Инструменти за домашен майстор - Лидл и други
  • Здравейте, някой да е пробвал 600 ватовата права прахосмукачка, която се върти тази седмица? Заглеждам я заради елементарната конструкция без торбички и водни филтри, и възможността за леко разнасяне из стаите (и колата)..
    Из "Златния телец"
    • IvanIvanovi
      IvanIvanovi коментира
      Имам такава но друга марка и е акумулаторна. Удобно е с контейнера без торбичките , само го заплакваш, но за колата не става - слаба е, не вдига камъчетата а и доста неудобна да бъркаш под седалките с нея.
  • Днес успях да се докопам и купих шлайв машина за стени и тавани, дано ми свърши работа да сваля от таван и стени на една къща компрометиран латекс с изсъхнал мухъл и плесен, ще пиша при резултат:
Прегледи:2276
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Мухъла не е зле първо да го обработиш с препарат от типа на Саво и след това механично да отстраняваш поразените участъци .
    • stefsab
      stefsab коментира
      Едно сполучливо и достъпно решение против мухъла е да се напръска с белина - истинска, а не от модерните избелващи препарати!
    • Еделвайс
      Еделвайс коментира
      Отдавна са третирани със Саво, латекса от савото стана на висящи люспи на тавана
  • Първоначално публикуван от Еделвайс Преглед на мнение
Прегледи:2276
    Аз не съм доволен от тази машина. За сваляне на стар латекс , шпакловка , става , но за фино шлайфане на стени и таван , не става. Има отвратително биене , трудна е за контрол , и нанася повече щети по новата шпакловка , отколкото да я заглажда.
    • Еделвайс
      Еделвайс коментира
      В моя случай е важно да се свали мухлясалия латекс, който пък от Савото е станал и на люспи, мазилката и без това е грапава та жирафа ще ми свърши работа
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Имам я същата. И аз не съм особено доволен. Тежичка е, и биенето го има. Трудна за контрол, особено на таван.
  • За въпросния жираф - PWDS 920 B2, нямаха отделно да се продават от кръглите шкурки със вентилираните отвори, откъде могат да се купят, например в Бриколаж или Практикер имат ли ги, или мога да сложа някакъв шлайф диск подходящ да свалям стария мухлясал латекс?
    • mitko 53
      mitko 53 коментира
      За този размер има всякакви, проблемът е ,ако искаш всичко да е точно, броя на отворите- за парксайда са десет,.Когато пуснат се запасявам . Проблемът е че пускат асорти размери, та тези Р60,80 почти не ги ползвам.
    • Еделвайс
      Еделвайс коментира
      Значи трябва да следя в Лидл кога ще пуснат тези шкурки, странно ми е защо като сега са пуснали тези шлайф машини не са пуснали и шкурки?
    • TigerHunter
      Митко, моята е с шест отвора. Ползвам обаче шкурки и от ония, дето са като мрежичка. Тях ги има абсолютно навсякъде .
  • #1054.1
    mitko 53 коментира
    Вчера, 15:17
    Сега гледах клипче на точния модел жираф и странно на клипчето шкурката с велкро е с 6 отвора, защо моята е с 10 отвора при положение че говорим за един същ модел PWDS 920 B2, предполагам като е с 10 отвора по-добре ще смуче прахосмукачката праха при шкуренето?
    За свалянето на мухлясалия латекс с каква едрина ще е най-подходяща шкурка да купя, P120, P150 или коя, за целия таван и 4 стени, стаята е голяма колкото стандартна спалня на панелка, горе долу колко шкурки ще трябва да купя като бройки?
    Препоръчайте ми каква маска с филтри да купя и очила, но все пак да не струват повече от машината
    Последно редактирано от Еделвайс; 21-10-23, 08:17.
      #1054.1
      mitko 53 коментира
      Вчера, 15:17
      Колко шкурки ще отидат не знам, поне 5-6 си приготви. Ако после ще се шпаклова наново, взимай най-едрата, която намериш - Р60, 80....Фините ще се замазват бързо според мен. Маска и очила си купи в някой магазин за ЛПС, там ще ти кажат какво ще ти свърши работа. Зависи колко пари ти се дават, може да минеш с текстилна маска с клапа, може с такава със сменяеми филтри, може и с цяла лицева. Последните ще можеш да си ги ползваш и в бъдеще, само сменяш филтрите. Има различни филтри, според какво ще правиш.
      Ford Maverick II 2.3 XLT
      Ford Mondeo MK5
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Няма да се шпаклова, после направо с латекса ще го мина, а от кои да взема за свалянето латекса шкурки P120, P150?
    • При мене добра гладкост се получаваше при шкурки Р150 и 180. Там 240 и 320 почти не ползвах. Шкурките се задръстват най вече от неизсъхнакл добре гипс или ако стигне до гипсовата мазилка(в моят случай Баумит рацио 2000). Това Баумит фино Гранде и Фино Бело го шкури почти без да се задръстват. Добре изсъхнал латекс (в моя случай Баумит ) също го шкури без задръстване, прешкурвах два тавана понеже не ми хареса резултата от боядисването. Лидъл ските шкурки са си най на сметка , връзваха се към 50ст. бройката, но ги няма постоянно. Не знам ако се купят такива без отвори и се направят по шаблон със замба, дали ще се получи.
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Ясно, ще гледам да имам P150, в Лидъл когато пускат съответна машина която си иска и консумативи, винаги ги пускат заедно, странно ми е че предлагат жирафа без и помен да предлагат и шкурки, не са пускали и една бройка с въпросната машина?
