    ETZ 150
    Kawasaki Ninja ZX10R
      Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
      Но да знаеш,че не съм сигурен дали е това точно до бобината може и да е на друго нясто.
      [SIGPIC][/SIGPIC]Марин Илчев
        пи4ове имам MZ ES 175/2 и имам проблем с зареждането на акумулатора някои може ли да ми каже на колко попринцип трябва да зарежда 6тото сага ми зарежда на 6:30 и незнам дали така е добре или трябва да зарежда на 6:8-7 .ако някои помогне 6те съм му много благодарен
          Здравейте!Искам да попитам може ли да се качи свещ от резачка на МЗ 125 защото чета,че някои(неподходящи) свещи могат да пробият буталото?!?Благодаря предварително!
            Първоначално публикуван от snake94 Преглед на мнение
            Става даже с нея по бяга и има по голямо оплинно число.
            Поздрави!
              Първоначално публикуван от m0k1 Преглед на мнение
              6:30 е много обикновено от 6:7-9 наи много толкова но най сигурно отиди на мяйстор да го види да не стане някоя грешка.
                Хм, не съм съвсем сигурен дали може. И да може едвали ще е много добре. Ако под "резачка" разбирате моторен трион то те работят на около 13, 14 хиляди оборота. МЗто и на половината не работи. А и на моторните триони са по - малки свещите, ама сигурно ще станат. А пък и да попитам защо ти е толкова да слагаш от моторен трион - вземи си една ВМЗ за 2 лева и си готов за дълги лета напред
                XJR 1200
                ETZ 150
                  Става бе става аз моя MZ-т го пробвах и върви и се режи много добре(като пръч) пробвай да видиш къкъв ще е резултата.
                    Не знам това 6:30 каква мерна единица е - аз го разбирам като "Шест часа и тридесет минути".
                    ....иначе изправно реле на Трофи дава ток от 7,2 до 7,5 волта .
                    • От: В тази тема може да пишете за вашите МЗ-та какви са им предимствата и недостатъци
                      Ето и от мен едно Etz150 (няколко месеца играчка)
                        Здравейте! Имам въпрос относно настройката на карбуратора на МЗ-то значи мисля,че карба е 22 мм. но не съм сигурен на 100% та въпроса ми е колко трябва да е отвито винтчето за въздуха или ако може някои да даде някое мануалче ще съм много благодарен!
                          обикновено на мз тите трябва да е на 2 оборота и половина но трябва да си го нагласиш ако не стане на 2 пък на 3 и така но най много се прави на 2,3
                              Здравейте!
                              Имам едно ЕС 175/2. Направена му е центровка обаче на манивела не иска и не иска да запали.С бутане пали много лесно, но на манивела само 1 път е палело до сега.
                              Свеща е каквато е по каталог - изолатор 260 (и с други съм пробвал, пак е същото)
                              Нивото на карбуратора е добре.Какво друго да гледам?Иначе моторчето като вървене е супер, само на манивела не иска да пали
                                Първоначално публикуван от Embolado Преглед на мнение
                                Здравейте!
                                Голямо предварение Провери си центровката
