Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
  • От: Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
    Точно така - при този разгон няма как да ограничиш оборотите, защото горивото (маслото) не се подава през контролируемата горивна система, а попада произволно (не е задължително мотора да е износен - ако ти издумка турбото можеш да влезеш в същия цирк)...
    И колкото по-високи обороти - толкова повече гориво(масло) навлиза в цилиндрите... Никакви ограничители не помагат, защото те ограничават нафтата, а не самопроизволно попадналото масло...
    Примерите ги дадох само с цел да онагледя, че маслото също е добро гориво, даващо доста енергия
    И разбира се, че в примерите по-горе двигателя не се чупи в следствие на горенето на масло.
    Обратното - започва да гори масло в следствие на чупенето...
    Но ако подаваш маслото контролируемо, поразредено, и достатъчно чисто за горивната система - не би трябвало да има какъвто и да е проблем...
      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
      Коментирали сме го. Износен дизел започва да си гори маслото. И качва обороти докато не тресне. Завинаги. Ама това не е от типа гориво /нафта, или масло, или адска смес от двете/, това е от износване на мотора.
      По точно от диаграмата на дизеловия мотор ,сабатие ли беше, забравил съм,при диаграмата на Ото която се отнася за бензиновите мотори,безконтролно увеличаване на оборотите не води до саморазрушаване, независимо от причината, дори ако умишлено му подаваш гориво и безконтролно увеличаваш оборотите се получава ограничение в максималния дебит на входящия въздух,на дизела това не му влияе и той при същите условия прави така.....колкото повече...толкова повече до неговата смърт.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Безгрижно можеш да разрушиш и бензинов мотор така, макар че изисква подготовка. Примерно заклинване на привода на дроселната клапа. Само някой трябва да му сипва бензин, при това дозиран (поне приблизително) с входящия въздух. При карбураторите не е лесно защото бензиновия тракт си има краен дебит, а запалителната система - крайно бързодействие. При инжекторните обикновено дебит има на разположение достатъчно и затова се вземат мерки за прекъсване на подаването на гориво при опасни обороти. Но само да се намеси някой тунингар и белите стават.
          Оборотите се ограничават и от бързодействието на пружините на клапаните и то най-вече. Т.е. при определени високи обороти пружината не сварва да затвори клапан преди да дойде следващата гърбица на разпределителния вал. Дизел трудно достига този момент преди да се разруши ,но за бензинов не е проблем и за това за него е по безопастно- той просто не може да си надскочи механиката. Това е и един от начините за качване на максимални обороти т.е. мощноста -слагат се по твърди пружини.
            Имам около 200 литра отработено двигателно масло а нямам дизелов автомобил. Някой ако проявява интерес, да пише на лични
            Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
              Първоначално публикуван от antonk Преглед на мнение
              Оборотите се ограничават и от бързодействието на пружините на клапаните и то най-вече. Т.е. при определени високи обороти пружината не сварва да затвори клапан преди да дойде следващата гърбица на разпределителния вал. .......... Това е и един от начините за качване на максимални обороти т.е. мощноста -слагат се по твърди пружини.
              Или клапаните се затварят принудително с друг вал
                По напред в темата се споменава, но аз пак да попитам за да не стане грешка. Хидравличното масо МХЛ 36 или 42 , ще го бъде ли за алтернативно гориво?
                  Да,единствени не може да се използва масло от автоматични или ръчни скоростни кутий.
                  0 8 76 36 8 542
                    Аз...на 100% масло само !
                    Малко ме съмнява - при мен (форд 1.8Д 60кс) с 30% масло започва да пали осезаемо по-трудно (гасне, прекъсва, пуши здраво първите 30 секунди)... От 2-3 седмици спрях да слагам масло и паленето веднага се нормализира... На 100% масло (което е в пъти по-гъсто от нафтата) не съм убеден, че въобще ще запали при минусови температури...
                      Ти клипа видя ли по нагоре как пали на на -12
                      https://dvrbg.com/
                        Премахнете темата ,защото някои недобросъвестни я четат! Тук при нас започват да източват трансформаторно масло директно от работещ трафопост (около 400 литра са дали фира + изгорял траф !!!!
                        0899840225 / V = π.r2.h / 681г. / 1876г. / 1878г. /6 септември 1885 / 22 септември 1908 !
                          А то не трябва ли да има блокировка, която да не позволява да се влиза в трафопомещението ако трафа не е откачен от 20кВ ?
                            Темата е за двигателно масло все пак.
                            Прочее, той трансформаторът и защита от спадане на нивото на маслото трябва да има. И от прегряване. Ама те много бързо сработват сигурно.
                              Тц,нямат защита .Говоря за масово използваните трафа с разширителен съд от Кистендил.Точат ги вечерта на нула те си бачкат и до сутринта думкат.
                                Първоначално публикуван от fanfan Преглед на мнение
                                Хванали са му цаката явно. Бързо се специализират , но докато не се опече някой ....
