здравейте,майстор е намерен но чак след 1-2 седмици и тук идва проблема че ще ми трябва тия дни,ако някой може да ме на сочи какво да прегледам,в сряда напръсках буксите на таблото и контактния ключ с контактен спрей и всичко работеше,до днес сутринта лампата с акумулатора изчезна оборотомера също,и стрелката за температурата,напръсках патронника пак,въпреки че ме съмнява да правя нещо но се явиха,викам ще сменя клеморед,смених го но пак същото,бушони здрави по кабелите нищо никъде няма скъсано,протрито стоях 2 часа пред нас и през 5 минути я пробвах ту я има ту я няма лампата с акумулатора след още 1 час се яви пак почнах да я пробвам още час през 10 минути свети,добре е само стрелката за температурата я няма но сигурно утре пак ще изчезне та ако може някой да ме насочи какво да проверя за последно
лада нива безкрайни ремонти
3-4 дни проблема с лампата за зареждане не ще да се яви ,всичко работи само стрелката за температурата не ще датчика е нов проследих и кабела здрав е отворих пак таблото на гайките имаше окис почистих ги нищо и кабела от датчика като го разкача и допра към маса не реагира бушон също здрав някой нещо ако му се споделя по въпроса
Ами като не можеш да помогнеш, защо дрънкаш простотии в темата на колегата!? Аман от изкукали старчета!Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеНе мога да помогна с конкретния проблем, но / да споделя дългогодишните ми наблюдения/ - всичко "сделано" освенТ34 и АК 47/ става за боклука само. И ракетите им стават.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
- Харесвани 2
не съм сигурен че уреда може да се сменя по скоро не,а и се явява от време на време,точно преди да откаже лампата за зареждане се появи за няколко дни после след като проработи лампата изчезна,но тогава ми изчезна и стрелката за гориво,оборотомера и лампата за маслото и за зареждане както писах смених релето с четките в динамото,клеморед и пак почистих всички букси зад таблото,буксата където влиза в купето също масата от акумулатора до двигателя също и до купе акумулатор е почистена
На уреда за температурата, трябва да има 12в при контакт, маса и връзка с датчика. Провери всички тези неща и тогава мисли за смяна на уреда. Почти съм сигурен, че уредът е здрав."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
здравейте за сега я оправих,не знам дали е правилния начин но работи,след преглед на всички писти-мерих всичко,намерих прекъсната връзка ,минуса на едната гайка през съпротивление запоих едно друго,не знам дали е правилното но това имах и стрелката се яви за сега и продължаваме на пред благодарен съм на всички за помоща,понякога много малко му трябва на човек да го бутнат в правилната посока живи и здрави
здравейте вече десетина дни работи,дано е за дълго,имам едно прещракване от към шофьора случва се при тръгване не зависимо на къде съм завил или на право и не е всеки път ,три четири пъти щрака и и спира звукът е като от каре може би по слаб не мога да разбера от какво е,каретата са нови всички,кормилни щанги също,лагери,шарнирите също то не остана
