лада нива безкрайни ремонти
  • Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
    Сегашните изпарители да не ги правят от чам!? Няколко изпаритела съм купувал през годините за различни коли, но такова нещо като слягане за сефте чувам. Пикасото най-много съм го карал и за над 100 000 км по газовото са сменяни само филтри.
    Какво да кажа,това ми каза майстора.Имам и голф-4 газ сложих преди 50-60 хиляди никакъв проблем само сменям филтри
    • Въпроса по-скоро беше риторичен.
      • да да разбрахте
        • Интересно, как при вас колите се движат, като няма кой да нагласи прост жигулски двигател с проста аспирационна АГУ - даже не ГИ...
          • Kirilpm
            Kirilpm коментира
            Хич не е чудно, за по-младите колеги е далеч по-лесно да закачат лаптопа, да прочетат грешките, да сменят температурен датчик и колата да заработи.Много от тях не знаят как се регулира ни чукче ни карбуратор и като им закараш нещо без ОБД букса се почва едно чесане....
        • и аз съм си задавал тоя въпрос много пъти,
          • Преди затвора в Бистрец от ляво има добър газаджия
            • [QUOTE=търся;n6745631]Преди затвора в Бистрец от ляво има добър газаджия [/QUOTE мерси ще го имам в предвид
              • днес на бързо смених тоя клапан на карбуратора,стария му се беше запушила дупката отпред, и тая човка вътре пластмасовата я нямаше, не знам дали има значение но на него пишеше 3.9 а на новия 4.1 нямах време да пробвам дали има някакво подобрение
                • Това е номера на жигльора. Просто е трябвало да почистиш твоя. Поне провери ли дали работи клапана?
                  • не съм ,нямах време,утре ще го проверя ,до колкото знам трябва да щракне при контакт нали и има ли значение че съм сложил с друг жигльор
                    • Да, но най-добре си сложи тоя с отрязаната човка. По-големия ще пуска повече бензин. Ама пробвай как ще е. Може и да иска регулировка на въдуха под дроселовата клапа.
                      • дано имам утре време ще ги пробвам,и делко взех и него ще сменя,а стария беше запушен на 100 процента от пред
                        • Запушен ти е бил жигльора!!! Жигльор слагай който искаш. Аз ти говоря за клапана!!!
                          • Първоначално публикуван от galin79 Преглед на мнение
                            Сигурен ли си, че знаеш да зецепиш делкото и да нагласиш предварението?
                            Освен това, провери захранването на електромагнитния жигльор за ППХ и крайния изключвател, който го управлява, защото ако там има проблем, пак няма да имаш празен ход.
                              нещо се обърках,тоя клапан го смених с нов
                              Тук са 21 потребители онлайн. 0 потребители и 21 гости.
