лада нива безкрайни ремонти
  • никой ли не се е сблъсквал с тоя проблем
    • Свали таблото и презапои всички писти.
      • е тия писти ще ми е малко трудно,какъв е начина
        • Кольо
          Кольо коментира
          С лак за нокти и медна тел. По-дебелшка...
      • по дебела,с какво сечение горе долу и как точно става
        • забравих да кажа че всеки път когато изчезнат,започва да премигва ръчната която лампа при мен не е работила никога,и за включен блокаж не работи-когато я взех работеше
          • още нещо се появи,при включени фарове стрелката за гориво отива на макс,и мигачите едвам миждукат за известно време и се оправя,стрелката за температура та пак изчезна,да е нещо от маса,тая от двигателя до купето,е добре също има от капака една лентова почистена и стегната,зад акумулатора също други има ли някъде
            • petkov_bb
              petkov_bb коментира
              Пускате дублиращи кабели и наблюдавате за промяна. Лоша "маса" може да вкара човек във филм.
              Няма шофьор на руска машина, който сам си ремонтира колата и да не е станал приличен автомонтьор.
          • добре кой маси да пусна нови,интересно ми е че като почне да ги прави тези магарии под светката на таблото си работи лампите на къси дълги също,за акумулатора и маслото се явиха
            • Човек - като те чета, стигам до извода, че е правилно да дадеш колата на някой, който разбира поне малко. Този автомобил не иска високо ниво. Дори в Бела Слатина, Самоков и Копривщица ще могат да го оправят.
              • Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнение
                никой не ще да се занимава с лада за това си я правя сам колкото мога с малко насоки се справям за това и питам
                • ако пък има някой който му се занимава,срещу заплащане естествено около Врачанско да каже
                  • проблеми те за сега са решени,лампата за маслото и акумулатора,оборотомера беше от китайски бушон,видимо му няма нищо стрелката за температурата се яви след като претегнах едната гайка,въпреки че ги бях стегнал,ако има някой от старите бушони,че никъде не намирам читави и му се продават да ми пише и мерси на всички за съветите
                    • здравейте стрелката за температура за сега работи,но се си мисля че пак ще ме предаде,взех един уред от уаз да го сложа като допълнителен,та тук имам нужда от помощ, плюса да е през контакт,масата да кажем си мисля че е от корпуса,но на него е обозначено с Б и Д кое е плюс и кое датчик,а и дали ладовия датчик ще отговаря на уреда от уаз ще съм много благодарен
                      • Корпусът е неутрален. Плюсът (б) е към контакт (15) а минусът (д) е през датчика на двигателя. Не зная само дали уазовият датчик е с еднакво съпротивление със жигулския.
                        • да видим дали съм те разбрал правилно плюс свързвам през контакт на Б минус взима през датчика,значи кабела от датчика го свързвам на Д само това ли, или трябва да сложа и маса на корпуса че така ми каза продавача
                          • свързах го днес но не работи коректно с ладов датчик върнах го и ще търся ладов,да кажа и как го свързах за който не знае като мен Б на плюс през бушон и през контакт Д от датчика и маса на корпуса
                            Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
