Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
  • От: Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
    В момента горя 70:30 масло:дизел.Иначе започва да пуши с повече масло...Та в този ред на мисли,някой от вас да е пробвал с различен аванс на помпата,при гориво масло,дали няма да работи по добре?
      по метода на утаяването подготвих и сипах в баничарката 3л масло на 20л нафта - няма никакви индикации за разлика във вървенето и пушенето /не пуши/ засега...
        При мен не пуши на 100% масло,само като е студена пропушва с една идея повече,но това първите 1 мин.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Много е важно какъв е двигателя. Джипката ми имах чувството, че и блажна боя да и сипя, ще я изгори, мерцедеса на братовчед ми и той същия, въпреки че е от балканската война. Ровър-а ми гори всичко, ама много муден става, минимално количество масло или олио да му капна и веднага почва да се усеща, че не иска да върви, много бавно вдига обороти. Забравих да кажа, че джипката бе с филтър с подгряване с ПТЦ.
            Нямам подгряване в филтъра,само с масло върви по меко,пали еднакво,работи по тихо,завчера в петък приключих с всички запаси от масло и се наложи да напълня резервоара с нафта,2.66 лв./лит.Цял ден ми беше криво.Джипа го имам от над 3 г. и за пръв път разбрах че му работи жълтата лампа за резервата.Та с нафта чука като истински дизел,трябва да му бутна 2т обаче не за моторни резачки,не го харесва и губи мощност от него,поне на хускварна !
            https://dvrbg.com/
              сложи му за извънбордови двигатели - 23лв/л е на Quicksilver
                Привет,искам да попитам дали ше има някаква опасност за ровер 825 SDi ако го карам с изгоряло масло? Колата е стандартна система за впръскване но е с борд компютър ? И още един въпрос продават ли се някъде в бг такива филтри които е постнал j1v?
                  Някой карал ли е на масло през зимата?
                    Аз...на 100% масло само !
                    https://dvrbg.com/
                      В началото на темата беше поставен въпросът колко фино чистят горивните филтри. Някой има ли информация колко фино почистват маслените центрофуги на тракторните двигатели?
                      Кольо Динев
                        поръчах си от е-бей филтърни торби, че имам 2 туби с доста замърсено масло... според продавача, могат да се перат и "да филтрирате хиляди литри с тях"... Само не знам като ги изпера, мазната вода къде ще отиде... Имам познати с автосервиз и са ги задължили да си монтират някакви маслоуловители за канализацията...
                          Центробежните чистят до най-малките частици. Десетки пъти по-малки от обичайните механични филтри. Трябват няколко цикъла - колкото повече толков повече се почиства - оставяш помпата да превърти маслото петдесетина пъти, ако е много мръсно. Хитро е чашата да се удължи с едни 200 мм и да събира тройно повече боклук.
                            Сепаратора (центрофугата) има няколко различни типа тарелки... Та чистенето зависи от тях...
                            При ползване на сепаратор е добре да се прекара многократно горивото, защото има процент (вероятност) в дадения момент да не е 'хванало' дадена частица...
                            И разбира се - редовно чистене на отпадъка
                            А по темата за горене на двигателно масло имаше една много весела (за нас - наблюдателите) история, при която един колега си потроши автомобила (не заради това, че не може да се използва двигателно масло за гориво):
                            Преди доста години колегата реши да направи сервиз. И тъй-като преди това бе технически директор на голямо автостопанство - имаше и самочувствие, че познава хората...
                            Та направи сервиза, и назначи двама абсолютни малоумници (единия го бях изгонил, защото се правеше на електротехник, и в голямо електротабло го видях да реже фазовата шина, за да я върже остатъка от шината към друга фаза, вместо просто да развие гайката и да върже кабела на правилното място)... След това същия успя да запали 20kV кабел и да остави предприятието за 2 дни без ток...
                            Та тези 'специалисти' започнаха работа в сервиза (въпреки, че предупредих колегата, че прави ГОЛЯЯМА грешка).
                            Първия клиент бе шефа им, който тъкмо си бе купил на старо дизелово ауди 80 (тогава бяха що-годе нови автомобили)..
                            'Специалистите' 'сменили' маслото на двигателя, източвайки съседната пробка - на скоростната кутия. И доливайки нови 4-5 литра в двигателя...
                            Проверка на щека? Ай-сега - ние си знаем, че ще излезе точно...
                            Та кондицията на старта е следната - без масло в скоростна кутия и диференциал. И 'двойна доза - в двигателя...
                            По-нататък обясненията на колегата:
                            Вземам колата, и тръгвам към вилата (дървения мост над Зл.Пясъци)... И на баира нагоре подадох повечко газ - колата върви... Отпускам газта - колата ускорява. Пробвам да я угася - въртя ключа, а колата ускорява...
                            Как да е - успял на скорост да 'укроти' двигателя, и веднага обърнал колата надолу по баира да се връща до сервиза...
                            Да, ама надолу нещо спирачките поизчезнали (сервото остава без вакуум заради строшена вакуумна помпа, пълна с масло и във въздушната част)...
                            Преди сервиза - започнала да се обажда и да вие скоростна кутия...
                            Ремонта му излезе мнооого скъпо
                            Та така - колегата е успял да изпита на своя гръб дизеловия разгон (diesel engine runaway), при който дори при изключено горивоподаване, двигателя започва да засмуква и гори собственото си масло, повишавайки безконтролно оборотите си до разрушаване...
                              Дизелите имат обикновенно ограничители на оборотите поради именно тази специфика която довежда до саморазрушаване,при бензиновите не може да стане.
                              https://dvrbg.com/
                                Коментирали сме го. Износен дизел започва да си гори маслото. И качва обороти докато не тресне. Завинаги. Ама това не е от типа гориво /нафта, или масло, или адска смес от двете/, това е от износване на мотора.
