на бензин само ниски обуроти не държи иначе върви добре
лада нива безкрайни ремонти
така ми каза газаджията че е от делкото,тя по принцип в обуроти си върви без никакви проблеми,но като карам,бавно 5-10 километра и подам газ за момент прекъсва все едно се дави,по някога и изгасва с малко форсиране се оправя и то като загрее е по осезаемо
Какъв ти е карбуратора?
Ускорителната ти помпа работи ли коректно? На изгасен двигател и при свален филтър натисни лостчетона газта. Трябва да видиш две хубави плътни струи в двете камери.
И друго важно. Тия две струи трябва да отиват ДИРЕКТНО в смукателния колектор! Не да бият в дроселовите клапи или в стените на карбуратора!Последно редактирано от kameno karp; 31-05-21, 10:46.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Така и предполагах. Обърни внимание на това относно липсата на ниски обороти. :stefsab коментира
Днес, 10:39
Или жигльора за празен ход не е в ред, или клапана за празен ход ако има, или смуче въздух.
Също така Солекса има способност да изкривява горната част на карбуратора и от там да смуче въздух. Също така, въздух може да смуче и от О пръстенчето на винта за регулиране на въздуха под дроселовата клапа.
От към страната на купето имаш навит един електромагнитен клапан с влизащо в него едно кабелче. Развиваш го и това е. Ако не се лъжа, дори жигльора излизаше с ППХ. Карбуратора е елементарен. Намери схема в нета и бързо ще се ориентираш кое къде е и за какво е.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
утре ще погледна,иначе газаджията ми каза че с делкото нещо не е добре,два дни стоя при него,след смяната на изпарителя и горна плочка,сложи е много по добре че преди това беше пълна скръб,чудя се ако смуче въздух от някъде няма ли да е почти постоянно зле,иначе си ускорява добре даже върви учудващо много,само е това в ниските и то като е студена почти го няма като загрее го има,
Тук говорим за нехерметичност по пътя на празния ход! Сетих се и друго. Между електоромагнитния клапан и карбуратора има гумено уплътнение. Ако е лашнат клапана или уплътнението напукано, от там може да смуче въздух. Провери как впръсква ускорителната помпа и пиши!
Това винаги ли е било така на бензин или сега се получи?
PS Пък може и кабела на електромагнитния кабел да е откачен. Може ток да не отива по кабела. Може и клапана да е умрял. Както вече ти писах, отрежи му човката която затваря жигльора.
PS2 Неправилната центровка също е вариянт. Отбележи точното положение на делкото, лашни гайката и дай предварение и закъснение и гледай как се държи колата.Последно редактирано от kameno karp; 31-05-21, 14:32.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
на бензин е била винаги така,с малко смукач е ок. така си я купих,кабела на клапана си е там не разбрах каква човка да режа
Значи е с бедна смес.
Намери някой дето разбира да ти погледне, почисти и регулира карбуратора, щото ако го барнеш ти или някой ентусиаст който не е наясно какво прави, ще береш ядове.
Покарай я на бензин, свали свещите и ги снимай.
P.S. На газ-анализатор би трябвало би трябвало веднага да се хване сместа.
https://elektononika.ru/bg/ignition-...-it-works.html
https://offroad-bulgaria.com/forum/%...82%D0%BE%D1%80
Изгледай клипчетата дето съм качил в #59 и всичко ще ти се изясни.
Последно редактирано от kameno karp; 31-05-21, 16:32.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Тук са 21 потребители онлайн. 0 потребители и 21 гости.
