Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
  • От: Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
    Със сигурност стотици пъти по малко отколкото бензин съм изгорил.Даже може и хиляди да е /а всяка година варя по два пъти/.Тук си прав.
      Все не ми остава време да направя термопомпения ракиен казан, но и с него, процесът няма да блести с ефективност.
        Техническият спирт колко вода съдържа? Дизеловото гориво в ЕС съдържа официално 20 % вода. Технологията японците я измислят и я продават на Шел.... Междо другото някой да ми даде инфо за ГНП Бош ВП 30, че търсих, но не намерих. Всъщност намерих но мненията си противоречат. Интересува ме основно разликата/приликата между Бош ВП 30 и ВП 36. Благодаря предварително.
          Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
          Бъркаш с много- направо на порядък.
          Максимално допустимото съдържание на вода в дизеловото гориво за автомобиле е 200 mg/kg (милиграма/килограм).
          There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
          No wahalla.
            Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
            Така де - 3 порядъка.
              Не ми се спори, но именно в този форум съм го прочел за това с водата в дизела и бе написано от хора ползващи се с голям авторитет тук. Както и да е, някой по въпроса за ГНП-то ще каже ли нещо? Хайде да направим списък на ГНП-тата понасящи масло? ВП-36 го понася много добре.
                киа спортидж 97г тди с двигател на мазда с ел,помпа да ли ще има проблем ако е пробвам 50.50 нафта отработено масло
                  Какъв е двигателя? На Спортидж-а според Аутодата дизеловия двигател е 2.0 и е след 98г. и не дават почти никаква информация за дизелите. Каква е помпата? Ако е комън рейл не пробвай. Преди няколко дни един хвърли 4.2 Комън рейл щото пробва на масло... А и 50/50 не е оферта, тука говорим за 100/0 в полза на маслото
                  Последно редактирано от The Back Bone; 26-10-12, 20:18.
                    двигателя е 2000кб,83кс,помпата трябва да е SOCH или DOCH
                      В тези кии ДВГто е Мазда. RE или RF.Барабар с помпата. Класика.
                        Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
                        Толква не съм се смял скоро.
                        Май дизеловата ти Кия ще излезе бензинова
                          Е стига де, човека очевидно не е технически грамотен, но това не е повод за "смях". По принцип на Мазда дават по каталог някакви си техни помпи. Но в аутодатата няма никаква информация относно киата, странно нали?
                            Обикновен 1,9 дизел VW помпа Бош от Рено 1996-1998г. Няма проблем с масло 100%. При температури под 5 градуса добавям бензин по 1л. на всеки 10л масло - целта е малко да се поразреди маслото. Маслото е МХЛ 32 - такова изпадна около 1 тон. Преди това вземах от доверени сервизи само двигателно без да има в него масло от ск. кутий. Оригиналната ми помпа беше Лукас с трите соленоида от 1998г. живота й на масло беше 168 км. Скъса си задвижващият вал без последствия за двигателя.
                              SOHC И DOHC са съответно single и double overhead camshaft и няма нищо общо с дизеловата горивна апаратура. При Киата бензиновите модификации имат вариант SOHC и DOHC, дизеловите са само SOHC.
                                какво ще ре4е туй
