Инструменти за домашен майстор - Лидл и други
  • Задължително с централна шина и лагери. Над 70см дължина е много, шината отдава(пружинира) при счупването на плочката. Препоръчвам 60 или 70см, това е най оптималния размер. Ако режеш по диагонал 30-40 см плочка ще ти дойде къса машината. Аз ползвам една МТХ(цена около 100лв), но такава конструкция имат и още доста модели. Около 4лв. струваше комплект нож с винт и дистанционните шайби.
    • mitko 53
      mitko 53 коментира
      Аз съм с Райдер 100см. Пружинира не шината, подава основата понеже има 4 гумени крачета. Като я подпра по средата с дървена летвичка на се гъне. Според мене 40см. са малко на лидълската.
  • Днес видях в Лидл храсторез. Това става ли за почистване от храсти на двор? Положението като в темата " къща на село", снимки "преди" . Очакваната дебелина е до 1-1.5 см на стеблата, но са доста жилави. Някой да сподели опит?
    • kartechar
      kartechar коментира
      Храсторезът е за оформяне на декоративна растителност. За почистване - както е посочил Търтеят по-долу. За по-големи площи - моторна коса.
    • Ivan_J
      Ivan_J коментира
      Аз си мисля за приставка храсторез за тримера, за разчистване на клонките покрай пътя, че много дерат буса. 2,7км не е малко.
  • Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
    Не знам за лидълския.
    Опит - мачете и ножица за клони.
    ПП моторна коса става, но трябва да е мощна и циркулярен диск най добре.
    Последно редактирано от turtey; 01-03-22, 16:59.
    • IvanIvanovi
      IvanIvanovi коментира
      и аз се мъчих с мачете и ножица за клони, даже от нея си прецаках сухожилията по лактите. най-лесно и бързо става с моторната резачка за дърва. Моторната коса с диска при мен не вървеше, оплиташе се в 6 метровите къпини.
    • Ivan_J
      Ivan_J коментира
      А при мен от клонките падаше веригата, отделно, че трябва да се реже плътно до земята, а не е добре за резачката.
      Реших проблема с някой лев на комшията, като отидох следващия път, беше разчистил. Но е оставил да стърчат малко. Сега напролет ще размахвам търнокопа.
    • IvanIvanovi
      Последващо изкореняването се подразбира, ако искаш истинско очистване. При мен направо влезе багера, че имаше близо 100 коренища за вадене.
    От опит - лидълска ножица за клони и мачете свършиха 90% от работата, другите резачката. Вила, търмък и лозарска ножица допълват. Комшията сега почна неговата част от джунглата. Освен горните е включил и бензинов тример, с приставка верига с шина върши работа. Но вече стойноста на техниката много се качва.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
    • Моето място на вилата преди десетина години го изчистих с моторен храсторез Щил 350FS и приставка циркулярен диск. Имах и двама помощници да извличат нарязаното на купчини. Беше страшен гъсталак, но циНкуляра си реже дръвчета до 7-8см. По дебелите ги рязах с резачката. През следващите години подържах изчистеното вече с трилъчия нож за храстореза, реже издънки до 1,5см. Последните години минах изцяло на корда 3мм., явно вече уморих и издънките.
      • Прахосмукачката , която се продава тази седмица 1400 W, не видях други означения, "малката " ли е или " голямата " ? Понеже четох дота похвали за голямата , а ми трябва една.
        • Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
          Тази е "средната", имам я същата. Всичките са добри, братчеда си взе "малката", доволен е. Разликата между тази и "голямата" е в обема на резервоара, и онази май беше към 1600 вата. Взимай, няма да съжаляваш.
          Ford Mondeo MK5
          • ивайло
            ивайло коментира
            Благодаря !
          • mitko 53
            mitko 53 коментира
            Голямата 1500W, има и контакт за включване на инструменти.
        • Тая дробилка която ще пускат, някой отзиви?
          производителност ме интересува
          • Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнение
            Имам я,бавничка и над 2 см.се товари,а с 3-4 се случва и да спира.Проблем са и много разклонените клони.
            Последно редактирано от genadi.tsvetkov; 03-03-22, 17:36.
            Враца
            • Ако прави това, не я ща.
              • Заради бриколаж преди няколко дни “преварих боба” - за 1 път погазих принципа от зарзаватчийница инструменти да не купувам!
                Взех един лентов шлайф, уйкенда ще проверя колко ще върши работа.
                Ако е както колонната бормашина се връща с 200 в плод-зеленчука.
                За разлика от нея, която ми е подарък за това съм дал пари.
                Но нека не се надъхвам предварително, може пък да е ОК машинката.
                А вината на бриколаж беше, че исках 4 дъски, имаха каквото ми трябва но цената беше над 20 лв.
                За 1 брой тараба с дължина 1,20 - 20лв ?!?
                Вероятно са разковали ковчега на Моисей че да ги продават на такива цени но аз предпочетох шлайф и дъски от некой склад!
                Враг усраине
                • Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнение
                  Е баш това е тя,само че тоя не е натегнал ножовете и не дорязва клоните докрай.
                  Враца
                  • По-добре да ги запаля или да ги надялкам с ножицата и мачетето. Това душа под наем носи.
                    Ford Mondeo MK5
                    • коко келеша
                      коко келеша коментира
                      Малка брадвичка е решението...
                    • Asen Kushlev
                      Asen Kushlev коментира
                      Мда, но и пънче ще трябва.
                    • Паджеровод
                      Паджеровод коментира
                      Аз практикувам леко наситняване с ножицата за клони пак от там, и после по наръч-два в конТеНгера за смет на улицата.
                      Не мога да си направя и голямо черно петно на тревичката на двора, което да ми напомня епохата, когато варехме компоти.
                      Но и дробилката за мен не е решение, отказвам се.
                  • Аз сглобих това. До 4см. е без грешка, а клонът минава за секунда през ножовете.
                    П.П. имам и клипове, но не мога да ги кача нещо.
                    • Чавдар (V93)
                      Чавдар (V93) коментира
                      Видео директно тук не можеш да качиш. Трябва да го метнеш я в Youtube, я във Фейсбук и тогава да пуснеш тук линк към него
                  • Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                    Дай една оферта моля, ако ти се занимава да видим дали влиза в бюджета.
                    Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
