Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Държателя тип Кнукс е немски от преди втората световна . За мене това е най удачния държател аз работя с такъв от поне 20 години имам и поне още 20 различни други държатели но като кнукса няма .
      Имам един стар c11a струг но аз съм имам една книга за него, както и таблица на протектора. Ако някой може да помогне, моля отговор.
      I have an old c11a lathe but I dont have a book for it and the tread table. If somebody can help please answer.
        Can you please make a photo of the lathe and post it somewhere? I have thread table for C11MT lathe and I suspect it can be similar, if not absolutely same as yours.
        Може ли да направиш снимка на струга и да я качиш някъде? Имам таблица с резби за струг C11MT и подозирам че може да е подобна или същата като твоята.
          С 11 А е струга на sparow той може да снима неговата . Предполагам че колегата говори за стария модел
            Въпроса е има ли разлики в таблицата с резбите между стария и новия модел. Щото си мисля че може и да няма. Външно и скоростната и подавателната кутия изглеждат еднакви, поне по отношение на ръчки и положението им.
              Някои имат разлики . Трябва да се сверят броя на зъбите на колелата на лирата .
                Ако това е таблицата, измислете как да си я вземете. Колегата sparow си беше заплюл едната, но не се обажда повече. Двете са еднакви и са от С11, пък от тук натам не знам.
                При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                  Можеш ли да я сравниш с тая:
                  Ако са еднакви, направо ще му я пратя както си е в PDF.
                    Твоята таблица е тунингова Да се похваля дойдоха ми новите челюсти от Румбата имам си и ново ъгломерче .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5458365Натиснете снимката за да я уголемите
                    Последно редактирано от sek.1; 04-03-13, 19:54.
                      Таблицата - да (благодаря отново за което), но съдържанието си е оригиналното.
                        Ето ги челюстите качени на универсала и още девствени . Бях забравил колко приятно се работи с нови челюсти .Натиснете снимката за да я уголемите
                          Много добре изглеждат челюстите. Да служат дълги години ти пожелавам.
                          Искам да попитам за сглобка на лагери. Направих си един вал 30,05мм на лагерните шийки и 61,95 на гривната в лагерното тяло. Първо бях направиледната гривна 62,00мм но като сложих вала с лагера и леко превърташе по външната гривна. Хвърлих я тази черупка и си направих двете на 61,95. Няма превъртане, но не може да се завърти вала свободно за дълго време. Вала работи на 5000 об. Лагерите са ми 6206. То и самите лагери още като ги взех ми се стори че се въртят малко стегнато, но снеска след 10-тина мин работа вала загря. Дали има лагери с по-голяма хлабина и как точно да ги търся.
                          В началото като мерих лагерните легла го правих със стари лагери. Двете лагерни тела съм ги заварил на една обща тръба. При пробата със старите лагери се въртеше осезаемо по-леко, но може това да се дължи и на самото износване. Дали мога да намеря по-хлабави лагери с които да си реша проблема? Днеска смъкнах вала на струга с една шкурка му направих нещо като шлайфане. Сега шииките станаха 30,03мм , но като го качих на лагерите никаква промяна. Вече няма как да разстъргвам лагерните черупки. С микрометъра като мерих външните гривни на лагерите ми даде 61,92мм и 91,94мм. Незнам какво да направя, страх ме е да не стане бела със затягане при прекомерно нагряване. Лагерите не работят в масло и няма как да се предвиди охлаждане. Вече съжалявам че се захванах с тази машина.
                            Единия лагер обикновено се слага саморегулиращ се (с ролки тип буренце), в случай че имаш леко несъосие между двата. Прави се именно за избягване на такива неприятности.
                            И, нормално е да загрява при тия обороти, особено ако са нови. SKF им дават 15000 оборота, така че и от това си далече.
                            Има лагери с по-голяма хлабина. Разликата е в буквите отзад, ама при всеки производител са различни. В автомобилните скоростни кутии често се слагат такива, до колкото знам.
                              [QUOTE=dimich87;2121386]Много добре изглеждат челюстите. Да служат дълги години ти пожелавам.
                              В началото като мерих лагерните легла го правих със стари лагери. Двете лагерни тела съм ги заварил на една обща тръба. При пробата със старите лагери се въртеше осезаемо по-леко, но може това да се дължи и на самото износване. Дали мога да намеря по-хлабави лагери с които да си реша проблема? Днеска смъкнах вала на струга с една шкурка му направих нещо като шлайфане. Сега шииките станаха 30,03мм , но като го качих на лагерите никаква промяна. Вече няма как да разстъргвам лагерните черупки. С микрометъра като мерих външните гривни на лагерите ми даде 61,92мм и 91,94мм. Незнам какво да направя, страх ме е да не стане бела със затягане при прекомерно нагряване. Лагерите не работят в масло и няма как да се предвиди охлаждане. Вече съжалявам че се захванах с тази машина.[/ Има много интересни неща в размерите които си дал, особено шийките на вала, 30,03мм. 6206 лагер външно е точно 62 мм.какво е това 61,92 и 91,94 мм. не се сещам. Освен да са много сито набити и от вън и вътре и сигурно нямаш и съосие и това е.
                              Последно редактирано от DIMILIEV; 05-03-13, 21:29.
                                Верен ли е микрометъра? 6206 лагер трябва да е точно 62мм. Отворите на черупките 61.98 диаметър на вала 30.02.
