Инструменти за домашен майстор - Лидл и други
  • Имам кабелния винтоверт (наскоро пак го пускаха) от 2019. До сега не съм имал проблеми, но вчера тръгвам да свалям патронника за бургии и не мърда. Червеният пръстен се движи нормално, но не освобождава патронника.
    Някакви идеи как да го освободя? Чудя се и дали да го нося в магазина, защото е все още гаранционен.
    • IvanIvanovi
      IvanIvanovi коментира
      и като го извадиш, няма да се разсърди на малко грес
  • Чукни го леко върху парче дърво или дебела гума и пробвай пак да поразместиш пръстена, ако е от този модел патронници, който си мисля (със сачми), най-вероятно някоя сачма е залепнала.
    • mitko 53
      mitko 53 коментира
      Сутринта ходих до лидъла в кв. Борово и имаше кабелни винтоверти, така че не е проблем ако върнат парите. Свалих и огледах един патронник, отпред, откъм челюстите винт няма, откъм съчмите не се сетих да погледна.
    • orela
      orela коментира
      Оказа се, че наистина няма винт. Било е замърсяване. Не излиза по никакъв начин. Щом има налични е добре. Кутия искат ли при връщане за ремонт?
    • mitko 53
      mitko 53 коментира
      Огледах по подробно въпросния патронник, никъде няма винт. Разглабя се като се свали една зегерка зад подвижния пръстен, интересно е че зегерката няма отвори за зегерклещи, трудно ще я свалиш при монтиран патронник.
  • Първоначално публикуван от hakama Преглед на мнение
    Пак се затърсих и го намерих в два полски и един ун-ски - как може да се достави от там... 350лв са. У нас един за 500 го пуснал...
    PARKSIDE PERFORMANCE Klucz Udarowy PASSP 1356Nm
    Трябва ни за развиване на трудни гайки, болтове...
    800 zl
    Ungarski
    Не стана - нямаха наличност ми казаха...
    Има ли шанс да го пуснат или да търся нещо друго в този порядък?
    • IvanIvanovi
      виж в холандския сайт на лидъл
    • xempirex
      xempirex коментира
      Има го в Чехия - https://www.lidl.cz/p/parkside-perfo...cky/p100339792
    • mitko 53
      mitko 53 коментира
      Вече може да се поръча и в Германия.
  • Статора на прав шлайф купен от ЛИДЛ е сдал багажа, дали мога да си купя от някъде , за да си го ползвам?
    • Никола
      Никола коментира
      Сервиз "Бушона" София.
  • Благодаря звъннах, но нямат такива неща.Няква друга идея?
    • mitko 53
      mitko 53 коментира
      Пренавиване, но не знам ценово дали си заслужава. И аз имам един само че ротор, изпушил от техен циркуляр, но си направих сметката и дадох 80лв. за нова машина. Интересно ми е защо статор, те трудно изгарят.
    • 19R
      19R коментира
      Защото вероятно в много прашна среда работих , точно си свърших работа и сдаде багажа. На пренавиване няма смисъл
    • mitko 53
      mitko 53 коментира
      В Румъния другата седмица го пускат флайфа/47лв/, та може и тука да го пуснат, да видиме утре брошурата.
  • По битаците гледам има разни дето имат цели сергии само с лидълски стоки.....работещи и за части.
    • kbot
      kbot коментира
      На кой битак това, че си търся едно зарядно на 12V ?
    • IvanIvanovi
      на софийския битак определено няма сергии с лидълски инструменти, инцидентно може да изпадне нещо, де
  • В горна Оряховица в петък. Ако ми пратиш снимка мога да проверя.
  • Дано времето да е хубаво, че иначе няма хора. Ще проверя, дано да изкочи нещо.
    • Кажете някой електрончик да му пратя голямата батерия за ремонт. Платката се предаде, на зарядното мигат зелено и червено, инструмента не върти.
      • IvanIvanovi
        аз измерих + и - клемите на батерията и с 2 кабелчета ги свързах със съответните на друга заредена батерия ........... постояха така 10-тина минутки и после тръгна да се зарежда нормално.
      • Ясен
        Ясен коментира
        Не се бях замислял че може и така.
        Ама явно си може.
      • Ivan_J
        Ivan_J коментира
        Не тръгна по този начин. Заредена батерия дава 19,5V, тази 15,5. Индикатора за заряд не свети, на зарядно мигат двата светодиода.Платка си умряла според мен.
    • В Понеделник пускат шевна машина на Pfaff. В бг-мама като цяло са ОК с изделието (прелистих на вентилатор, нямам нерви да чета подробно). Та питането ми е за второ мнение, дали става за хоби експлоатация от сорта да се закърпи дочения панталон като се скъса и подобни?
      Публикувайте отговор
      • Чавдар (V93)
        Чавдар (V93) коментира
        Eдновремешните Pfaff май не ги правеха из Азия , откъдето предполагам идва лидълското изделие за ширпотреба. Ама за прости работи би трябвало да върши работа.
      • коко келеша
        коко келеша коментира
        Тоя пич "електричар", който се подвизава из БГ Мама, е професионален шевен техник. Засичали сме се по други форуми с него. Би трябвало да може да му се вярва.
      • коко келеша
        Купи си и един комплект от тези с малките макари и резервните калерчета. По-късно ще оцениш предимството на това да имаш МНОГО калерчета с различни цветове конец
    • Излязла е ъглова дрелка на12V https://www.youtube.com/watch?v=Empl...ardoMuscarella . Отдавна съм мераклия на такова, но да е с кабел и без тези настройки на ъгъла, гледам сериозни луфтове има лидълската в шарнира.
      • kbot
        kbot коментира
        Това за какво се използва? Има бол приставки за нормална бормашина за инцидентни нужди, че и са доста по-малки, ако е за неудобно място.
      • mitko 53
        mitko 53 коментира
        Имам всякакви приставки за завиване и пробиване, даже и патронник за ъглошлайф. За пробиване на дърво стават, но за желязо си е зор,проектирани са до 500 оборота. Рядко му се налага на човек да пробива на терсене място, но е добре да има под ръка подходящия инструмент.
    • За колегата който питаше за зарядното от 12V: Неможа да стане битак. В петък сутринта при нас беше много студено и само няколко местни търговеца бяха излезли. Ако излезе нещо ще пиша.
      • kbot
        kbot коментира
        Благодаря!
    • Някой има ли впечатления от ударния винтоверт на Black & Decker? Колебая се дали да взема такъв за дребни ремонти или да изчакам за аналогичен Parkside.
      • slatanic
        slatanic коментира
        И какво друго интересно има в тая серия,че нещо не хващам смисъл да купувам нещо дето батерията става само за него.
      • IvanIvanovi
        slatanic , каквото има и при другите марки https://www.google.com/search?q=Blac...nt=firefox-b-d
      • maystor
        maystor коментира
        От нета, Ванка. За батериите де, те пък са универсални за всичкото БД де е на 18В.
    • Виждам че вече има втора версия...
      Откъде може да се поръча - тук едва ли ще го пуснат. /към 280лв е само боди/
      в чешко го видждам:
      • mitko 53
        mitko 53 коментира
        Има го в Германия, вече 150евра. Миналата седмица беше 140.
    • кофти...най ще е от там. Тук има ли шанс да го пуснат - заради гаранцията. Един перф-нс верт почна да му бие патронника и май ще го връщам в лидл.
      иначе от Чехия може ли да се поръчва онлайн и докъде?
      каналът е :
      Тук са 17 потребители онлайн. 0 потребители и 17 гости.
