Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Дървени клинчета и аз слагам. Това приспособление е много хубаво за по-дълги детайли. Аз до сега не съм работил детайли, които да излизат повече от 50-тина см.
    Моя струг е поставен в гаража до вратата и ако излиза нещо повечко се налага да отворя вратата.
      оффтопик: работилницата кефи....особено това, че всичко е подредено!!!
        При мен не е много подредено ама си имам ред в безредието По закона на гадостта почна ли да подреждам от някъде се изсипват поне пет човека с работа за вчера и за капак се разваля и някоя машина Айде и от мен една гяволия . Едно универсалче 85 мм с две бази . Може да се ползва за захват на различни детайли в големия универсал да държи инструмент в пинолата и с държател да държи инструмент и на фрезата . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5488534Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5488535Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5488536Натиснете снимката за да я уголемите
        Последно редактирано от sek.1; 31-05-13, 18:10.
          Да това е наистина удобно!Аз също ползувам универсал за задното седло , вместо обикновен патроник ,защото захващането на инструмента в него е много сигурно и шанса да превърти свредло в него е минимален защото стяга добре.Само че аз ползувам различни универсалчета за фрезата и за струга с цел по голяма точност .Защото ,когато се ползува едно и също ,то се износва по бързо,амортизира и дава фира . Ето ги тези ,които ползувам. Първите две (80-тки) за струга -съответно за захващане в голям универсал и за задното седло с морз5.Вторите ( 80 и100) са за фрезата.
Прегледи:3
ID:5488609Натиснете снимката за да я уголемите
          Последно редактирано от pgv64; 01-06-13, 16:55.
          "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
          Ат.Буров.
            Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
            Утре ще потърся лагер с по-голяма хлабина. Тези дето купих и сложих са SKF 6206zz
            По-принцип наистина се ползва самонагаждащ лагер от едната страна,но проблемът е,че самонагаждащите лагери са без капсуловка.
            От другата страна трябва да монтира "освободен" лагер,т.е. в ненабито състояние прилича на лагер с луфт,но след набиване със малка стегнатост луфтът изчезва.
            Всички фирми маркират този тип лагери с едно "С3" накрая.
            ZZ-двустранна метална капсуловка.
            RS-двустранна неметална капсуловка(обикновенно гумена)-предпочитам я защото може да се демонтира и да се гресира лагера наново
            За твоят случай най-удачното спред мен е SKF 6202 RS C3.
              Първоначално публикуван от sponch bob
              Здравейте,отново колеги!От доста време искам да си купя от ножовете със сменяеми пластини.Размера за моя струг е 16х16мм.В ,,Полимета,, продават някакви комплекти на сносна цена примерно 5 ножа за 80лв,на битака също продават някакви ножодържачи,пластини и тъй нататък.Въпроса ми е следния-стандартен размер ли са сменните пластини или за всяка марка пластини(от даден производител) си има съответен ножодържач, например не може пластина сандвик да се монтира на друг държач.(ясно е ,че за всяка операция има различна пластина/държач).Ако може разяснете и препоръчайте марка ,модел,цена комплект или поотделно е по -добре да се търси.Благодаря за вниманието!
              Струговите държачи работят със стандартни ISO пластини от всяка марка.Когато си купуваш държачи внимавай с това дали са за позитивни или негативни пластини.Позитивните са с няколко еазлични ъгъла:5градуса,7градуса.15градуса е силно позитивна пластина.Не е стабилно да монтираш позитивна пластина на негативен държач.Най-удачна от новите видове пластини е WNMG - негативна,с 6 режещи ръба,синтерована,притежава стружкочупеща геометрия(при струговане на сив чугун не ти е нужна Стр.Чуп.геометрия).Добре е да се знае и за какъв материал е пластината-сортът пластина за стомана(р10,р20,р30) може да работи в чугун,но е зле при неръждаемата стомана например.Всяка една по-сериозна фирма дава пълна каталожна информация за продуктите си-ето пример:
              на стр А6 може да видиш как се разпознава пластината.