        Малко тъпо е да предлагаш конкретна машина и да не предлагаш консумативи за нея, разбирам да са се свършили а те не са ги и предлагали.... Иначе гледам по 2 лева за шкурка спрямо тази лидълската за 50 стотинки та има смисъл да се запасим от тях, само дано да ги пуснат тия дни покрай машината им, в краен случай ще се бръкна за 2 лева на шкурка...
      • mitko 53
        mitko 53 коментира
        Кофти е че ги пускат асорти 30 броя- по 6 броя 60,80, 120,180 и 240 , цената по спомен беше 16лв. Тези 150 явно са ми от по стари покупки.
    • Да се върна към банцига.
      Не ми харесаха ревютата за Парксайд, макар че в този клас няма какво толкова да се желае. Масата се гъне, слабичка конструкция.
      Взех подобен втора употреба за 250 пари. Пак е китаец, внос от немско. Алуминиева тяло, чугунена основа, 350w, 18кг.
      Направих му необходимите центровки и приспособления, и мога да кажа, че за това за което е предназначен, го върши. Реже право, държи 90°.
      Междувременно взех и оберфрезата на Парксайд. За 80пари, неупотребявана, но без гаранция. Добре е направена, и с прецизни настройки за дълбочина. Още не съм я натоварил, но мисля че в сравнение с 500ватовият ми Елтос, ще пее. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1857
ID:6941955 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1832
ID:6941956 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1858
      • Здравейте,
        На някой да му се намира стара батерия от 18 волтовата серия инструменти? Не се намират вече а искам да си направя втора батерия. Модела е "PAP 18 A1". Интересува ме корпуса и платката вътре да са здрави, елементи ще си сложа аз.
        • IvanIvanovi
          Има преходници на 3д принтер и ще може да ползваш новите батерии 20-25лв е един
        • mitko 53
          mitko 53 коментира
          Имам две платки и едно долнище за батерия 1,5 Ah , 18V, но от първите модели, pabs 18li-b2,където жаковете са на батерията, а щипките на винтоверта. Винтоверта има само плюс и минус, без Т порт. От горнищата на батериите си направих два адаптира за Х20V. Един такъв винтоверт го преработих директно към Х20, но беше сложничко, занитвах пера към щипките да станат като жакове. Елементите ги ползвам със челник, купих си двойно зарядно за 18650.
          Последно редактирано от mitko 53; 20-11-23, 07:26.
      • Това с преходника е вариант, но идеята е друга - тъй като ми умря старата батерия, поръчах елементи. Пакета е от 10 броя. С пет от тях възстанових моята и другите пет са опция да си направя втора батерия. Защото е добре като ти "свърши тока" докато работиш да смениш батериите и да си довършиш вместо да чакаш около час да се заредиш. Поради тази причина си търся втора кутия. Не че не мога да напъхам батериите по челници и др. консуматори само за да ги оползотворя някак, но не е елегантно решение...Иначе с 3D принтер разполагам на работа и мога да пусна преходник. Но това ще го оставя като крайно решение - в случай, че не намеря кутия.
        • IvanIvanovi
          по битаците излизат, но трябва обикаляне
        • mitko 53
          mitko 53 коментира
          Не е точно по случая, но случайно попаднах тази сутрин на интересна находка в сайта на сервиза им- само корпус на батерия Х20, 4Ah за 12лв.
      • Днес ,по път през Минтана, викам да погледна в Лидъла за нещо на далавера. Та на щандовете всичко за....(в случая за 25лв) гледам вертове PBSA 12D4, естествено без батерия и зарядно, с комплект свредла и битове. Без много чудене отвлякох една бройка, въпреки че имам подобен от първата серия(на батериите и зарядното не съвпадат шлиците).
        • На този,третият нож, за тухлите, съм му мераклия https://www.lidl.cz/p/parkside-perfo...de=Only_Online , , че с шлайф на закрито е яка пушилка. Тази система за нивелация на плочки също е новост https://www.lidl.cz/p/parkside-pomuc...de=Only_Online , ползвал съм същата на Hardy, върши работа.
          • Въпрос за батериен ъглошлайф на Парксайд: вършат ли работа, какви модели има, че служебния на сина ми при малко натоварване изключва и после при следващо включване тръгва отново докато не го натовариш. Според него 10 мм болт не може да среже наведнъж.
            И следващ въпрос: какъв диск за ъглошлайф за рязане на алуминиев профил?
            • stefsab
              stefsab коментира
              Масторчетата го режат с циркуляр. "Прозоречния" алуминий задръства диска.
            • mitko 53
              mitko 53 коментира
              Имам от зелената серия, още когато бяха 115мм. Два пъти ми го сменяха гаранционно, при по сериозно натоварване се разпада връзката между ротора и пиньона, от някаква пластмаса е. А за спирането е така, ако натиснеш повече спира, а с 2Ah батерия е скръб. Тези черните performance не знам как са, последният модел който пускаха при нас, с плоския, издължен редуктор е с доста ниски обороти- по спомен 8000, за неръждавейка е добре, иначе са ниски . Още веднъж споделям, от зелените бегай.
          • слаба батерия
            • s_s1
              s_s1 коментира
              Батерията била скоро свалена от заряд и след връзвенито и на гайковерт показвала, че е заредена и работела "без да се замисля".
            • orela
              orela коментира
              Не е от батерията, защита е. И при мен диска като се кривне малко и спре. Понякога трябва и батерията да извадя, за да тръгне. А батериите ги яде бързо. Рязах 8мм арматура и нямаше проблеми. Проблемно е когато не е удобно за рязане и диска се криви. Моя е от зелените 125 от тази година.
          • По последното питане, другата седмица пускат някакъв performance(безчетков) от умните. Сто кинта без батерия и зарядно, за да работи като хората, предполагам трябва му батерия поне 4Ah. Пускат и на 40V за диск 230мм.
            Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
