Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
  • От: Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
    "Сиромашки коктейл" -> 9л. отработено двиг.масло, 2л. хидравлично масло, 3л. газ за осветление и 3л. нафта сипах на голфчето вчера
    През деня на топлото като че ли нямаше проблеми нито с паленето, нито с вървенето, но утре рано сутринта ще видя как ще я подкарам. Добре че живея на баир
      Ей, запали! Вярно че от 4-ия 5-ия път ама запали Значи може да се увеличи лееекичко нафтата в рецептата
        Малко ме съмнява - при мен (форд 1.8Д 60кс) с 30% масло започва да пали осезаемо по-трудно (гасне, прекъсва, пуши здраво първите 30 секунди)... От 2-3 седмици спрях да слагам масло и паленето веднага се нормализира... На 100% масло (което е в пъти по-гъсто от нафтата) не съм убеден, че въобще ще запали при минусови температури...
        Точно на този мотор на форд - стартирането никак не му е силна страна, каквото и да му сипеш в резервоара. И това при напълно изправен двигател, ако пък му изгори някоя подгревна свещ или се е поизносил, паднат ли температурите, въобще и не трябва да си прави илюзията човек, че ще може да го "запали" по човешки начин. За сметка на това пък от към икономия, сегашните ХДИ, ТДИ, ДЦИ и не знам си още к'ви изгъзици могат само да му завидят!
        Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
          Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнение
          Съвсем случайно го купих, но за една година съм се "запознал" с особеностите на 1.8Д... Освен, че започна да пали осезаемо по-трудно, когато прекалих с отработеното масло /около 40-45%/, колата започна и да пуши при настъпване на газта... Спрях да слагам масло, изчистих дюзите на стенд и сега не пуши дори на високи обороти с пълна газ... Пали лесно, но не "от раз", а иска 10-ина секунди да повърти и да "прекюфка"... Изкарва малко бял пушек и веднага изчиства... Това е най-бързо загряващата кола, която съм имал /конкуренция й правеше само Санта Фе-то V6 бензин/... За 1км влиза в "зоната" и има парно!
          Между другото, като го купих от Франкфурт, имаше зелена лепенка за емисии /че може да се движи в центъра/...
            Първоначално публикуван от g_n_l Преглед на мнение
            Значи може и да се намали
            Като пилотите на претоварения самолет - 30м преди края на пистата самолетът се вдига и си казват "можехме още 150кг да натоварим".
              Основният въпрос в схемата е "Ще спечелим ли от цялата работа?" или икономисано ще отиде за ремонти след това... Аз изгорих 30-ина литра масло и дадох 90лв за почистване на дюзи...
              За мен си реших, като се затопли времето да започна да слагам 15-20% масло, не повече...
                Ами масло имам, а голфа януари му изтича винетката, февруари гражданската, а март прегледа... Ако ме изкара до март, и после айде за вилици и лъжици
                  Основният въпрос в схемата е "Ще спечелим ли от цялата работа?" ...
                  Ти много прагматични въпроси си задаваш.
                  Познавам бригада (по-правилно е да се нарече организирана престъпна група), която се занимава с утилизация на изоставени (или привидно изоставени) метални конструкции. Искат непонятни пари, за да свършат нещо. Но моментално се задействат от сакралната фраза "желязото ще е за вас" и работят 3-5 пъти по-евтино.
                  Всички ние сме малко цигани. Аз непрекъснато се боря с циганията у себе си, а някои не се напрягат толкова.
                    Това е най-важният въпросТ в случая...
                      При мен пали без разлика на 100% масло,колега виж си компресията,две седмици карах в странджа само на масло,на тръгване към пловдив на петолъчката заредих нафта щото маслото свърши.
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        аз искам да попитам дали някой е пробвал да загрява маслото преди помпата (с подгряващ филтър за гориво от охладителната система),имам един ,който е направен да загрява антифриза чрез изгорелите газове и ме притеснява ако го използвам с масло дали неможе да се подпали? Целта ми е да следкато загрея маслото да стане по-рядко и си мисля че ще по-добре?
                          Топлообменници масло-вода има, ти кажи какво е това дето загрява антифриза от изгорели газове, че ми стана интересно.
                            А някой знае ли колко микрона е един маслен филтър. Не може ли първоначално през такъв да се прецежда грубо пък после през горивен.
                              Първоначално публикуван от Horsa Преглед на мнение
                              Прецеждам през два горивни и накрая през центрофуга. Бедна ви е фантазията колко мизерия и вода се задържат в нея, след филтрите.
                                Точно от този мотор излезе лафа "Циганин и форд ,зимно време не работят" . От няколко месеца карам един мотокар с двигател перкинс ,ползвам го само да си вкарам техниката в сервиза за ремон и после да я изкарам ,един вид като подвижен подемник ,до сега съм го пробвал с хидравлично и отработено двигателно (чисто без грам нафта) ,проблем с паленето никакъв само малко се засили пушенето ,но и с двата вида масло няма разлика ,разликата идва от към динамика на двигателя спрямо нафта но не е толкова осезаемо .
