Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Значи микрометъра ми е относително точен, понеже нямам за единия калибър и ползвам едно пърче желязо което го знам че беше 35,40мм. Но това беше преди година като го мерих с точен уред. А за допуските на лагерните гривни, от това което намерих, допуска им е от точния размер до 100микрометра. което в случая за лагер 6206 трябва да е 30 0/-10 и 62 0/-10.
    Съосие между двете лагерни тела си мисля че имам, понезе съм ги застъргал в задния край и съм ги сложил на обща застъргана тръба. Набити са чрез нагряване на тръбата и след това оставяне да изстине. Последваща заварка. Пробвах да набуя единия лагер от едната страна на вала и на едното лагерно тяло. Не се усещаше да има биене, след това набих другия лагер. И само с един лагер се върти по същия начин.
    Спарки дава хубава идея за самонагаждащи лагери, но при тях за размера е различен 25 на вътрешна и 62 на външна. А на мене вала ми е нужен да е с 27-28мм. Продавача в магазина също ми каза че са предвидени до 15 000 об. но в масло. Ако са без масло каза че им дават на половона, което е около 7000об. При мене оборотите са малко под 5000. Не знам ремъка точно какво предавателно число прави, шайбата на мотора ми е 110мм вътрешен диаметър, а на вала 68мм. Ползвам трапецовиден ремък, а електромотора ми е 2900об.
    По груби сметки е около 4700об. Баща ми искаше да му направя повече обороти, но ми се стори доста опасно и сложих тази шайба на мотора.
    Да спомена пак че със старите лагери се върти по-леко, но те са без капсоловка, а доста прахоляк и мизерия ще има и не ми се слагат изохщо за проба. Утре ще потърся лагер с по-голяма хлабина. Тези дето купих и сложих са SKF 6206zz
      Голям натяг си оставил,за вътрешният диаметър трябва да е +0,02,а за външния -0,02,инак много трудно се набиват и затягат.
        Това 30 0/-10 е грешно.С тази хлабина лагера ще хлопа.Незнам откъде ги гледаш тези допуски но според мен не са верни.С една деесета ще спукаш лагера.
          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
          С една десета ще спукаш лагера.
          Изобщо ако можеш да го набиеш,но сме в България все пак,няма начин да не влезе!
            Колега повече от 0.02 мм на лагер водят до това което се получава при теб . Лагера има известна еластичност и ти му обираш и малкия луфт в съчмите който има . При допуск над 0.05 съществува реалната възможност лагера да се спука .
              Набиването на лагерите не стана по външната гривна с не голямо почукване по лагера, а по вътрешната с малко по-голямо усилие, но като сглобка ми се струва че добре влизат. Днеска пробвах циркуляра и при него се върти вала по подобен начин. Оставих го да поработи малко и като го спрях пипнах лагерните тела и се оказа че са леко затоплени.
              За сега мисля да карам с тези лагери, като сега в началото ще работя по половин час най-много и след това ще почива. Ако затегне мотора трябва да спре, понеже е 4КВ, а контактора ми е с предпазител 4А. При по голямо натоварване и изключва мотора, а ако затегне не мисля че ще създаде проблеми. А след това ще търся лагери с по-голяма хлабина.
                Здравей Станьо, ето крайният резултат от рециклирането на биелите!
                При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                  Супер са станали ! Точно навреме преди да почне сезона .
                    Здравейте, днеска трябваше да правя един фланец на друга с отвор със стапала на Ф150 в средата, от едната страна вкопан зъб за сглобка на Ф168 с дълбочина 4мм, а от другата страна с външен зъб пак на Ф168 и издаден 4мм. Външния диаметър 210мм. Обратните ми челюсти хващат до Ф205, но буквално третата челюст е едвам захваната. Подготвената заготовка беше стар фланец със фътрешен диаметър Ф135 и външен 220мм. Така започнах с правите челюсти във вътрешния отвор. Челосах си страната и си направих зъба на Ф168, като реших там да ползвам за база и да извърша останалата обработка по него. Обурнат от другата страна и с подаване от 0,05мм/об почнах да обработвам. Струга не се тормозеше и увеличих подаването на 0,1мм и започна да превърта фланеца в челюстите. Хубаво е ако правя снимки за да се види за какво става въпрос, но като работя с машините целия съм мазен и не обичам да цапотя фотоапарата. Та така с този фланец се занимавах от 10ч до към 15ч. Направо се побърках.
                    Има ли някакъв чалъм за осигуряване срещу превъртане. Предполагам с един дорник на отвора на фланеца и с центъра да се подпре. Ама и отвора ми не беше малък, а заготовка за подпиране в центъра нямах под ръка от какво да си направя.
                      Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                      Без снимки или поне чертеж на детайла, малко трудно някой ще те разбере.
ID:5484667Ето чертежче на фланеца който направих. Вутрешния отвор на заготовката беше Ф135. Вече е монтиран фланеца и не мога да го снимам за по-ясно разбиране.
                        Базирането го направих по горната страна със съб 4мм, като първото хващане беше по централния отвор, който беше 135мм. При обработване на базата нямах никакви проблеми, понеже хващането беше сигурно.
                          Аз бих му заварил една планка външния диаметър с две капки. Така се подсигурява от превъртане и лесно после се зачистват заварките.
                          [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
                            Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
                            Това е вариант, но само за превъртане, а на този малкия захват може да изплюе и фланеца от челюстите.
                            Принципно варианта който аз знам е да се подпре с дорник с подвижния център и така няма мърдане.
                              Ако държиш захвата да е на 4мм зъб,най лесно става със застъргани челюсти.
                                И малко да разнообразиме темата! Ето едно простичко приспособление което ползувам когато слагам по дълги тръби или пръти които стърчат от задната страна на шпиндела. Понеже работя сам и обикновенно няма кой да ми помага си направих помощник.Това са две ролки на лагерчета и раздвижни рамена за по големи диаметри монтирани на хармоника.А и допълнително слагам дървени клинчета м/у шпиндела и детайла. Та нагледно:
ID:5487120Натиснете снимката за да я уголемите
                                "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                                Ат.Буров.
