Странно, при Worx-а с подобен палец се превключва движението на ножа - строго линейно нагоре - надолу или с отместване на малък ъгъл по посока на рязане при зеге режима. На тоя Parkside не знаех че е различно.
Инструменти за домашен майстор - Лидл и други
При Спарки - също!
Има и ролка, която държи ножа почти до дъската за по-голяма устойчивост на ножа срещу усукване.
Тук няма такова но да го приемем за хоби машина и че оскъпява излишно зеленчука.
Обаче тоя регулатор в случая за мен нищо съществено не прави.
Ножа се движи по абсолютно един начин при всички 3 положения.
Допускам или че боклука е бил дефектен въпреки, че беше чисто нов.
Или още по-вероятно че са опростили механизъма заради цена и разликата в хода е почти изчезнала в резултат на това.
Но определено зеге без такъв ход е с ограничено приложение.Враг усраине
Това заграденото копче от снимката си е точно за включване и изключване на махален ход https://stesbintegrationprod.blob.co...981c52ccf2.pdf , повечето истински зегета имат три позиции. Аз тази екстра почти не я ползвам че много ръфа матертиала, въпреки бързото рязане. Според упътването, а и визуално не виждам възможност за регулиране на плота за рязане под ъгъл, каквато всички зегета имат.
Гледам ново попълнение при Х20 https://www.lidl.de/p/parkside-20-v-...aet/p100359665 . Интересно е че вече е с основна цанга 8 мм, за разлика от модела с кабел. Ако го измислят и за 220V, бих се абонирал.Последно редактирано от mitko 53; 03-03-23, 08:57.
Горните два са лидълски,най долния е Кауфланд,по снимката не си личи много,но в действителност най долния има най големите и черни числа и се чувства по добре направен.За сметка на това,е с калпава батерияLR44Първоначално публикуван от Еделвайс Преглед на мнениеGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
- Харесвани 1
Не е важно каква е батерията, а колко издържа...
Преди малко минах през лидъл ,видях тая машина за ядково пробиване,макс до 120 мм ...колко дълбоко може да дупчи,някой пробвал ли е я в бетон...12 см мен лично много ме устройва.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Какво тук значи някаква си запетайкаПървоначално публикуван от kbot Преглед на мнениеЗа потопяемата помп в събота, на сайта пише следното "Подходяща за чиста и мръсна вода, съдържаща замърсявания с диаметър до 35 mm"
Из "Златния телец"
Взех от лидл акумулаторния трион за клони (саблен трион) и така и така вече имах батерия взех и импакта. С цел да го използвам там където няма ток или там където е по-удобен от винтоверта. Но за да ми е напълно полезен на места без ток трябва да може да върти и дупки. И за да не поддържам 2 комплекта с бургии гледам има патронници за 1/4 шестограм. Но тук (БГ) намирам само до 6мм бургия. Някъде попаднах на един бош, но той струваше колкото машината.
Та от тук може ли да се намери патронник за бургии до 10мм или да си го поръчам от али?
Ще се използва като (ако) дотрябва някъде и няма с какво друго да се върти. Най-вече в дърво - примерно при дебел винт, за да не спука дървото да се направи по-малка дупка с бургия. За друго не се сещам, но ако се наложи да има. Затова и гледам да е по-евтино нещо - я го ползвам, я не.
Не искам да купувам комплект с шестостенни опашки, защото трябва да поддържам 2 комплекта, а с такъв патронник - само един.
Признавам си без бой, че не съм спец по помпите, но не виждам как 35 милиметров боклук ще мине през 33 милиметров изходящ щуцер. Ако пък случайно става дума за фекална помпа, това е друга бира, защото фекалните помпи имат нещо като ножове на турбината и работят малко като мелничките за кухненски отпадъци на мивките
Savov коментира
Днес, 20:25
Не разбрах уловката - за аналогичен модел на Керхер пише 25 мм. Невъзможно ли е да мине толкова голям боклук?
Из "Златния телец"
Въодушевен от цената, и аз си купих шублера от Лидъл.
Днес ми потрябва. На малки размери 0.8-0.9 мм "добавя от душа" още около 0.38 мм. При 2.5мм добавя 0.26.
Набързо размерите са сверени с марков шублер, а после измамата е потвърдена и от микрометър.
Сега си търся касовата бележка.....
А би трябвало да ти е в телефона.Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнениеСега си търся касовата бележка.....
Lidl+ му викат и е удобно в такива случаи.
Тук са 19 потребители онлайн. 0 потребители и 19 гости.
