Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
    А тази работна хлабина С3 (0.03мм) нормална ли е за тези двигатели?
    Това е хлабина на студен и несмазан лагер,при работна темпратура от да речем 50-50гр хлабината остава около 0,015 която я обира смазката.За тоя мотор мисля,че е нормална.Идеята е да няма сухо триене,и при изработването на леглата за лагерите трябва много да се внимава за да не приключи курса лагера внезапно.Хлабината на лагерите е според скоростният индекс за който са предназначени,колкото е по-висок хлабината е по-голяма.
      Много хубава тема.Върна ме 20 години назад във времето,когато започнах работа като универсален стругар.Но тогава имах късмета да попадна на стари майстори от които учих тънкостите на занаята и един от тях беше баща ми. От него наследих шкаф пълен с различни видове ножове , центри, плашки, метчици, свредла и всичко необходимо за един стругар.Но работих само три години, защото завода тръгна на довършия като всичко тогава ,а професията ми допадаше.
      CR-V 2.0i RVSi 147PS
        Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
        Това е шублера който няма отклонения. Механичен митотойо, пази се само да не попадат ситни стружки в зъбната му рейка. Извинявам се за лошата снимка.
        Наистина един от най-качествените, но след продължителна употреба се износва рейката и дава отклонение.Баща ми ползваше такъв когато работеше като "ОТТК" , но преди да мери определен детайл го сверяваше с калибри за микрометър.
          Първоначално публикуван от gecata1059 Преглед на мнение
          Няма нужда от калибри, затваря се шублера и се нулира тя за това скалата е подвижна!
          При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
            Явно грешно съм се изразил.Нулираше шублера на размера които ще мери и после следи допуските.Като го нулираш на нулата и го отвориш до края, вследствие износването се натрупва грешка която е различна при различен размер.Може да е само стотна, но то и стотни се мерят с такъв шублер.
              Привет! Колеги откъде мога да си намеря електро съединител за немска фреза Хекерт-Рухла FUW 200? Като превключа на бързата скорост 800-2200, работи около 20-30 секунди и започва да превърта така че, вретеното мога да го спра с ръка. На бавната скорост 40-800 работи безпроблемно.
                Поредния проблем от мен - вчера правих резбра с голяма стъпка (5мм) и забравих да изключа ножицата и врътката за резби/стъргане .Включих на 500об и се заприказвах с един човек и докато се усетя ножодържача влезе в универсала Беше доста страшно.Изключих машината моментално,но при такива обороти и такова подаване щетите са неизбежни.Челюстите пострадаха най-много.Една сменяема пластина стана на прах.Държача за пластините също се поодра .Други видими щети няма.Но сега при работа машината започна отново да тръпне и обработената повърхност вече не е гладка както преди а е по-груба.Така беше когато лагера на шпиндела нямаше смазване,а сега има .Какво може да съм съсипал и какво да проверя? Машината си работи,но не е като преди
                  Тези машини не са за разсеяни оператори,при приключване на резба веднага се изключва "гайката"!Това са нормални неща да речем в техникума,като се загледаш на някоя ученичка в бюста или във фустата.
                  Такива удари са смърт за машината,най-малкото е изместването на цялата скоростна кутия на струга вследствие на което започва да произвежда конусен детайл.Може да строши лагер,да усуче винта,да се скапе гайката,да изкърти супорта и ба ли мааму още какво,лошо Седларов,лошо.
                    Знам,че е лошо.Не съм за струг май Както се казва - "който седи на 2 стола пада на земята".А при мен столовете са поне 5.
                      Споко, няма фрезист който да не си е "дупчил менгемето", образно казано.
                      Занаят се учи и с практика, и уви, тя включва и подобни издънки.
                      И коментаторите...
                        Дано не е пострадал лагерния възел на шпиндела защото там нещата са много прецизни . Допуска за успоредност на притискащите шайби е 2 микрона . На времето в ЗММ бяха разработили специална машина на базата на шепинг със специална шлайфаща глава за тези шайби . Няма плосък шлайф в този свят който да дава успоредност по малка от 6-7 микрона . На времето като правихме основен ремонт на един С 13 шайбите ги докарах до 6 микрона на плоския шлайф и от там старците разбойници няколко дена на тресажна маса ги притриваха на ръка .
                          Сега като че ли се пооправи.Тръпненето изчезна нацяло (дано не се появи пак само).Конуса не е по-голям от преди - и преди ударите даваше 2-3стотни конус.Днес го мерих - пак толкова дава.Явно навреме съм изключил машината и по-голяма беля се е разминала.Останаха само белезите по челюстите да ми напомнят .Един въпрос - вярно ли е,че цоловата резба се прави леко конусна?
                            Ако е NPT има конус.
                              А ако е обикновенна като на ВИК тръбите?
                                Не е необходимо.
