той не се ли калибрира ?
Инструменти за домашен майстор - Лидл и други
Не. Само се установява "0" -та, при затворени челюсти.
Да си съставя таблица за преобразуване на показанията и да меря с нея ме мързи
Странното е, че до 5мм, слага някакви десети отгоре по свое осмотрение. До 5мм ми беше достатъчно да го хвана в отклонение 10%-50%.
На калибри за микрометър 25мм и 50мм е в норми.
Да му сваля отклонението с индикаторен часовник е безсмислено занимание.
Тия "неща" заслужават едно единствено нещо - "хеликоптер".Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнениеВъодушевен от цената, и аз си купих шублера от Лидъл.
Днес ми потрябва. На малки размери 0.8-0.9 мм "добавя от душа" още около 0.38 мм. При 2.5мм добавя 0.26.
Набързо размерите са сверени с марков шублер, а после измамата е потвърдена и от микрометър.
Сега си търся касовата бележка.....
Как се прави хеликоптер ли? Нещото се връзва здраво към яко канапче. На открито и достатъчно широко място се вдига над главата и се завърта с максимална скорост. Когато нещото достигне правилната скорост, се извиква силно "паисе" и канапчето се пуска.
Останките се изхвърлят в контейнера за смет.
- Харесвани 2
Разместването на запетайки явно не е наш патент. Според германците това https://www.lidl.de/p/parkside-spind...end/p100361459 тежи само 1,67 кг.Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение
Какво тук значи някаква си запетайка
Само да кажа че лидълския черен импакт е попадение в десятката ....за мое учудване при 4 или 5 девалта и две макити всички са импакти....в колата ...почнах да ползвам черния импакт на парксайд ....Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Едно питане за лидълските батерии- имам два броя такива самсунгови батерии https://www.ebay.de/p/2302054683 и се опитвам да им направя адаптор към инструментите им от серията Х20. Само че ако подам стандартното плюс и минус, инструментите не реагират, тръгва само един стар 18V винтоверт с два жака, преработен за Х20. Има ли някакъв шанс нещо друго да тръгне или електрониката е несъвместима? Означенията на самсунговата батерия са- плюс, BS, TV и минус. На самсунговият винтоверт парксайд са плюс, празно,TV, минус. Означенията на Х20 инструментите са плюс, празно, Т и минус. На Х20 батерията са плюс,ID,T и минус.Последно редактирано от mitko 53; 02-04-23, 09:03.
Виках неволята, виках, па се спретнах да ровя в тубата клипчета по горния въпрос и открих необходимата информация. За интересуващите се от информация за такова ашладисване батерия- инструмент, мога да споделя следното. Има два варианта да потръгне инструмента с Т порт. Първият е и адапторът да има три извода- плюс, минус и резистор 10 килоома свързващ накъсо минуса и Т порта . Другият вариант е Т буксата от батерията да се прехвърли с кабел до Т порта на машината, ако съпротивлението между минуса и Т на батерията е близко до 10 килоома. На самсунговата батерия беше 11, но избрах варианта с кабел. Довърших адаптира, най трудно беше измислянето на зяклчващия бутон към машината, сега остава да пробвам изделието е работни условия.Първоначално публикуван от mitko 53 Преглед на мнениеЕдно питане за лидълските батерии- имам два броя такива самсунгови батерии https://www.ebay.de/p/2302054683 и се опитвам да им направя адаптор към инструментите им от серията Х20. Само че ако подам стандартното плюс и минус, инструментите не реагират, тръгва само един стар 18V винтоверт с два жака, преработен за Х20. Има ли някакъв шанс нещо друго да тръгне или електрониката е несъвместима? Означенията на самсунговата батерия са- плюс, BS, TV и минус. На самсунговият винтоверт парксайд са плюс, празно,TV, минус. Означенията на Х20 инструментите са плюс, празно, Т и минус. На Х20 батерията са плюс,ID,T и минус.
- Харесвани 2
Днес най-после си купих малката верижна акумулаторна резачка, купих и две батерии от яките по 4Ah, тествах с напълно заредена батерия 2Ah и с 4Ah, има голяма разлика при въртенето на празен ход, първи впечатления, изглежда добре направено като за бюджетен клас, ще пиша като почна да кастря дебели клони с него, но определено си иска якичка батерия и добре че купих два от по 4Ah, така ще имам достатъчно запас без да спирам да зареждам батериите.
- Харесвани 2
- Харесвани 2
Горките дръвчета
Чиче се хлъзна както повечето.
Купи някакъв инструмент от плод зеленчука.
Обаче не може 1 батерия.
А той и с 2 не може та купи 3.
И се започна с “имане” на инструмент, от прахосмукачки до резачки.
Нали има батерии?
Разбрах последно купил и верижен трион но от по-големите.
Дотолкова набрал инерция, че не му се чакало от плод зеленчука и ХО взел на “далавера” от някакъв еб@лник.
Последното го разбирам по заобиколен начин.
Взел да реже някакви клони и в рамките на 10-15мин дефектира 2 батерии.
Едва го спрях да нямаха и третата.
Викам му: Върни я, нали има гаранция?
И така разбрах, че не съвсем
Върна едната батерия, след време каза, че ще върне и втората неработеща.
Триона го закачих на 12в импулсно - бръмчи със занижени параметри но не успява да активира защита.
Вероятно в един момент ще даде зор да го отворя.
Какво да очаквам? Колекторен или безчетков двигател?
Ако е второто изобщо да не си правя труда.
Враг усраине
Из ибея продават маркови сървърни захранвания втора употреба, за без пари. Най-скромното беше 450W на 12V. Следващото беше към 750W, а най-най беше 1200W.Първоначално публикуван от Esper Преглед на мнение...Триона го закачих на 12в импулсно - бръмчи със занижени параметри но не успява да активира защита...
Няма как да сработи защита.
Взех произволно захранване колкото да побръмчи малко за проба.
Нямах намерение да го остава захранен така този инструмент.
Ако беше за постоянно поне 19В щях да търся.
Всъщност колкото по-малко ми се мотае пред погледа този цвят - толкова по-добре за всички
Враг усраине
Тук са 18 потребители онлайн. 0 потребители и 18 гости.
