Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
  • От: Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
    Да се включа в темата. Нагара под дюзите от не добро филтриране ли се получава. Карам на масло в съотношение 70/20/10 масло нафта бензин. Маслото го цедя през памучни парцали. Имам подгрев на горивото(серпентина в резервара вързна за малкия кръг) единственият проблем които имам е, че на около 100л. масло под дюзите на талерките хваща едно подобие на нагар и колата почва да не върви и да пуши. Имам монтирана и газова уредба. Колата е Дачия с мотор Рено 1.9Д със механична помпа Бош.
      След 20 000 км. САМО на отработено масло няма нагар, нито по буталата, нито по инжекторите, нито в предкамерите. (Има свидетели от форума) Двигателят си беше за ремонт и реших да проверя последствията от работа с отработено масло, естествено ПРАВИЛНО филтрирано.
      Става въпрос за античен предкамерен 4 литров 6 цилиндров атмосферен дизел.
      С гащи, крачоли, парцали и сутиени не става.
      Иначе ако имах Дачия, вероятно нямаше и да го цедя.
        Абе Дачия е ма требва цедене. Прочетох темата задълбочено и сега умувам за центрофуга. Ма пущините много пари у ми се не дават. Мерак ми е да преправя една комунистическа за бебешки дрехи като и сложа фитри за боя 3-4микрона от вътрешната страна. Чакам та ми я донесе един приятел ище пробвам. Ако имате други идеи споделете.
          Кое е правилното филтриране?
            Центробежното.
              От отработеното моторно масло се правят нови масла. Има си начини. Например в Русе.
              Центробежното."
              Да си дойдем на думата .
              Няма да казваме коя е фирмата дето произвежда масла в Русе - да не става реклама , и колко е качествено маслото ИМ след като идва от центробежния сепаратор.
              Не че не се прави така - заради това отработеното масло се събира в белите държави , преработва се + добавки и отново в машината.
              А забравих - слага му се и етикет ... кеф ти ШЕЛ, кеф ти ВАЛво, кеф ти квот кажеш.
              Нали е износ за БГ - няма значение . Те са като индианците.
              Да си дойдем на думата - ако двигател комплект с помпата можеш да го намериш за под 700 лева на моргата - карай смело на каквото масло искаш - даже и на русенско .
              Имам авер дето маслото от ДВГто го налива в резервоара докато е "топло". Тая тарга поне 5 тона масло е излопала (отделно нейното) . WV - D 1,6 - Транспортер.
              В крайна сметка цената на спестеното гориво + итервенцията по замяна на агрегата ще бъде в ПЪТИ по малка от дадените пари за "Истинска нафта" .
              Даже дъртия дръгел почна да набира по-сериозно на баирите ??? Дали от това че му е износен помпения елемент и сега му идва густо с по гъсто гориво?
              Последно редактирано от Rachido4x4; 05-03-15, 22:05.
                Моторното масло не е по-гъсто от повечето нафти. Лятно време поне. През зимата категорично е по-доброто гориво, поне на тема разпръскване.
                Scrapheap не го слушайте - той в центрофугата е изхарчил повече ток отколкото струва маслото, а нагар няма не защото много го очиства ами защото двигателят е голям, дърт и прост и като го напънеш се самоочиства. Също е важно да няма трансмисионни масла в сместа (от автоматици може).
                При рециклирането на маслата освен центробежния сепаратор има и други технологични процеси. Да се твърди че рециклираното масло е по-лошо от нефтените дестилати е пресилено - и в единия, и в другия случай е въпрос на технология. Ама ние в темата не говорим за рециклиране.
                  С 300W двигател, едва ли съм изгорил толкова много ток, въпреки че наистина струва повече от маслото, защото то е безплатно.
                  Колкото до пречистването - излиза бистро и доста по рядко. Пък твърдите частици си се трупат в утаителя и са потресаващо много.
                    Добре де ма аз как да се отърва от нагара. Получава се даже и на 50/50 нафта/ масло. Отърва ли се от нагара нема да стъпя на колонка.
                      Вземи по-голям двигател.
                        Интересно как да го събера в чаушеско
                          Еееееее това е несериозно. Преди време карах една 124 Ка 2.5 петак и имаше същия проблем. По съм склонен да мисля за по добра филтрация. Дайте идея за евтин вариант на центрофуга. Като гледам тук много колеги имат богат опит в карането на масло. Ако имате решение за проблема с нагара давайте.
                            Сега сериозно. Тук повечето колеги сте с голям опит. Дайте идея за справяне с проблема с нагара. Преди време поканих един МБ 124 250д да гори масло но и том го имаше същия проблем. Ако някой се е справил с нагара да сподели.
                              След 18 страници, не ти ли стигат идеите?
                              Аз съм си направил центрофугата сам и не е нито сложно, нито трудно.
                                Прочетох и 18те страници мнооого задълбочено. Мисля да преправя една центрофуга за дрехи и да видя какъв ще е резултата. Но въпросът ми е нагара от недобро филтриране ли се получава? Никъде в темата не е упоменато, че при не добро филтриране се получава нагар под дюзите. А това ми е основния проблем.
