Да питам - винтоверта на Black&Decker 18v става ли ? Изтървах миналия месец 20v Парксайд, а бях решил да си направя комплект с импакта, който все си стои неизползван. Дали ще го пуснат скоро пак ( не импакта ) или да вземам този?
Инструменти за домашен майстор - Лидл и други
Някой има ли наблюдения върху плазмата с вграден компресор?Компресора смогва ли на тази плазма?За гаражно ползване,отвреме на време.Имам хасковски 60 амперов китаец с шланг Р80,но си иска бая въздух и се съобразявам със компресора.Та в местния лидъл ми казаха че има две бройки от тази плазма,струва ли си?
Yamaha Yz450F
Всичко с ''рошави''гуми!
Благодаря за мненията.Точно за двора,да се поокастри някое дръвче.Има ли проблем с намирането след време на нож, или евентуално батерия?kia sportage 2.0 128 h.p.
Срам не срам, да попитам - това чудо пускано ли е в България, някой ползвал ли го е, отзиви?
https://www.lidl-hellas.gr/p/idi-kou...9-se-1/p139737- Пържене, шишване, готвене, печене, замразяване, препичане, нагряване, готвене и сушене на храна в един уред
- Пържене без допълнително олио или мазнина за готвене
- Лесен за използване благодарение на лесния сензорен екран и всичките 9 предварително зададени програми
- Настройка на температурата от 40°C до 200°C
- Разнообразие от аксесоари:
- 3 тави за печене и сушене (мрежеста тава: 1 плоска, 2 вдлъбнати), 1 тава за печене, 1 пилешко шишче, 1 кръгла въртяща се кошница, 1 комплект кебап (за до 8 малки шишчета), 1 дръжка
- Капацитет: вътрешност на устройството: приблизително 10 L / въртяща се кошница: приблизително 1,8 L
- Размери: приблизително 34 x 37 x 38 см (Ш x В x Д)
- XL Прозорец за проследяване
- Настройка на таймера: 0 - 60 минути
- Всички аксесоари са подходящи за съдомиялни машини
- Включена е книга с рецепти с 20 рецепти
- Мощност: 1800 W
- Дължина на кабела: 100 см
Последно редактирано от Savov; 15-02-22, 20:11.
Ау, то и печка и фризер едновременно - пише "замразяване"
Имам опит едно друго устройство от същата марка, дето "пържи" без мазнина. Върши работа, но няма нищо общо с пърженето - просто пече. И трябва да се разбърква, защото иначе нещо може да остане сурово. Та не очаквай чудеса.
Замразява , сигурно е размразява.. загубени при превода
Позабравил съм езика, ма никъде не пише размразяване. По-скоро е запичане-огретен с картофи примерно
- Харесвани 2
В румънския Лидъл гледам някакви плочкаджийски хитрини са пуснали - разни клещи(тези с ролките за сефте ги виждам), ролкова машина(с тези 40см. ми е безинтересна).Предлагат и система за нивелация на плочки, някакъв винтов тип, но за близо 16лв. за 50 бр. ми се вижда скъпо, още повече че няма откъде да си купиш засега клипове(да кажем че натегачките може да се ползват повече от един път). Гледам и новият импакт Performance пускат, към110 лв. без батерии и зарядно.
- Харесвани 1
Електрическата резачка от тази седмица бива ли я? Май ми писна с тия бензиновите, пък останаха греди за рязане. Не виждам колко е стъпката, че имам две вериги на 0.325.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
Една изгорих ,смениха я .Нямам никакъв опит с резачки .Два пъти и точа веригата по моя вина ,че резнах бетона ,втория път след един пирон,забиван от мен като дете в плодно дръвче .И сега като ,че ли пак се захаби,а не съм рязал повече от половин час ,главно стари салкъми .Иначе за мен си върши работа .Стъпката не знам колко е .
Имам от най първия модел florabest, от дебело не се плаши обаче има голям проблем с този механизъм за бързо опъване на веригата. Колкото и да го стягам, през 3-4рвза охлаби и ако не се дозатегне пак, събува веригата. Имам и едно Alko ,затяга се с две гайки, там нямам такива ядове.
Както съм казвал, дървосекач няма да ставам. Трябва да се донарежат едни дърва и после ако нещо потрябва по село. Хубавото на Лидъл и Кауфланд, че не се правят на интересни по гаранция. Вторите ми върнаха парите месец преди третата година, даже не ме питаха какво и е на резачката. Дилемата е бензин или ток, все ще е китаец.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
Е, за това ти си преценЯшПървоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение... Дилемата е бензин или ток, все ще е китаец.
Минус на електрическата е необходимостта да разпъваш удължител. Плюс е, че ще вдига по-малко шум и няма да се разправяш с гориво.
Ние не сме неутрални!
Друг плюс е, че натискам копчето и карам, а не да чакам гаднния китаец да благоволи да запали.Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнение
пп Тези дни комшията беше докарал Щил с удължител за кастрене на клони, ми и той си гаснеше и палеше с газ и чалъми.
Ford Mondeo MK5
Излезе един клип за новата лидълска фреза за бисквитки https://www.youtube.com/watch?v=zXul...bricovideo.ovh . Не откривам обаче никъде да се продава да и видя цената.
Гледам в сряда пускат машина за рязане на плочки - някой има ли идея дали е средна хубост да кажем? Чат-пат лепя плочки и все вземам от някой, ама сега ще правя две бани. Не ме притеснява, че е до 40 см. аз плочки по-дълги от 30 см. не ползвам.
Намерих ги https://www.lidl.de/p/parkside-flies...lig/p100339653 , купувал съм си ги от китай преди около 2 години . Лесно се слагат , трудно се махат ! От 100 бр ,само на първият обект половината дадоха фира. Гледах , модел на който металната част може да се сменя . Те са по-практични , но пак остава проблема когато се счупят при отстраняване . Не са това което за което ги рекламират .
Аз ползвам баухауската система на Hardy, клещи, клинове и клипсове. Имам 200клина и клипсове само докупувам- 12.7лв. за 100броя. От към 800 точки монтирани нямах нито един дефект. Десетина се скъсаха в горната част при шутовете, ни ги хващах с клещи и с теглене ги късах в основата. Тези лидълските имам чувството че са само за изравняване и после сваляне преди да стегне лепилото
То най ценното на една система е че може насила да изправя гърбави плочки ( тип паркетини)при редене със застъпване на 1/3.При лидълските не виждам как да стане.
Митко , тази система няма много голямо усилие и е практична за по-малки размери и предимно за стени за да могат да се отстранят преди да стегне лепилото напълно .
Аз си изработих лично моя система за многократна употреба и спрях да си купувам консуматиФ . Има обаче и преимущества и недостатъци .....
Пестя пари и губя време и понеже не съм счетоводител , все още не знам как стои финансовият въпрос .
