пак съм аз взех друг,от лада, не знам дали и работи,гледам стрелката върви на горе на долу та да ми кажете как да го свържа кой кабел за какво е и правилно ли е плюса да го взема от бушон през контакт
лада нива безкрайни ремонти
днес след известно умуване и чудене,го свързах,но тъй като са на един датчик с нейния си уред когато нейния си работи другия не работи добре изчезне ли нейния сработва идеално та мисълта ми е ще има ли някакъв проблем за напред като са на един датчик
За да съм сигурен в температурата, съм си купил цифров термометър за никакви пари от някой от продавалниците...
Само гледай да е за температури поне до 100 градуса. Има различни.
Изкорубваш стария датчик и слагаш вътре новия. Отгоре заливаш добре със силикон за предпочитане топлоустойчив и си готов.
Имам го направено вече 5-та или 6-та година...не е на Лада /и никога няма да бъде/ ама това е друга тема.Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
Трябва да знаеш кой уред с какъв датчик работи и точния модел на автомобила от който е.Първоначално публикуван от galin79 Преглед на мнениепак съм аз взех друг,от лада, не знам дали и работи,гледам стрелката върви на горе на долу та да ми кажете как да го свържа кой кабел за какво е и правилно ли е плюса да го взема от бушон през контакт
През годините са използвани уреди с различен принцип на работа (отклонение). Имало е с термично отклонение, с електромагнитно. Последните пък се захранват със стабилизирано напрежение, тоест през стабилизатор. Забравил съм дали термичните искаха стабилизирано напрежение. Вероятно не.
При някои от тях могат да се свързват няколко уреда към един датчик, други не могат.
Затова виж кое от какъв автомобил е, потърси ел. схеми конкретно за него и ще се види какво може да се направи.
уреда е от лада 1500,датчика го дават един и същ с нивата,явно не може да работят два уреда с един датчик,когато уреда и работи,втория от 1500 едвам отлепя,откаже ли нейния веднага се оправя а и е горе долу точен,мерих температурата с мултицет въпроса е може ли да очаквам някакви повреди както е сега или
Тук https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/index.htm има ел. схеми. Също и тук: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/
Последно редактирано от коко келеша; 27-10-22, 16:47.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Здравейте за гуми никой нищо не каза,ще питам пак,имам и още един въпрос за съвет, преди време си направих една трета опора за раздатката не че имах кой знае какви вибраций но от нея има ефект,сега се чудя за предния диферинцял,знам че има готови комплекти,но се чудя ако си направя нещо подобно но без да го отделям от сегашното закрепване дали ще се получи нещо един вид като подсилване
Последно редактирано от kameno karp; 19-05-23, 14:05.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Тук са 21 потребители онлайн. 0 потребители и 21 гости.
