лада нива безкрайни ремонти
  • перката ми е с 6 лопатки постоянно зацепена стрелката не достига 90 градуса а преди през повечето време стоеше на 90 и по някога ги минаваше ще я измеря да видя колко е точно но мисля че е точна долу горе
    • здравейте тук от два дни стрелката за температурата взе да работи когато си иска та мисълта ми е как най лесно и какво да си монтирам допълнително
      • Няма нищо сложно да оправиш нейния си уред. Ако не друго, на руските коли уредите са точни.
        • е да един път го оправих имаше слаба спойка презапоих я и се оправи ,датчика е нов всички букси където съм видял са почистени и напръскани с контактен спрей и работеше първо почнаха и двете за горивото и температура да не тръгват всеки път сега тая за гориво работи но за температурата от два дни не тръгва ако може да ме насочиш къде е проблема
          • kbot
            kbot коментира
            Някоя обща маса?
        • някой ако иска да сподели какви кабели за свещи да си взема,кой са добри гледах няколко вида ,бях нарочил моите да ги сменя профилактично после си казах бе щом работят няма да ги пипам и хоп изненада излизат от капачката,разкрачвах ги не става мислех да ги залепя с нещо но за 20-30 лв да не правя цигании
          • ако му се занимава на някой да каже как да оправя тия прибори за температурата и гориво по скоро за температурата работи когато на нея и е кеф
            • Първоначално публикуван от galin79 Преглед на мнение
              Сваляш таблото и презапояваш всичко
              • е свалях го но не запойх всичко само съмнителните спойки
                  Ако уредът е изправен, проверяваш цялата верига - наистина не е сложно.
                  • мисля че е изправен когато я взех не работеше имаше лоши спойки след това работеше за известно време и почна да да отказва от време на време то и за горивото е така и оборотомера също изчезва то може и да не е сложно за знаещ но как точно да проверя тая верига и откъде по точно да започна
                    • Подсветката на таблото работи ли нормално?
                      • да
                        • Значи масата е наред. Просто тръгни по веригата, ако си сигурен, че уредът работи.
                          • веригата имаш предвид от зад на километража
                            • Явно трябва да потърсиш, някой който разбира. Това разбирам от въпросите ти. Нивата е пределно прост автомобил и не би трябвало да те затрудни. Ако не си сигурен какво правиш, потърси помощ на живо.
                              • Кольо
                                Кольо коментира
                                Поддържам.
                                Колега, от въпросите ти става ясно, че не вдяваш много от тази материя, та преди да си запалил колата(да гори, а не да работи двигателя)-откажи се от самодейностите и иди при авто електротехник.
                                Както скрапа каза-тази кола е проста на чук, а щом те затруднява-не е твоя тип занимание.