                Ето какво ми се наложи да правя наскоро.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5497908Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5497909Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5497910Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5497911Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5497912Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5497913Колегата sek.1 беше описал тази операция в темата,но едно е само да прочетеш друго е да го направиш на яве.В часовете по студена обработка на металите само ни го нахвърляха набързо начина за центроване,но не сме го прилагали на практика. Първото което направих/него го няма на снимка/ беше да центровам въртящия център по точно тялото на центъра спрямо универсала и другото се вижда как стана от снимките.Резултата беше много добър.Само да поясня нещо.Снимките бяха направени след като беше обработен детайла и показанията на индикатора се разминават от началните защото бях отпуснал вече люнета.
                  Добре си се справил ! По някога практиката се разминава значително с теорията . При центроването на неподвижен люнет единствените сигурни начини да разбереш къде си е с центъра и контролна стружка . Най точното е контролна стружка ако ножа я изкара без да остави нищо в средата значи си се справил добре . На времето се учеше и това сега даже и не го споменават . Наскоро ми попаднаха едни карти за професионално обучение на различни специалности в машиностроенето които ги правих преди доста години ама нищо не стана та сега с тях си паля печката на вилата .
                  Последно редактирано от sek.1; 01-07-13, 04:38.
                    Добре си се справил ! На времето се учеше и това сега даже и не го споменават . Наскоро ми попаднаха едни карти за професионално обучение на различни специалности в машиностроенето които ги правих преди доста години ама нищо не стана та сега с тях си паля печката на вилата .
                    Благодаря колега.
                    Сега кого да учиш като няма интерес към тези професии.При тях ръцете са маслени,дрехите цапани и все в този дух неща.
                    Чак когато на всички им писне от евтини китайски боклуци ще се сетят,че сме имали и родно производство,но ще бъде след дъжд качулка.
                      Ножа е рапиден. т.е. от рапидна стомана-самозакаляваща. В зависимост от нуждите, той се изковава на огнището.
                        Имам проблем. Помагайте.
                        Вчера ми падна патронника от бормашината. Извади се морза. До сега винаги ваденето на тия конуси ми е било проблем. Вчера изпадна както си пробивах едни дупки 18мм.
                        Бярно, че бургията не беше баш права, детайла се клатушкаше по трупчето, ама не съм натискал или тормозил машинката. 10 пъти се опитвах да го набия, посоката на перото за избиване гледах да е по дупката. Изпилих на шмиргел края на конуса, да не подпира някъде.
                        Не стана.
                        Блъскам го вътре и при допира на свредлото до материала пак изпада и започва да превърта в морза.
                        Е за тази бормашина говоря. Нищо няма разбито. Практически нова я взех. При мен е пробила 100-тина дупки.
                          Не съм имал такъв случай да ми пада морза от шпиндела но патронник от оста ми се е случвало . На времето в стария завод старите майстори слагаха на оста малко масло и карборунд (шмиргелов прах) .
                            Виждал съм също да слагат и тебешир, но дали е правилно, не знам.... Изглежда под ръка нямаше друго, човека, та на прима виста
                            Но в същият случай, падна патронника от оста, както си пробивам и отпускам нагоре, да се вдигне, а патронника си стои забит в дървото.. Тогава учителя го натърка с тебешир, уж повишавал триенето..
                            Ако го смятате за спам, го махнете поста
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
                              Имам я същата машина и на мене ми изпада по някога морза, когато пробивам с голямо свредло. Изпада ми обаче патронник с опашка, която баща ми донесе от някъде. Патронника е с обхват до 22мм и него ползвам за големите свредла. По мои наблюдения конуса не е един и същ на шпиндела и на опашката на патронника. От там идва и недоброто заклинване. С малкия патронник, с който вземах машината не съм имал проблеми. Ако имаш възможност да пробваш с друга опашка и да видиш резултата. Аз съм си престъргвал на струга няколко големи свредла на морз 2. Само едното свредло не съм му уцелил морза и то ми пада, но си пробива като е натиснато в метала без да превърта.
                                Точно патронник с опашка е. Имам чувство, че държи само в дебелата част. Като превърти, само там има следи. Не е задрало или нещо подобно. Просто тънката половина седи лъскава. Патронника не е оригиналния. Не помня от къде съм го купувал. Бормашината нямаше патронник когато я взех. Има морз към шпиндела и друг към патронника. Може ли да се намери друго подобно парче или да си търся мини универсалче. Малка ми се види машинката за универсал.
                                Колко градуса е тоя морз и имам ли шанс да го уцеля на струга?
                                Тук са 17 потребители онлайн. 0 потребители и 17 гости.
