Най-после и аз да се похваля TERRANO 2
  • От: Най после и аз да се похваля TERRANO 2
    Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
    Здравейте.Ето и докъде стигнах с багажника.След като дни наред след работа шкурих, обработвах ръждица,грундирах,и боядисах ето го и крайния резултат.
    Мрежа на пода, ще има, но ще я добавя по нататък.Утре ще го монтирам на джипа и ще снимам как точно съм го закрепил и как изглежда на покрива.
    Един друг въпрос обаче ме яде отвътре.Искам да си сложа ванти които, ще тръгват от багажника до предната част на калника.Днес обаче срещнах проблем.Ако ги направя така няма да мога да си отварям предния капак.Толкова много съм виждал направени до сега не съм обръщал внимание как са.Мисля си да направя механизъм за бързо махане и слагане с обтягане.
    Какво ще кажете???
    Ето и снимки с рулетката да добиете представа за проблема.
    Дамяне ,багажника е станал много добре до сега.Когато му сложиш и мрежата направо ще заспи.За какво са тия "простири" карай без тях.
    Последно редактирано от К.Костадинов; 05-07-11, 20:51. Причина: Грешка в правописа
    тел.0879292900 Калин Костадинов
      Първоначално публикуван от катерано Преглед на мнение
      Ами какво да направя като много ми харесват.
      Незнам дали ще ги ползвам пълноценно, но човек никога не знае кога, ще му затрябват.Обикновенно идеите ми идват от после...
        Всъщност, точно при терано 2, просторите колкото и да не вършат друга работа, пазят предната част на уплътнителите на вратите. Аз с мойто мижаво каране вече скъсах единия, и го сменях. Не са съпер скъпи, но проблема е че трудно се намират нови.
          А не може ли вантите да се "ковнат" отстрани на калника??
          Terrano II R20 TD27Ti
            Единственото правилно място за "ковване" според мен е да се изкара планка между капака и калника, за която да се закачат. Отдолу си има болтове, за които е удобно да се хванат. Хващат се хем за калника, хем за коша.
              Днес си изработих едни нераждаеми планки 60мм на 40мм които смятам да захвана също с нераждаеми болтове м6 за калника отстрани(това за отпред).За отгоре мисля да ги хвана проволките за багажника,но една идея опират в покрива малко над стъклото. За да реша този проблем ще използвам 6мм затворено ухо хванато за тавана и през него,ще минава проволката за да не опира в тавана.За опъването на вантите съм предвидил крилчати гайки(дано се опънат добре).
              Тея дни,ще го изпълня и ще пусна снимки.
              Спарки идеята ти е добра, обмислих я преди да я постнеш,но планките от нераждаема ламарина и полирани всяват сякаш повече респект.
                Ето развитието по вантите.Моля за коментар какъвто и да е той.
                Само трябва да си купя обтегачи и съм готов.
                  Храповика се слага в горния край, щото като се откине от някой по-як клон да не строши джама.
                    Съгласен съм с теб, но не мога да го сложа горе защото проволката минава на една идея близо до боята на тавана.А ако е качествен да не се чупи???
                    И какво става ако случайно някой клон попадне под проволката???
                      ...проволката минава на една идея близо до боята на тавана...
                      Значи ако ползваш вантите по предназначение, боята на тавана ще замине, освен ако не облечеш горния им край в някакъв шлаух например.
                      ИМХО, долните ламаринки ми се струват тънки.
                        Поддържам Спарки. Ако вантите са за използване, боя ужулена ще има, освен ако минаваш през клончета до 5мм диаметър, което значи нулево натоварване на вантите, което значи, че може и без тях. Долу ламарината, ако е под 4мм дебелина и ако е захваната само с тези видии за ламарина ще бъде изтръгната. Всъщност въпроса, който си задавам е: Като нямаш стабилна броня отпред, значи не ходиш на сравнително тежък оффроад, а си загрижен и за боята, е защо са ти тогава вантите? Засега отговора по горе е добър - Защото ми харесват. Колата си е твоя и ще си я направиш, както ти харасева, но иначе вантите според мен не ти трябват, освен затова, че ти харесват.
                          По-горе съм посочил една от причините - уплътнителите на вратите. 2 по-яки клона с подходящ размер и грапавина, и току виж - заминали. И горе казах - вече смених единия, а така и не разбрах кога се е скъсал.
                          ...не че не можех да карам и със скъсан де.
                            Първоначално публикуван от Tedo56 Преглед на мнение
                            Да имам някой съмнения за планките доло, но докато не направя един тест няма как да разбера.Хубави мнения и препоръки давате благодаря ви.Незнам как, ще са 4мм доло, защото разтоянието между капака и калника е едва 3мм.Планката доло е хваната с 2 болта М6 неръждаеми на много здраво място.Горе ушите само проходно минават през тавана иначе доло са захванати за профила.Ще снимам и пак ще пусна снимки.Относно това за бронята за сега все още нищо не съм направил.За в бъдеще ще има стойка за лебедка с тръби настрани здраво направени по подобие на Явор и бялото терано.Не, че това е броня, но поне да подпра джека за тръбите и да вдигна предницата ще върши работа.
                            Живот и здраве на 31-ви тоя месец, ще бъда един ден с ентусиастите на Емине-Ком и за този един ден ще науча доста слабости и нови идеи.
                              хубаво обсъждате долните планки,обаче според мен ако се подсилва ще трябва и горе също да се подсилят,че според мен първо горе ще поддаде,защото е само на еди болт и един пласт ламарина,и при по-голям напън или ще ти изкриви тавана,или ако нямаш широка основа от вътрешна страна като нищо ще ти скъса тавана
                                Първоначално публикуван от akxel Преглед на мнение
                                Горе само проходно минават през тавана, а от доло са монтирани на профила, а той точно там се събира от 3 пласта ламарина.Напънах халките с цялата си тежест и не потдадоха.Абе всичко, ще проличи когато купя обтегачите и отида да ги пробвам.
